  4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tschuberth
    @crunchip Hallo, ja der Port ist im Shelly und im Adapter so eingetragen.
    ColoT hatte ich auch schon mal getestet, aber leider auch ohne Erfolg...
    Firmware:
    Current version: 20210429-100340/v1.10.4-g3f94cd7
    You have latest version on your device!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @tschuberth FW passt mal. du kannst dir aber bedenkenlos adapter 4.0.8 installieren.
    was hast du bei CoIOT eingetragen?
    was ist in den haupteinstellungen eingetragen?
    was bei CoAP?
    kann eigentlich nicht sein, daß der adapter nicht grün wird...
    router wurde ja schon gefragt. ist dort vllt IGMP snooping aktiv?
    • da_WoodyD da_Woody
      was bei CoAP?
      tschuberth
      Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
      bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
      ShellyProtokoll: CoAP and http
      http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
      Polltime in sek. 5
      COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
      IGMP ist nichts aktiv
      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tschuberth
        Polltime in sek. 5
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
        da ist schon der fehler nr1! nix mcast! da gehört die ip deines ioBrokers rein. shelly hat auf unicast umgestellt!
        da gehört nix rein! ausser, du hast deine shellys passwort geschützt.
        • T tschuberth
          Polltime in sek. 5
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
          bei CoiOT
          Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
          polltime 30 niedriger brauchste nicht
            bei CoiOT
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
            hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
            edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunchip mit mcast schon... ;)
                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody das wäre noch ein Hinweis
                  kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
                    tschuberth
                    Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
                    Polltime auf 30 geändert
                    Statusanzeige rot
                    host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
                    host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                    shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                    shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                    • T tschuberth
                      Statusanzeige rot
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                      die 4.0.8er...
                        die 4.0.8er...
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @da_woody irgendwie alles suspekt
                        @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                          die 4.0.8er...
                          tschuberth
                          OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                          da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tschuberth
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @tschuberth kein problem!
                            • T tschuberth
                              frank.wernert
                              @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                              • F frank.wernert
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
