  4. Fehler nach update js-controller 3.3.9
js-controller 3.3.9
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    rewenode
    schrieb am zuletzt editiert von rewenode
    Sicher habe ich irgend eine Ankündigung oder so übersehen.
    Seit dem Update auf 3.3.9 wird mein Log mit folgenden Info-Zeilen vollgemüllt:
    State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:25.673	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:22.778	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:22.705	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:19.740	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:19.671	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:17.386	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be stringified but received type "object"
    info.0	2021-05-14 11:13:17.327	info	(734) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores" has to be stringified but received type "object"
    host.iobroker	2021-05-14 11:13:14.440	info	Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    Also alles mit info.0.sysinfo.cpu.
    iob läuft an Sonaten klaglos seit ca. 2jahren im Docker-Container mit:
    node.js - 12.18.3
    npm - 6.14.6
    infoseite zeigt ansonsten alle Adapter als aktuell an.
    Reiner
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rewenode
      node.js - 12.18.3
      npm - 6.14.6
      Reiner
      @rewenode
      Mach als guter Beta-Tester ein Issue auf beim info-Adapter.
      paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R rewenode
        node.js - 12.18.3
        npm - 6.14.6
        Reiner
        @rewenode sagte: Log mit folgenden Info-Zeilen vollgemüllt:
        Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.
        Wenn die Logs stören, stelle die Log-Stufe des js-controllers in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json auf "warn" (anschließend ioBroker neu starten).
          @rewenode
          @thomas-braun sagte: Mach als guter Beta-Tester ein Issue auf beim info-Adapter.
          Gibt es bereits.
            @rewenode
            rewenode
            @thomas-braun sagte in Fehler nach update js-controller 3.3.9:
            @rewenode
            Danke für die Info. War mir gar nicht bewusst, dass ich die beta installiert hatte.
            sry
            • R rewenode
              @rewenode
              sry
              @rewenode
              Deswegen steht es sogar in deinem LOG drin:
              Stell es auf 'default/stable' zurück.
                @rewenode
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun und auch noch riesig ganz oben angeheftet im Forum
