  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    Moin zusammen,
    ich steuere mit dem Unifi Adapter die Anwesenheit bei uns im Haus.
    Dafür schaue ich, ob unsere Handys im WLAN "online" sind und wenn keiner mehr online ist, sind wir abwesend.
    Das hat eine Zeit lange auch gut funktioniert.
    Mittlerweile kommt es aber ca. ein Mal die Std (kann auch öfters sein) vor, dass unsere Handys fast zeitgleich (seltsam!) einen kurzen Resync mit dem Wlan zu machen scheinen. Auf dem Handy selber sind wir die ganze Zeit mit dem Wlan verbunden, aber der Adapter sagt, dass wir offline sind.
    Das dauert dann natürlich die Zeit, bis der Adapter sich wieder aktualisiert (default 60 Sekunden).
    Heißt, wir sind für ca. eine Minute abwesend.
    Leider kam es nun schon des öfteres vor, dass genau in diese Minute irgendwelche Automatismen gegriffen haben, weil wir ja "nicht da" waren. Rolladen runter oder dergelichen.
    Habt ihr auch schon solch ein Verhalten festgestellt und habt ihr vielleicht eine Lösung dafür?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #621
    @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    das kann aber auch wieder einem Update seitens Handy geschuldet sein, möglicherweise wurde die ein oder andere Einstellung zurückgesetzt/überschrieben. Da ich z.b. weder ein Update seitens Unifi noch am Adapter gemacht habe, jedoch mittlerweile auch feststellen musste, das mein Handy des öfteren mal als offline angezeigt wird, wenn es unbenutzt auf dem Schreibtisch liegt, nachdem ich die neusten Update's drauf gespielt hatte. Das zweite Handy( ohne Update) immer noch zuverlässig ohne dieses Problem funktioniert.
    des weiteren hängt das auch zusammen, ob ein Wechsel von AP zu AP oder ein Wechsel 5/2,4 Netz stattfindet.
    dafür ist nicht die 60 sec Aktualisierung des Adapters zuständig, sondern bei Clients die Offset für is_online Einstellung. Bei mir (90 sec)
    Um eine Anwesenheitskontrolle korrekt zu handhaben, wäre eine richtige Herangehensweise, es nicht nur von einer Bedingung abhängig zu machen.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      saeft_2003
      #622
      Ich wollte hier mal in die Runde fragen gibt es eine Möglichkeit über iobroker einen AP neustarten zu lassen?
      • S saeft_2003
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #623
        @saeft_2003 Per unifi Adapter nicht. Einzig was mir so als Quick'n'dirty Variante einfallen würde wäre den POE Adapter kurz stromlos zu schalten.
        Gerade noch gefunden:
        https://gist.github.com/sjwilliams/2ab579cd4d96129f73bc34e181bc9ea4
        vielleicht hilft dir das weiter
        • ChaotC Chaot
          saeft_2003
          #624
          @chaot
          An das quick and dirty habe ich auch schon gedacht. Das mit dem Skript muss ich mir heute Abend mal genauer anschauen, schon mal vielen Dank soweit...
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #625
            @crunchip Danke dir für den Tipp mit dem Offset für is_online" - Probiere es mal aus. Stand bei mir auf 30 :(
            Prinziepiell gebe ich dir Recht mit deien Vermutungen.
            Da es öfters Zeitgleich auf zwei Handys (ein Android und ein iPhone) passiert, finde ich das schon setlsam.
            @Hiltex
            Ich führe eigentlich keine Aktionen aus, sobald wir "abwesend" sind - ok doch, alle Sonos lautsprecher gehen aus ^^
            Rolladen werden zu einer bestimmten Zeit hoch und runtergefahren. Wenn wir nicht da sind, fahren bestimmte Rolladen direkt mit hoch statt noch unten zu bleiben oder andersrum fahren Rollladen direkt runter statt noch oben zu bleiben.
            Blöd ist dann nur, wenn Murphy's law zuschlägt und genau in diesem Moment das Handyproblem auftritt, man "nicht da" ist und im Schlaftimmer die Rolladen hochfahren :D
            HiltexH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Hant0rH Hant0r
              @Hiltex
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #626
              @hant0r ich kann dir da nur empfehlen, eine Verzögerung einzubauen, dass nicht geguckt wird, ob du in diesem Moment online oder offline bist, sondern über einen bestimmten Zeitraum. Glaub mir, das gibt weniger Spezialeffekte 😉
              Blog: indibit.de
              • Hant0rH Hant0r
                @Hiltex
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #627
                @hant0r ich prüfe gleichzeitig auch noch mit dem radar2 adapter, dieser meldet bei mir ebenfalls genau wie der unifi, wenn mein Handy off/on ist. von daher funktioniert das schon richtig.
                Wie gesagt, ist das Handy abhängig, Wlan-Energiesparmodus, Wlan Drosselung, etc...
                Iphone ist diesbezüglich da sowieso etwas eigen.
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #628
                  @crunchip / @Hiltex
                  Radar2 hat bei mir irgendwann nicht mehr funktioniert, daher bin ich auf unifi umgestiegen.
                  Dank der Anpassung von Offset für is_online scheint es nun gut zu klappen - vielen Dank :D
                  Ich habe eine eigene Variable fürs Haus, die entsprechend gesetzt wird wenn wir an/abwesend sind und die wird in den Skripts abgefragt - Frage nicht immer live nach. Eine entsprechende Verzögerung wäre aber natürlich gut umsetzbar - mal sehen.
                  Aber eine andere Lösung zur An- und Abwesenheitserkeuung ist mir noch nicht untergekommen.
                    Malz1902
                    #629
                    Wäre es möglich, dass man den is_online Status von einzelnen Geräten z.b. im 10 Sek Takt oder so abfrqagen kann.
                    Ich lasse mir per Pushover Nachrichten in unterschiedlicher Prio schicken ob Geräte Online sind oder nicht. Oft kommt es vor, z.B ich bin unterwegs und komm Heim und Schließe die Tür auf, das ich noch nicht als Online angezeigt werde, obwohl ich schon 30 Sekunden im WLAN bin
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #630
                      Gibt es eine Möglichkeit mit dem Adapter auch die Unifi Access Produktreihe in iobroker zu bekommen ?
                      Allen voran der Unifi Access Pro Reader als Gegensprechanlage mit Videocam und NFC Türöffner ?
                      https://store.ui.com/products/unifi-access-reader-pro
                      2e3d5016-dabb-407b-a09c-306f7a9741c0-image.png 4d39d7a9-d6b5-45af-9bb1-a037d4871098-image.png 0730c328-263e-4be3-b349-e17365e22cf6-image.png
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        guergen
                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                        #631
                        Hi, hat sich schon was in Bezug auf
                        fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        und
                        fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        getan?
                        Ich habe alle Vorschläge hier aus dem Forum probiert, ich bekomme den unteren Fehler alle 5 Minuten und den oberen alle 30 Minuten angezeigt.
                        Ich nutze hier eine USG 3P
                        Adpter : 0.5.10
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #632
                          Hallo ihr lieben,
                          vielleicht habt ihr ja eine Idee für mein Problem.
                          Soweit läuft der Adapter alles IO.
                          Aber irgendwie sagt er bei einem meiner Geräte dass diese nicht Online "is_online" "false".
                          Obwohl es da ist und auch Online er hat es ja auch bei Last seen drin also hat er es auch gesehen.
                          Wenn ich bei Unify schaue wird es auch angezeigt dass es da ist.
                          Das Gerät lässt sich auch anpingen.
                          Hoffe ihr habt da eine Idee.
                          MFG Maggi
                          • C csamaggi
                            Hallo ihr lieben,
                            MFG Maggi
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #633
                            @csamaggi sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            mag sein das es seit den letzten Unifi update's kommt?
                            hab seit neustem im Controller, das manchmal Lan als Wlan angezeigt wird, oder auch ein Lan Gerät als nicht verbunden, obwohl alles läuft.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #634
                              Ja ich hatte die Tage mal alle meine Geräte upgedatet.
                              Aber das Problem hab ich schon einige Tage länger.
                              MFG Maggi
                              • NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #635
                                Ich habe seit 2 Tagen Plötzlich diese Fehlermeldung im Protokoll.
                                Geändert habe ich nur, dass ich den UNIFI Controller auf den neuesten Stand gebracht habe.
                                Was kann ich tun, damit der Unifi Adapter wieder funktioniert?
                                "fetchSites: Returned data is not in valid format"
                                  Ben. 0
                                  #636
                                  Könntest du ein Attribut "ClientCount" oder so einfügen, das einfach die Anzahl der aktuell verbundenen Clients bereithält, oder beschränkst du dich bei deiner Implementierung auf die API?
                                  Danke für deine Arbeit!
                                  • NWHN NWH
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #637
                                    @nwh die Meldung kommt, wenn dein Controller nicht erreichbar ist, z.b bei einem Update
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #638
                                      Hi Leute,
                                      ich habe heute erfolgreich meinen Unifi Adapter in Betrieb genommen.
                                      Alles grün soweit.
                                      Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit haben per iobroker Blockly Script einzelne APs zu deaktivieren/aktivieren.
                                      Ich habe hierzu einen Eintrag auf github gefunden, werde aber nicht ganz schlau daraus bzw. hab ich auch kein nodered im Einsatz:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/124
                                      Should be easily possible.
                                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                                      `"disableWlan : Disable/Enable Wlan { command: "disableWlan", wlan_id: "use _id from command WlanSettings", disable: true }"
                                      enableAP : Enable an Access point { command: "enableAP", device_id: "24 char device id" }
                                      disableAP : Disable an Access point { command: "disableAP", device_id: "24 char device id" }`
                                      Disable/enable an access point (using REST) - disable_ap()
                                      https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/76f99562806bcd5e5abcbc3e4c0e9fc86bcfcd1d/unifi.js#L2013
                                      Kann mir jemand erklären bzw. ein Beispiel posten, wie ich damit per Blockly einzelne APs deaktivieren/aktivieren kann ?
                                      Beste Grüße
                                      HiltexH Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q Qlink
                                        Hi Leute,
                                        Alles grün soweit.
                                        Beste Grüße
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #639
                                        @qlink So wie ich das sehe ist diese Funktion nicht im Adapter implementiert.
                                        Ich habe in der Vergangenheit bestimmte Einstellungen (zum Beispiel PoE für bestimmte Ports abschalten, um Geräte zu deaktivieren) per SNMP-Adapter gemacht.
                                        Die richtige SNMP-Adresse zu finden ist ein wenig frickelig, aber das hat bei meinem Switch (Cisco) immer einwandfrei funktioniert.
                                        Vielleicht ist das ja auch für dich ein guter Weg?
                                        Blog: indibit.de
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HiltexH Hiltex
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #640
                                          @hiltex die einfachste und durchgängigste Lösung wäre für mich wenn ich keinen extra Adapter für das Deaktivieren von APs benötigen würde. SNMP kann echt mühsam sein wie ich finde, noch dazu weiß ich gar nicht ob mein Netgear PoE Switch das überhaupt beherrschen würde...
                                          Würde das deaktivieren einzelner PoE Ports komfortabel mit dem Unifi Adapter funktionieren, wenn ich einen Unifi PoE Switch einsetzen würde ?
                                          Das wäre eventuell noch eine gute Option für mich, falls sich tatsächlich keine Lösung mit dem o.g. REST API Befehl findet.
                                          Beste Grüße
