Test js-controller 0.15.1
es ist wieder so weit, dass js-controller 0.15.1 wichtige Änderungen gesammelt hat und man konnte die schon benutzen.
0.15.1 (2017-01-14) (bluefox) support of web extensions (bluefox) documentation of adapter (bluefox) support of autoSubscribe (bluefox) add innogy-smarthome, vis-players (bluefox) fix error with "preserve" settings (bluefox) restart adapter immediately if desiredDie wichtigste Änderung ist, dass jetzt Web-Extensions(Plugins) unterstützt sind.
Es sind auch 2 bugfixes für Alexa da.
Es muss einfach laufen.
Man sollte auch admin vom git auch testen.
Admin hat jetzt brute force protection.
Hört sich ja gut an, am Testsystem konnte ich ja schon einiges ausprobieren :)
Eine Frage: Gibt es irgenwo eine offizielle Methode um den js-controller upzudaten?
Er wird ja weder als Instanz im Admin angezeigt noch noch hab ich sonst wo ein Kommando gefunden.
Deshalb mach ich es immer händisch auf der Kommandozeile aber das ist für viele Nutzer nicht sunnvoll.
Moin,
js-controller 15.1 läuft bisher ohne Auffälligkeiten
Der neuen Admin und der neue SQL (wurde mir im Admin schon angezeigt, hatte aber den neuen Admin als Voraussetzung) ebenfalls.
@fsjoke:Eine Frage: Gibt es irgenwo eine offizielle Methode um den js-controller upzudaten?
Er wird ja weder als Instanz im Admin angezeigt noch noch hab ich sonst wo ein Kommando gefunden. `
aber sicher gibt es da was im Admin :-)Schau mal hier : http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren.
Da ist beschrieben wir es geht.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert.
` > Schau mal hier : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren.
Da ist beschrieben wir es geht. `
Ich glaube aber, das ist nur zum update der Adapter.Beim Update des controllers sollte (so die Empfehlung) ioBroker nicht laufen.
Ich würde immer bevorzugen den Controller über die console zu updaten und nie über den Admin.
Ja genau, js-controller ist Teil von ioBroker selbst und kein Adapter.
Wnn ich````
sudo iobroker update` > Controller "js-controller" : 0.14.0 , installed 0.14.0 ` Es wird da gar nicht angezeigt dass 15 verfügbar ist… Alle Adapter werden mit ` > Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.3.5 [Updateable] ` oder eben ohne Updateable gelistet. Ich stimme zu dass ich js-controller bis jetzt händisch upgedated habe mittelssudo iobroker stop
npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
sudo iobroker startaber ich weiß eben nicht wann 'ne neue Version da ist und kann sie nicht aus admin installieren. natürlich ist es ein spezielles Problem 'sich selbst' upzudaten! -
Nur zur Info:
Hatte auf dem Testsystem jetzt einen Fall bei dem angezeigt wurde dass iobroker.sql von 1.4.1 auf 1.4.2 upgedated werden kann aber das update-icon war nicht aktive (konnte im Gegensatz zu anderen Adaptern nicht angeklickt werden).
Nun bin ich auf die Kommandozeile gewechstelt:
pi@jessi1:/opt/iobroker $ iobroker stop iobroker.sql Adapter "sql.0 stopped. pi@jessi1:/opt/iobroker $ iobroker install iobroker.sql adapter "sql" yet installed. Use "upgrade" to install newer version. pi@jessi1:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.sql Invalid version of "admin"Ok, mit````
npm install iobroker.sql --production
iobroker start iobroker.sqlging es dann aber von Installation per web-admin keine Rede! -
ja ist bekannt. Du brauchst damit die Konfiguration vom neuen sql korrekt funktioniert die 1.6.10 von Admin … die gibts auf Github. Wenn DU also Admin von Github updatest dann hättest DU auch klicken können.
Sorry ich war zu fix mit veröffentlichen der neuen sql, influxdb und history ...
Ingo F
Hallo
js-controler 0.15.1 und admin 1.6.10
laufen bei mir nun 2 Tage ohne Probleme.
Grüße
Da ich dort am besten alles testen kann habe ich mein Produktivsystem (nach einem Backup :lol: ) auf die git Version von js-controller, admin, vis und web geupdated.
Bisher läuft fast alles rund, keine Probleme beim Updaten (alles über shell) und beim Starten danach.
Eine Sache ist mir aber aufgefallen, ich kann aber nicht sagen ob es am Update liegt, weil ich es vorher nicht getestet habe:
Wenn ich Web/Vis mit https und auth absichere, kann ich nur noch mit dem Standard-Admin User auf die Views zugreifen. Ein zweiter User, welcher auch in der Admin-Gruppe ist, kann zwar edit.html nutzen, aber index.html bleibt bei "Lade Werte…" hängen. In der Browserkonsole kommt dies hier:
conn.js:266 2017-01-20T11:18:03.426Z Connected => authenticate conn.js:281 2017-01-20T11:18:03.561Z Authenticated: true vis.js:3202 Request 0 states.Mit dem Standard-Admin User:
conn.js:266 2017-01-20T11:20:29.266Z Connected => authenticate conn.js:281 2017-01-20T11:20:29.382Z Authenticated: true vis.js:3202 Request 0 states. vis.js:3219 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Exit vis.js:3219 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Return vis.js:3219 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Select vis.js:2796 [1484911229917] Request 115 states. -
Heute ist mir bei der Entwicklung meines neuen Adapters aufgefallen das bei Löschen einer Instanz nun folgende Fehlermeldung kommt:
2017-01-20 15:01:02.154 - info: iobroker host.bilbo Counted 1 instances of unifi.0 2017-01-20 15:01:02.778 - info: iobroker host.bilbo Counted 7 objects of unifi.0 2017-01-20 15:01:02.945 - info: iobroker host.bilbo Counted 6 objects of states of unifi.0 2017-01-20 15:01:02.945 - info: iobroker host.bilbo Deleting 7 object(s). 2017-01-20 15:01:02.947 - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null 2017-01-20 15:01:02.948 - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null 2017-01-20 15:01:02.947 - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null 2017-01-20 15:01:02.947 - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null 2017-01-20 15:01:02.949 - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null 2017-01-20 15:01:02.948 - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null 2017-01-20 15:01:02.948 - error: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:28) at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:74:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)</anonymous></anonymous></anonymous>Ich meine mich zu erinnern das dies erst seit Installation der 0.15.1 passiert ist?!? Ich konnte zwar eine neue Instanz generieren und das auch ohne Probleme, aber der Fehler tritt hier reproduzierbar immer auf sobald ich wieder versuche eine Instanz zu löschen. Kann einer versuchen zu reproduzieren ob das löschen von Instanzen prinzipiell jetzt immer solch einen Fehler wirft?
Hm,
ich habe den schon länger drauf. Weiß nicht ob es am JS Controler liegt aber ich habe seitdem das Problem das ich keine Instanzen mehr vernünftig löschen kann.
Hatte ich an anderer Stelle schonmal mit logfile geschrieben:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=4779
Auch weiß ich nicht ob die Falsche anzeige meiner VIS Version etwas damit zu tun hat, siehe hier:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 160#p47593
Mirko
Hm,
Mirko `
Bitte 0.15.2 installieren. Da ist es gefixt. -
Hi Bluefox,
habe eben aus dem Git aktualisiert ==> hab jetzt js-controller 0.15.3
Als Admin läuft die Version 1.6.10
Ich bin mir nicht sicher, aber ich sehe es jetzt zum ersten Mal - rechts oben im Admin kommt eine rote Meldung "Zu viele Ereignisse" (siehe Screenshot).
Die Meldung verschwindet auch nach kurzer Zeit. Als ich sie aber einmal angeklickt habe, war der Admin weg (Webseite nicht erreichbar) und kam auch erst nach einigen Sekunden zurück.
Muss ich mir Sorgen machen?
Gruß,
Eric
Hi Bluefox,
Gruß,
Eric `
Wenn zu viele Ereignisse dauerhaft (3 Sekunden über 180 Events) kommen, dann werden die für admin abgeschaltet.Nach eine Minute wird es wieder eingeschaltet.
Da sollte eine Fehlermeldung in /opt/iobroker/log/20…..log drin sein. Kann ich die sehen? -
Meinst Du diese Meldung> 2017-01-20 21:06:52.604 - info: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) `Ach so, ich habe Redis laufen.
Gruß,
Eric
Gruß,
Eric `
Es sollte Meldung sein, was bei Absturz von admin kommt. Gleich danach :) -
Hier mal einen ganzen Block (ab der Meldung):
`2017-01-20 21:25:05.104 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) 2017-01-20 21:25:18.304 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Subscribe on all states again 2017-01-20 21:25:18.801 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states 2017-01-20 21:25:18.816 - ^[[31merror^[[39m: admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null 2017-01-20 21:25:18.820 - ^[[31merror^[[39m: admin.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:700:128 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3337:61 at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:305:49) at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:714:21) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:816:9) at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:188:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12) at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:267:27) at emitOne (events.js:77:13) at Socket.emit (events.js:169:7) 2017-01-20 21:25:18.820 - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 terminating http server on port 8081 2017-01-20 21:25:18.845 - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2017-01-20 21:25:18.850 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.855 - ^[[32minfo^[[39m: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.855 - ^[[32minfo^[[39m: sonos.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.856 - ^[[32minfo^[[39m: pushover.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.856 - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.857 - ^[[32minfo^[[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.857 - ^[[32minfo^[[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.858 - ^[[32minfo^[[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.858 - ^[[32minfo^[[39m: socketio.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.859 - ^[[32minfo^[[39m: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.859 - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.860 - ^[[32minfo^[[39m: botvac.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.860 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.861 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.862 - ^[[32minfo^[[39m: pushover.1 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.862 - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.866 - ^[[32minfo^[[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.864 - ^[[32minfo^[[39m: tankerkoenig.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.866 - ^[[32minfo^[[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.869 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.869 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2017-01-20 21:25:18.846 - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2017-01-20 21:25:18.853 - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false[/code]</anonymous>` Gruß, Eric
