  4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
wallbox heidelberg
57 Beiträge 24 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Roetty
    @tom2406
    OK... Um eine mögliche Faktor-Umrechnungs-Fehlerursache auszuschließen, würde ich allerdings erst mal mit den "Rohwerten" arbeiten. "Schön" machen kannste das später immer noch ;-).
    Ich verwende diesen Adapter. Entsprechend sind meine Einstellungen.
    Tom2406
    @roetty Total bekloppt, es lag tatsächlich am "steuern" statt "aktualisieren" im Blockly.
    Vielen Vielen Dank
    • N nitrox9
      Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
      https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
      InterimoI Offline
      InterimoI Offline
      Interimo
      @nitrox9 ich habe auch das Problem das sich sobald ich die Box versuche zu verbinden die Box in den Fehler Modus geht
      Ich habe bereits mehrere Adapter probiert aber alle mit dem selben Ergebnis
      Muss ich bei den Boxen noch irgend was einstellen?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • InterimoI Interimo
        N Offline
        N Offline
        nitrox9
        @interimo Du kennst sicherlich meine Anleitung?!:
        Modbus ist grün? Fehler erst beim Verbinden, also anstecken? Wäre ungewöhnlich.
        Wenn modbus nicht grün wird, gibt es Fehlermeldungen im Log. Aus der Erfahrung liegt es da an den Holdingregistern und deiner Firmware. Dort mal die Haken bei Abfrage nach und nach rausnehmen und schauen, ob es dann geht.
        InterimoI 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nitrox9
          InterimoI Offline
          InterimoI Offline
          Interimo
            michael.s 0
            @interimo
            hast du für dein Time-Out Problem schon eine Lösung gefunden? Ich versuche den USR-W610 RS232/485 to WiFi and Ethernet Converter.
            Meine Heidelberg gibt auch nur den blauen Komm-Fehler Blink-Code und meine IO Broker Fehlermeldungen schauen deinen sehr ähnlich. DIP Schalter sind wie hier überall gezeigt. Slave mit Terminierung. Am Converter habe ich direkt an den Anschluss einen 120 Ohm Wiederstand gebrückt von A nach B hinzu gefügt.
            Konntest du bei dir weiter kommen?
            Viele Grüße
            Michael
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael.s 0
              @interimo
              Viele Grüße
              Michael
              Frank 5
              @michael-s-0
              Hallo Michael,
              ich habe den USR-W610 RS232/485 auch gekauft und glaube, dass er nicht geeignet ist. Wandelt er nicht nur den Modbus RTU in einen Modbus TCP um?
              Das ist doch etwas anderes als das Ethernet Protokoll oder?
              Frank
              • Heiko TeichmüllerH Heiko Teichmüller
                @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.
                Safti
                @heiko-teichmüller
                ich habe gerade wbec auf einem esp8266 installiert.
                Das webif und alles funktioniert.
                Nur wie verbinde ich das ganze jetzt mit der Wallbox?
                Benötige ist sonst noch etwas?
                • R Offline
                  romann.k
                  ich arbeite mich hier auch grad in das Thema eine meine Energy Control in den ioBroker einzubinden.
                  Meine hängt bei mir in einer Mietwohnung in der Tiefgarage. Ich habe am Stellplatz noch Wifi Empfang und überlege das mit der Elfin-EW11 zu versuchen.
                  Jetzt die Frage: Wie wird das Teil mit Spannung versorgt? Ich habe am Stellplatz als Spannungsquelle nur die Wallbox. Kann ich da auf der Platine irgendwo die geforderten 5-18V abgreifen bzw. wird das über die Schnittstelle mit Spannung versorgt?
                  Sorry wenn die Frage so Basic ist, aber wie bei all meinen Projekten fange ich meistens so gut wie bei Null an... Wenn ich da noch eine externe Spannungsversorgung brauche die ich nicht aus der Wallbox ziehen kann wäre das Projekt dann wohl gestorben :/
                  Danke euch und VG
                  • R romann.k
                    Danke euch und VG
                    N Offline
                    N Offline
                    nitrox9
                    @romann-k Baue dir einfach einen Shelly 1 für 15€ ein. Der schaltet potentialfrei den Schlüsselschalter.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N nitrox9
                      romann.k
                      @nitrox9 Und habe ich dann Spannung für nen Modbus? Mir geht's ja um die Werte die ich auslesen will.
                        romann.k
                        schrieb am zuletzt editiert von romann.k
                        @heiko-teichmüller said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                        Sehe grad die Frage wurde hier doch schon beantwortet... Wirklich schade, denke der Usecase kommt nicht selten vor das man sonst keine Spannung her bekommt in der Nähe.
                        Zumal die Box ja dreiphasig angeschlossen ist und das ja garnicht mal so günstig wird das ohne Pfusch und legal hinzubekommen wenn ich da jetzt noch eine zweiphasige Steckdose in der Nähe bräuchte. Bzw. stell ich mir das grad so vor... Werd mal meinen Elektriker fragen wie teuer sowas wird. Aber denke das bricht dem Vorhaben das Genick...
                        • J Offline
                          JoergAug
                          Timeoutproblem
                          All die Beiträge sind ja schon ein paar Tage her , trotzalledem möchte ich hierzu folgendes beitragen.
                          Der Pollerror timeout Fehler hat mich 24 Stunden meines Lebens gekostet.
                          Die Lösung ist aber echt sehr einfach , denn die Wallbox schaltet nach 15 Minuten in den Standby Modus ! Daraus resultiert der Pollfehler !
                          Über Register 40259 kann man den Wert 4 setzen nach erfolgreicher Verbindung und dann ist der
                          Modbus immer verfügbar !
                          1. 120 Ohm Busabschluss aktivieren beidseitig
                          2. mindestens 1 Register zum lesen anlegen
                          3. Wallbox aussschalten , wiedereinschalten dann ist der Modbus 15 Minten lang aktiv !
                          4. Register 40259 mit Wert 4 setzen , Modbus dann immer erreichbar.
                          Ich hoffe damit anderen geholfen zu haben !
                          Ich lese aus mit CH9121 Ethernet zu Rs485 Adapter
                          Wallbox Heidelberg Energy Control Plus
                          • P Offline
                            padi0-000
                            Bei mir lag es daran, das ich keine Verbindung bekommen habe, dass der Watchdog zu niedrig eingestellt war.
                            Register 40258 stand bei mir ab werk auf 10 sollte aber 15000 sein.
                            Habe im Holdingregister die Einträge angelegt und den wert in einem Java Script alle 500ms geschrieben.
                            So konnte ich den wert gleich beim Start der Mod-bus-instanz den wert setzen.
                            Anschliessend habe ich gleich den Standbye 40259 auf 4 gestellt.
