  4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tschuberth
    Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
    bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
    ShellyProtokoll: CoAP and http
    http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
    Polltime in sek. 5
    COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
    IGMP ist nichts aktiv
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
    @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
    bei CoiOT
    Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
    polltime 30 niedriger brauchste nicht
      bei CoiOT
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
      hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
      edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
      • da_WoodyD da_Woody
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @crunchip mit mcast schon... ;)
          crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @da_woody das wäre noch ein Hinweis
            kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
              tschuberth
              Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
              Polltime auf 30 geändert
              Statusanzeige rot
              host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
              host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
              shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
              • T tschuberth
                Statusanzeige rot
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                die 4.0.8er...
                  die 4.0.8er...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody irgendwie alles suspekt
                  @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                    die 4.0.8er...
                    tschuberth
                    OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                    da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tschuberth
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @tschuberth kein problem!
                      • T tschuberth
                        frank.wernert
                        @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                        • F frank.wernert
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
