  4. Garagentor mit Homekit steuern
64 Beiträge 10 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mike-eg6 Nun ja das mit doorState OPEN, CLOSED oder zwischendrin POSITION_UNKNOWN ist gut zu wissen, als Rückmeldung. Aber Du willst ja das Tor auch steuern. Hast Du es schon mal mit den Werten 0,2 und 4 versucht. Wie gesagt, wenn Du über den doorCommand Datenpunkt nicht weißt, wie Du das Tor steuerst bringt Dir das ja nichts oder probier es mit "Close" oder "open". Und wichtig ist, dass Du die Werte unbestätigt da rein schreibst.
    mike-eg6
    @mickym
    Ahh so jetzt hat sich was getan .
    Aber nur weil ich per Funktaster das Garagentor geöffnet haben als es auf Open Stand wählte ich den Punkt CLOSE. Und das Tor fur komischerweise fast ganz zu , genauer in die Lüftungsstellung.
    Aber öffnen lässt es sich mit keinen Befehl.
    Ich deaktivir morgen Nachmittag nochmal die Homekit Logik und probiers nochmal vl. Spielt mir die da drein?D6B024D3-BBB6-4AC6-807A-38D6A65E5BBE.png
    • M mike-eg6
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @mike-eg6 Ok - das sieht so aus, also ob da schon jemand die Werte übersetzt hat. Kannst Du mal die Definitionen unter common des doorCommands und des doorStates in codeTags hier posten? Mit diesen 4 Werten, die Dir da aber angeboten werden, solltest Du aber das Tor steuern können. Wie gesagt sonst hat das keinen Wert.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        mike-eg6
        @mickym okay danke
        Also jetzt sieht es so aus aktuell
        • M mike-eg6
          @mickym okay danke
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @mike-eg6 Das YAHKA ist unwichtig - erst mal ist wichtig, dass Du über den Datenpunkt im iobroker direkt Dein Garagentor steuerst. Das Homekit kommt erst zum Schluß, wenn klar ist wie Du das steuert.
          Also direkt mit den geposteten Werten das Tor über die doorCommand - Datenpunkt steuern, in dem Du den Wert direkt unbestätigt da rein schreibst.
          Und wie gesagt von beiden Datenpunkten die Definition hier in CodeTags posten.
            "common": {
              "name": "testType2",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "array",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.testType2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641558505574
          Also das extrahieren aus dem Screenshot unter Objektdaten:
          Also einfach mal die Werte im iobroker direkt setzen.
          • mickymM mickym
            mike-eg6
            @mickym ah okay du meintest dies hier 9D378747-AC35-4BAC-A6A7-EA3CD77EF5FD.png DA5ABB69-3A79-4D5C-B04A-87CECD0F12EF.png
            • M mike-eg6
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @mike-eg6 OK - Ich habs gerade noch mal simuliert in der App.
              Nun warst Du erfolgreich in dem Du den Wert im doorCommand direkt im iobroker gesetzt hast. Also OPEN und CLOSE und das unbestätigt?
              Und bitte auch nochmal die Objektdaten des DoorStatus Commandos posten.
              Ansonsten müsste es mit den Daten, die Du gepostet hast - so direkt funktionieren:
              Du musst halt den Pfad zu doorState und doorCommand entsprechend anpassen
              Wobei ich nun erst mal davon ausgehe, dass OPEN und CLOSE identisch sind - da fehlt mir halt noch Deine Objektdaten des doorState Datenpunktes.
              H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                hardl
                @mickym Hallo mickym, ich häng mich hier mal dran. Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich in den Datenpunkt door_command direkt
                2 oder CLOSED eingebe fährt das Tor zu,
                bei 3 in die VENTILATION_POSITION.
                Bei 0 1 oder 4 passiert nichts. Auch 5 6 7 habe ich schon probiert, ohne Wirkung.
                Hast Du noch eine Idee?
                • mickymM mickym
                  mike-eg6
                  @mickym IMG_0933.MOV
                  Hier ein kurzes Video wie ich es setzte und es nur in die Ventilationsöffnung fährt
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    hardl
                    @mike-eg6 Mein Problem ist nicht die Eingabe, ob ich das über den state, wie in Deinem Video oder numerisch oder als string eingebe ist egal.
                    2 oder STOP fährt zu, 3 oder CLOSED fährt in Lüftungsposition, 0 oder OPEN oder 1 reagiert nicht.
                    • M mike-eg6
                      hardl
                      @mike-eg6 Ich habe gerade eine Info bekommen, dass die doorCommand Parameter scheinbar nur für eine CCU3 oder ähnlich passen. Ich habe eine HMIP im Einsatz. Eventuell liegt da mein Problem.
                      • H hardl
                        mike-eg6
                        @hardl hab auch eine Homatic IP hab ja das selbe problem wie du
                        • M mike-eg6
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @mike-eg6 @hardl
                          OK dann befürchte ich, dass ich Euch nicht viel helfen kann. Jedenfalls muss die Steuerung aus dem iobroker erst mal funktionieren, vorher braucht ihr mit dem YAHKA Adapter gar nicht anfangen. Der setzt nur eine Visualisierung auf die vorhandenen Datenpunkte auf.
                          Das Einzige ist noch dieser functionalChannelType - vielleicht kann man da noch was einstellen. So jedenfalls wie im Video funktioniert es jedenfalls nicht.
                          Vielleicht kann @Homoran helfen - der hat hier den meisten Überblick über die Threads und glaub auch Homematic.
                          • mickymM mickym
                            @mike-eg6 @hardl
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mickym sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                            wahrscheinlich eher nicht wenn es um HmIP via AP geht.
                            Da kann der User mit dem unaussprechlichen Buchstaben-Zahlen-gemisch als Namen eher weiterhelfen. :-)
                            Habe seinen Namen gerade nicht parat.
                            welcher Aktor ist das denn???
                            @benjaminbuch sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                            Garagentor mit dem "Homematic IP Garage Door Module" zu steuern.
                              hardl
                              @homoran Hallo, es ist der HmIP-MOD-HO zur Steuerung eines Hörmann Garagentores.
                              Das Problem ist scheinbar, dass über die CCU3 der Datenpunkt door_command auf open=1, close=3, Stop=2, Lüftung=4, unbekannt=0 reagiert.
                              In der HMIP funktioniert nur close=2 und Lüftung=3, open und stop scheint nicht zu funktionieren.
                              • H hardl
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @hardl sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                                dazu kann ich nichts sagen, da ich weder über AP arbeite noch ein Hörmann Antrieb habe.
                                Ganz allgemein ist die AP-Variante immer deutlich im Umfang eingeschränkt.
                                Daten die für die HmIP App nicht benötigt werden liegen dort auch nicht vor um den Cloud-Server nicht unnötig zu belasten
                                • H Offline
                                  hardl
                                  @homoran Im Beitrag:
                                  [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/349] wird dieses Problem beschrieben.
                                  Ich kann das bestätigen, alle Werte wurden um 1 reduziert.
                                  OPEN bisher 1, jetzt scheinbar 0
                                  STOP bisher 2, jetzt 1
                                  CLOSE bisher 3, jetzt 2
                                  VENTILATION_POSITION bisher 4, jetzt 3
                                  0 kann aber nicht angewählt werden, da vom Entwickler gesperrt.
                                  Wir müssen warten, bis das geändert wird.
                                  • H hardl
                                    mike-eg6
                                    @hardl kann man diesbezüglich den Hersteller Kontaktieren?
                                    Halt mich bitte auch am laufenden falls sich was ändert oder neues gibt
                                    Lg mike
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mike-eg6
                                      Lg mike
                                      hardl
                                      @mike-eg6 Ich habe den Service von EQ-3 diesbezüglich angeschrieben, bin mir allerdings nicht sicher, ob das am Hersteller liegt oder am Adapter.
                                      In der techn. Dokumentation der HMIP sind beim
                                      Punkt 98. Device MOD-HO_V1 (Hoermann Module)
                                      noch die richtigen Values vermerkt.
                                      Mal sehen, ob und wann eine Antwort kommt.
                                      • M mike-eg6
                                        Lg mike
                                        hardl
                                        @mike-eg6 Hab gerade gesehen, dass es einen neuen HMIP-Adapter 1.15.4 gibt, damit lässt sich über 0 -Open das Tor wieder öffnen.
                                        • H hardl
                                          mike-eg6
                                          @hardl ich hab diesen adapter für mein novoferm Garagentor
                                          https://www.jotec24.de/Novoferm-Aufsteckmodul-Homematic-IP/TM15740003150?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu1wlr3I2ENB08pmtWihPDQekNYhXJdopxfJeWk896Fh2eKpn9ALp7KRoCkUUQAvD_BwE
