  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
wallbox heidelberg
57 Beiträge 24 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Roetty
    @tom2406
    Hey Tom,
    ich hab´s bereits gelöst! Du musst z.B. mit Blockly die gewünschten Parameter "beschreiben". Ich habe es damit gemacht und einfach mal eine 60 in den "Current_Command" geschrieben und Zack! Es funktioniert.
    VG
    Tom2406
    schrieb am zuletzt editiert von Tom2406
    #41
    @roetty Versucht hab ich das auch schon, aber entweder ich bin zu doof für Blockly oder ich habe noch wo anders ein Problem. Aber ich bekomme Blockly generell nicht sauber ans Laufen, habe vorhin noch versucht einen Shelly damit zu schalten (Zeitgetriggert, alle 1s), und das wollte auch nicht.
    Ich hatte schon die Register im ioBroker-Modbus-Adapter in Verdacht. Weil in der Anleitung der Heidelberg explizit steht "Unterstütz werden ausschlielich die folgenden Funktionen: .... 06 (0x06) Write Single Register" und ich im Modbus-Adapter ja nicht die 06 sondern nur die 04 Holding-Register aussuchen kann. Aber das hast du genau so!? Kannst du mal deine Einstellung Screenshotten, so wie ich es hatte. Also sowohl vom Modbus-Adapter im ioBroker als auch die EInstellungen vom EW11. Nicht, dass ich noch irgendwo ein zeitliches Problem eingebaut habe.
    Edit:
    Ich hab es mir jetzt so zusammen gebastelt, aber es geht trotzdem nicht. Ich dachte ich setze lieber mal alle write-Werte, damit ich mir damit nichts lahm lege, weil z.B. der Remote Lock falsch ist. Aber der Charging State bleibt auf 10 und die Wallbox blinkt blau:
    Edit: An meinen Blockly-Fähigkeiten kann es nicht liegen. Ich sehe unter "Objekte" genau, dass die Werte sauber alle paar Sekunden neu gesetzt werden. Aber es scheint nicht bei der Wallbox anzukommen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tom2406
      Edit:
      Roetty
      schrieb am zuletzt editiert von Roetty
      #42
      @tom2406
      Hey Tom,
      Ich habe mir eine VIS-Oberfläche gebastelt mit dem ich vom Handy aus den Ladevorgang starten/beenden und den Ladestrom steuern kann.
      Ich verwende im Blockly-Skript den Befehl "steuern" und nicht "aktualisieren" keine Ahnung ob aktualisieren auch geht ABER noch wichtiger ist: Die Ladestromwerte entsprechen dem Faktor 10! Also für 10 Ampere muss Du eine "100" setzen, für 8A -> 80 usw.! Alles unter 60 (6A) wird ignoriert.
      Übrigens setze ich die Werte NICHT in einer Zeitschleife... läuft bei mir bis jetzt einwandfrei. Ich denke also einmal den Wert setzen reicht.
      Hier mein "kleines" Blockly Skript... ist noch nicht fertig aber funktioniert:
      Hier noch meine Holding-Register:
      Sag mal bescheid, wenn´s bei Dir funktioniert :-)
      VG
      • R Roetty
        @tom2406
        Hey Tom,
        VG
        Tom2406
        #43
        @roetty Danke für das Feedback. Die Zeitschleife nutze ich, da ich PV-Überschussladen will und daher regelmäßig den aktuellen Überschuss abrufe. Ich habe aktuell nur für Testzwecke hardcoded Werte reingeschrieben. Den Faktor 10 habe ich in meiner Register-Definition mit berücksichtigt. Daher kann ich 10 eintragen, wenn ich 10Ampere will, die Umrechnung auf 100 erfolgt im Register. Das klappt auch korrekt, denn wenn ich da zb. 100 eingebe, rechnet der das ja auf 1000 um und korrigiert es dann automatisch auf 16 als max-value.
        Kann mir grad nicht vorstellen, dass es "nur" an steuern statt aktualisieren liegt, aber ich probiere es später mal aus. Aber kannst du mir bitte nochmal Screenshots von deinen allgemeinen Modbus-Einstellungen im ioBroker schicken? Damit ich gucken kann, ob ich z.B. bei der Impulszeit oder so was falsches drin habe:
        Und bitte auch Screenshots von den "Serial port settings" und den "communication settings" des Elfi-Adapters. Ich möchte ausschließen, dass ich da noch irgendwo einen Bug drin habe.
        Danke dir vorab
        • T Tom2406
          Danke dir vorab
          Roetty
          #44
          @tom2406
          OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).
          Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
          • R Roetty
            @tom2406
            Tom2406
            #45
            @roetty Total bekloppt, es lag tatsächlich am "steuern" statt "aktualisieren" im Blockly.
            Vielen Vielen Dank
            • N nitrox9
              Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
              https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
              InterimoI Offline
              InterimoI Offline
              Interimo
              #46
              @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
              Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
              Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • InterimoI Interimo
                N Offline
                N Offline
                nitrox9
                #47
                @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
                Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
                Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.
                InterimoI 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nitrox9
                  InterimoI Offline
                  InterimoI Offline
                  Interimo
                  #48
                    michael.s 0
                    #49
                    @interimo
                    hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.
                    Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.
                    Konntest du bei dir weiter kommen?
                    Viele Grüße
                    Michael
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M michael.s 0
                      @interimo
                      Viele Grüße
                      Michael
                      Frank 5
                      #50
                      @michael-s-0
                      Hallo Michael,
                      ich habe den USR-W610 RS232/485 auch gekauft und glaube, dass er nicht geeignet ist. Wandelt er nicht nur den Modbus RTU in einen Modbus TCP um?
                      Das ist doch etwas anderes als das Ethernet Protokoll oder?
                      VG
                      Frank
                      • Heiko TeichmüllerH Heiko Teichmüller
                        @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.
                        Safti
                        #51
                        @heiko-teichmüller
                        ich habe gerade wbec auf einem esp8266 installiert.
                        Das webif und alles funktioniert.
                        Nur wie verbinde ich das ganze jetzt mit der Wallbox?
                        Benötige ist sonst noch etwas?
                          romann.k
                          #52
                          ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.
                          Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.
                          Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?
                          Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben :/
                          Danke euch und VG
                          • R romann.k
                            Danke euch und VG
                            N Offline
                            N Offline
                            nitrox9
                            #53
                            @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.
                            • N nitrox9
                              romann.k
                              #54
                              @nitrox9 Und habe ich dann Spannung für nen Modbus? Mir geht's ja um die Werte die ich auslesen will.
                                romann.k
                                schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                                #55
                                @heiko-teichmüller said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                                Sehe grad die Frage wurde hier doch schon beantwortet... Wirklich schade, denke der Usecase kommt nicht selten vor das man sonst keine Spannung her bekommt in der Nähe.
                                Zumal die Box ja dreiphasig angeschlossen ist und das ja garnicht mal so günstig wird das ohne Pfusch und legal hinzubekommen wenn ich da jetzt noch eine zweiphasige Steckdose in der Nähe bräuchte. Bzw. stell ich mir das grad so vor... Werd mal meinen Elektriker fragen wie teuer sowas wird. Aber denke das bricht dem Vorhaben das Genick...
                                • J Offline
                                  JoergAug
                                  #56
                                  Timeoutproblem
                                  All die Beiträge sind ja schon ein paar Tage her , trotzalledem möchte ich hierzu folgendes beitragen.
                                  Der Pollerror timeout Fehler hat mich 24 Stunden meines Lebens gekostet.
                                  Die Lösung ist aber echt sehr einfach , denn die Wallbox schaltet nach 15 Minuten in den Standby Modus ! Daraus resultiert der Pollfehler !
                                  Über Register 40259 kann man den Wert 4 setzen nach erfolgreicher Verbindung und dann ist der
                                  Modbus immer verfügbar !
                                  1. 120 Ohm Busabschluss aktivieren beidseitig
                                  2. mindestens 1 Register zum lesen anlegen
                                  3. Wallbox aussschalten , wiedereinschalten dann ist der Modbus 15 Minten lang aktiv !
                                  4. Register 40259 mit Wert 4 setzen , Modbus dann immer erreichbar.
                                  Ich hoffe damit anderen geholfen zu haben !
                                  Ich lese aus mit CH9121 Ethernet zu Rs485 Adapter
                                  Wallbox Heidelberg Energy Control Plus
                                    padi0-000
                                    #57
                                    Bei mir lag es daran, das ich keine Verbindung bekommen habe, dass der Watchdog zu niedrig eingestellt war.
                                    Register 40258 stand bei mir ab werk auf 10 sollte aber 15000 sein.
                                    Habe im Holdingregister die Einträge angelegt und den wert in einem Java Script alle 500ms geschrieben.
                                    So konnte ich den wert gleich beim Start der Mod-bus-instanz den wert setzen.
                                    Anschliessend habe ich gleich den Standbye 40259 auf 4 gestellt.
