  4. Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen
homematic durchgangssensor
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Huhu,
    es ist mal wieder Zeit für was Neues.
    Im Schlafzimmer habe ich von HUE einen 3er Spot an der Decke.
    Wenn man nun z.B. vom Duschen abends dort reingeht, ist es natürlich dunkel.
    Über Sprache schalten wir das Licht an. Ist Smart Home aber nicht das, was ich will.
    Zum zuverlässigen Erkennen vom Reingehen = Licht an und rausgehen =Licht aus, habe ich den Durchgangssensor im Netz gefunden.
    Es geht bestimmt anders zu lösen, aber hier möchte ich keine Frickelei.
    Wie der Threadtitel es schon beschreibt, teilt mir mal bitte eure Erfahrung mit.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Huhu,
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @haselchen
      meinst Du den "Homematic IP Smart Home Funk-Durchgangssensor HmIP-SPDR mit Richtungserkennung"?
      Über das Thema habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Das Prinzip ist einfach, aber die Umsetzungen die ich bis jetzt gefunden hatte haben mich noch nicht überzeugt.
      Den o. g. Sensor hatte ich mal als Leihgabe und war nicht sehr angetan, da zu viele Fehlanzeigen.
      Was ich ganz interessant fand, war ein Modul im Synology DSM 6 welches per Kamera die Personen zählen kann die rein- und rausgehen, bzw. anzeigt ob eine Person da ist. Geht bei mir leider nicht, das Synology zu alt und daher zu wenig Rechenleistung.
      • qqolliQ qqolli
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @qqolli
        Hi, ja den Sensor meine ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es sogar der Einzige seiner Art.
        Magst du mir erklären, warum er für dich nicht überzeugt hat. Wo sind Stärken und Schwächen? Wo war sein Einsatzgebiet?
        qqolliQ integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @haselchen
          Die Durchgangserkennung war oft fehlerhaft, es wurden mehr Personen rein als raus gezählt und manchmal hat er die Person gar nicht erkannt (vlt. Haut zu kalt, dicker Pullover, etc.). War mir letztendlich zu ungenau.
          Anwendungsfall war meine Hobbyraumbeleuchtung, d. h. wenn ich reinkomme Licht an und wenn ich wieder rausgehe Licht aus.
          Wie gesagt, das mit der Synology werde ich das nächste Mal ausprobieren, wenn ich eine neue kaufe :-)
            @qqolli
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @haselchen Bei mir liegt das Teil auch im Schrank, da ich bis heute keine Einstellungen gefunden habe, die für eine ausreichend gute Erkennung (wie viele Leute befinden sich aktuell im Raum) sorgen würden. Es geht oft gut, aber für mich dann doch zu oft eben nicht, um von einem echten Mehrwert sprechen zu können.
            • integer63I integer63
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @integer63
              @qqolli
              Mir geht es hauptsächlich um die Erkennung des Reingehens und wieder Rausgehen.
              Wieviele Personen ist eigentlich unerheblich.
              Das Teil soll zuverlässig die Richtung erkennen , in die ich gehe :)
              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                @integer63
                @qqolli
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                schrieb am zuletzt editiert von integer63
                @haselchen sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
                @integer63
                @qqolli
                Dann soll das Licht also schon wieder ausgehen, wenn zwei Personen reingegangen sind und die erste wieder rauskommt? Wenn du immer nur alleine den Raum betrittst und es dir egal ist, hin und wieder "zweimal rauszugehen", damit das Licht wieder ausgeht, dann ist es ok ;-)
                Edit: die Richtung wird in der Regel richtig erkannt, nur das Erkennen des Durchgehens selbst, ist nicht immer gegeben.
                  @integer63
                  @qqolli
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @integer63
                  Ahhhh, jetzt versteh ich die Problematik :)
                  Siehste, gut das wir uns austauschen.
                  Und diese Eigenschaft ist unzuverlässig bei dem Gerät?
                    @integer63
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Da gibt es sicherlich unterschiedliche Erfahrungen. Ich kann für meinen Teil nur sagen, dass es in ca. 90% der Durchgänge funktioniert hat - aber wenn man dann doch immer wieder "manuell eingreifen" muss, damit das Licht das macht, was es soll, dann nervt es irgendwann.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @integer63
                      Ja diese 10% Restrisiko nerven, kann ich verstehen.
                      Hast Du sonst spontan ne Idee wie ich mein Vorhaben dann eventuell anders realisieren kann?
                        @integer63
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @haselchen Ich habe es in zwei Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält, mit einem Präsenzmelder (HmIP-SPI) gelöst - funktioniert sehr gut.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @integer63
                          Welche Einstellungen hast du dafür benutzt?
                          Ich gehe davon aus, dass du auch Licht schaltest?!
                            @integer63
                            @integer63
                            was genau willst du erreichen?
                            Wenn ich dich richtig verstanden hatte willst du im Prinzip nur Licht anmachen wenn du ins Zimmer gehst und wieder ausmachen, wenn du das Zimmer verlässt, oder?
                            Das "Problem" ist die Geschwindigkeit, wie das passieren soll.
                            Ein normaler Bewegungsmelder (z.B. auf dem WC ;-) ) macht sehr schnell an, aber je nach Konfiguration dauert es mehr oder weniger lange bis es wieder aus geht.
                            Ich habe den Präsenzmelder immer noch nicht, kann mir aber denken, dass es da genauso aussieht.
                            Das zweite mögliche Problem könnte sein, dass man bei zu wenig Bewegung nicht mehr erkannt wird und das Licht wieder ausgeht.
                            Da ist der Präsenzmelder wesentlich empfindlicher als ein BWM.
                            Wenn du jetzt aber nur z.B. durch einen Flur (den du irgendwohin verlässt) gehen willst und das Licht bis zu deiner Rückkehr anbleiben soll und erst nach erneutem Hindurchgehen in die Gegenrichtung wieder aus, wird es weder mit Präsenz- noch BWM funktionieren
                              @integer63
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Wie vorhin schon geschrieben, erstmal will ich erreichen, dass wenn ich ins Schlafzimmer gehe, die Spots angehen und wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                              Das drumherum wegen Helligkeit und dergleichen kann man ja justieren.
                              Nun gab es ja den berechtigen Einwand, dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
                              paul53P HomoranH integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen sagte: wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                                Wenn die Spots nicht sofort ausgehen müssen, ist ein Präsenzmelder geeignet.
                                Das trifft auf einen Präsenzmelder nicht zu, denn dem ist egal wieviel Bewegung stattfindet.
                                  Angeblich soll der Durchgangssensor auch Zählen können.
                                  Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass genau dieses Feature nicht so toll funktioniert
                                  Ich denke aber, dass das Licht im Schlafzimmer nicht die ganze Nacht brennen leuchten soll, wenn sich jemqand in dem Zimmer befindet 🛏
                                  Dann bringt der Präsenzmelder nur bedingt etwas, weil du auf den Zustand von presence=true nicht mehr reagieren kannst
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Jetzt bin ich verwirrt :)
                                    Welches Produkt würde mich jetzt, bei dem Vorhaben, mit welchen Einstellungen weiterbringen?
                                      ein Lichtschalter - immer drauftippen 😂
                                      ich auch!
                                      Dein Vorhaben ist nicht ganz ohne - da braucht es eigentlich ein KI um das zu lösen.
                                      Woher soll eine Gerät (welches auch immer) wissen, ob du -wenn du im Zimmer bist- das Licht anhaben willst oder nicht?
                                        ich auch!
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Deswegen ja der Durchgangssensor , der die Richtung erkennt, in die ich gehe.
                                        Wenn das zuverlässig klappen würde, wäre das ja genau das Richtige.
                                        Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau :) ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                                        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                                          das wird das geringste Problem sein wenn jeder Durchgang zuverlässig erkannt wird
