  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.1k Aufrufe 93 Beobachtet
    @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Mittlerweile kommt es aber ca. ein Mal die Std (kann auch öfters sein) vor, dass unsere Handys fast zeitgleich (seltsam!) einen kurzen Resync mit dem Wlan zu machen scheinen. Auf dem Handy selber sind wir die ganze Zeit mit dem Wlan verbunden, aber der Adapter sagt, dass wir offline sind.
    Das dauert dann natürlich die Zeit, bis der Adapter sich wieder aktualisiert (default 60 Sekunden).
    das kann aber auch wieder einem Update seitens Handy geschuldet sein, möglicherweise wurde die ein oder andere Einstellung zurückgesetzt/überschrieben. Da ich z.b. weder ein Update seitens Unifi noch am Adapter gemacht habe, jedoch mittlerweile auch feststellen musste, das mein Handy des öfteren mal als offline angezeigt wird, wenn es unbenutzt auf dem Schreibtisch liegt, nachdem ich die neusten Update's drauf gespielt hatte. Das zweite Handy( ohne Update) immer noch zuverlässig ohne dieses Problem funktioniert.
    des weiteren hängt das auch zusammen, ob ein Wechsel von AP zu AP oder ein Wechsel 5/2,4 Netz stattfindet.
    dafür ist nicht die 60 sec Aktualisierung des Adapters zuständig, sondern bei Clients die Offset für is_online Einstellung. Bei mir (90 sec)
    Um eine Anwesenheitskontrolle korrekt zu handhaben, wäre eine richtige Herangehensweise, es nicht nur von einer Bedingung abhängig zu machen.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #625
    @crunchip Danke dir für den Tipp mit dem Offset für is_online" - Probiere es mal aus. Stand bei mir auf 30 :(
    Prinziepiell gebe ich dir Recht mit deien Vermutungen.
    Da es öfters Zeitgleich auf zwei Handys (ein Android und ein iPhone) passiert, finde ich das schon setlsam.
    @Hiltex
    Ich führe eigentlich keine Aktionen aus, sobald wir "abwesend" sind - ok doch, alle Sonos lautsprecher gehen aus ^^
    Rolladen werden zu einer bestimmten Zeit hoch und runtergefahren. Wenn wir nicht da sind, fahren bestimmte Rolladen direkt mit hoch statt noch unten zu bleiben oder andersrum fahren Rollladen direkt runter statt noch oben zu bleiben.
    Blöd ist dann nur, wenn Murphy's law zuschlägt und genau in diesem Moment das Handyproblem auftritt, man "nicht da" ist und im Schlaftimmer die Rolladen hochfahren :D
    HiltexH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      @Hiltex
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #626
      @hant0r ich kann dir da nur empfehlen, eine Verzögerung einzubauen, dass nicht geguckt wird, ob du in diesem Moment online oder offline bist, sondern über einen bestimmten Zeitraum. Glaub mir, das gibt weniger Spezialeffekte 😉
      Blog: indibit.de
      • Hant0rH Hant0r
        @Hiltex
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #627
        @hant0r ich prüfe gleichzeitig auch noch mit dem radar2 adapter, dieser meldet bei mir ebenfalls genau wie der unifi, wenn mein Handy off/on ist. von daher funktioniert das schon richtig.
        Wie gesagt, ist das Handy abhängig, Wlan-Energiesparmodus, Wlan Drosselung, etc...
        Iphone ist diesbezüglich da sowieso etwas eigen.
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #628
          @crunchip / @Hiltex
          Radar2 hat bei mir irgendwann nicht mehr funktioniert, daher bin ich auf unifi umgestiegen.
          Dank der Anpassung von Offset für is_online scheint es nun gut zu klappen - vielen Dank :D
          Ich habe eine eigene Variable fürs Haus, die entsprechend gesetzt wird wenn wir an/abwesend sind und die wird in den Skripts abgefragt - Frage nicht immer live nach. Eine entsprechende Verzögerung wäre aber natürlich gut umsetzbar - mal sehen.
          Aber eine andere Lösung zur An- und Abwesenheitserkeuung ist mir noch nicht untergekommen.
            Malz1902
            #629
            Wäre es möglich, dass man den is_online Status von einzelnen Geräten z.b. im 10 Sek Takt oder so abfrqagen kann.
            Ich lasse mir per Pushover Nachrichten in unterschiedlicher Prio schicken ob Geräte Online sind oder nicht. Oft kommt es vor, z.B ich bin unterwegs und komm Heim und Schließe die Tür auf, das ich noch nicht als Online angezeigt werde, obwohl ich schon 30 Sekunden im WLAN bin
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #630
              Gibt es eine Möglichkeit mit dem Adapter auch die Unifi Access Produktreihe in iobroker zu bekommen ?
              Allen voran der Unifi Access Pro Reader als Gegensprechanlage mit Videocam und NFC Türöffner ?
              https://store.ui.com/products/unifi-access-reader-pro
              2e3d5016-dabb-407b-a09c-306f7a9741c0-image.png 4d39d7a9-d6b5-45af-9bb1-a037d4871098-image.png 0730c328-263e-4be3-b349-e17365e22cf6-image.png
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q Qlink
                guergen
                #631
                Hi, hat sich schon was in Bezug auf
                fetchWlans: Returned data is not in valid format
                und
                fetchDevices: Returned data is not in valid format
                getan?
                Ich habe alle Vorschläge hier aus dem Forum probiert, ich bekomme den unteren Fehler alle 5 Minuten und den oberen alle 30 Minuten angezeigt.
                Ich nutze hier eine USG 3P
                Adpter : 0.5.10
                • C Offline
                  csamaggi
                  #632
                  Hallo ihr lieben,
                  vielleicht habt ihr ja eine Idee für mein Problem.
                  Soweit läuft der Adapter alles IO.
                  Aber irgendwie sagt er bei einem meiner Geräte dass diese nicht Online "is_online" "false".
                  Obwohl es da ist und auch Online er hat es ja auch bei Last seen drin also hat er es auch gesehen.
                  Wenn ich bei Unify schaue wird es auch angezeigt dass es da ist.
                  Das Gerät lässt sich auch anpingen.
                  Hoffe ihr habt da eine Idee.
                  MFG Maggi
                  • C csamaggi
                    Hallo ihr lieben,
                    MFG Maggi
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #633
                    @csamaggi sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    mag sein das es seit den letzten Unifi update's kommt?
                    hab seit neustem im Controller, das manchmal Lan als Wlan angezeigt wird, oder auch ein Lan Gerät als nicht verbunden, obwohl alles läuft.
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #634
                      Ja ich hatte die Tage mal alle meine Geräte upgedatet.
                      Aber das Problem hab ich schon einige Tage länger.
                      MFG Maggi
                      • NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #635
                        Ich habe seit 2 Tagen Plötzlich diese Fehlermeldung im Protokoll.
                        Geändert habe ich nur, dass ich den UNIFI Controller auf den neuesten Stand gebracht habe.
                        Was kann ich tun, damit der Unifi Adapter wieder funktioniert?
                        "fetchSites: Returned data is not in valid format"
                          Ben. 0
                          #636
                          Könntest du ein Attribut "ClientCount" oder so einfügen, das einfach die Anzahl der aktuell verbundenen Clients bereithält, oder beschränkst du dich bei deiner Implementierung auf die API?
                          Danke für deine Arbeit!
                          • NWHN NWH
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #637
                            @nwh die Meldung kommt, wenn dein Controller nicht erreichbar ist, z.b bei einem Update
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #638
                              Hi Leute,
                              ich habe heute erfolgreich meinen Unifi Adapter in Betrieb genommen.
                              Alles grün soweit.
                              Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit haben per iobroker Blockly Script einzelne APs zu deaktivieren/aktivieren.
                              Ich habe hierzu einen Eintrag auf github gefunden, werde aber nicht ganz schlau daraus bzw. hab ich auch kein nodered im Einsatz:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/124
                              Should be easily possible.
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                              `"disableWlan : Disable/Enable Wlan { command: "disableWlan", wlan_id: "use _id from command WlanSettings", disable: true }"
                              enableAP : Enable an Access point { command: "enableAP", device_id: "24 char device id" }
                              disableAP : Disable an Access point { command: "disableAP", device_id: "24 char device id" }`
                              Disable/enable an access point (using REST) - disable_ap()
                              https://github.com/jens-maus/node-unifi/blob/76f99562806bcd5e5abcbc3e4c0e9fc86bcfcd1d/unifi.js#L2013
                              Kann mir jemand erklären bzw. ein Beispiel posten, wie ich damit per Blockly einzelne APs deaktivieren/aktivieren kann ?
                              Beste Grüße
                              HiltexH Q 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q Qlink
                                Hi Leute,
                                Alles grün soweit.
                                Beste Grüße
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #639
                                @qlink So wie ich das sehe ist diese Funktion nicht im Adapter implementiert.
                                Ich habe in der Vergangenheit bestimmte Einstellungen (zum Beispiel PoE für bestimmte Ports abschalten, um Geräte zu deaktivieren) per SNMP-Adapter gemacht.
                                Die richtige SNMP-Adresse zu finden ist ein wenig frickelig, aber das hat bei meinem Switch (Cisco) immer einwandfrei funktioniert.
                                Vielleicht ist das ja auch für dich ein guter Weg?
                                Blog: indibit.de
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HiltexH Hiltex
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #640
                                  @hiltex die einfachste und durchgängigste Lösung wäre für mich wenn ich keinen extra Adapter für das Deaktivieren von APs benötigen würde. SNMP kann echt mühsam sein wie ich finde, noch dazu weiß ich gar nicht ob mein Netgear PoE Switch das überhaupt beherrschen würde...
                                  Würde das deaktivieren einzelner PoE Ports komfortabel mit dem Unifi Adapter funktionieren, wenn ich einen Unifi PoE Switch einsetzen würde ?
                                  Das wäre eventuell noch eine gute Option für mich, falls sich tatsächlich keine Lösung mit dem o.g. REST API Befehl findet.
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    Hi Leute,
                                    Alles grün soweit.
                                    Beste Grüße
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #641
                                    @qlink said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Hi Leute,
                                    Alles grün soweit.
                                    Beste Grüße
                                    @liv-in-sky hast du eventuell eine Idee ob und wie das funktionieren könnte ?
                                    • Q Qlink
                                      Hi Leute,
                                      Alles grün soweit.
                                      Beste Grüße
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #642
                                      @qlink sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      ich habe mal ein wenig mit nodered gespielt - ich bekomme eine verbindung und kann standard sachen abfragen
                                      leider gelingt es mir nicht, zb die led zu schalten - da muss man dann wohl auf github ein issue aufmachen - ich testete mit der led - wollte keinen ap abschalten.
                                      hier noch in paar links.
                                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi - muss in nodered installiert werden - inm setting der nodered instanz
                                      https://discourse.nodered.org/t/node-red-contrib-unifi/27653/12 darin ist ein beispiel für den import - funktioniert leider nicht mit led schalten
                                      man braucht z.b. die id der aps - die habe ich bekommen mit:
                                      @mickym : hast du zufällig unifi im einsatz ?
                                      mickymM Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #643
                                        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Nein kann ich leider nicht mit dienen.
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #644
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank für den Test und die Rückmeldung.
                                          Würde das auch ohne NodeRed funktionieren ?
                                          Perfekt wäre wenn man den enableAP Befehl per Blockly Script absetzen könnte oder ist das Wunschdenken und technisch nicht möglich?
                                          Beste Grüße
                                          liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
