  4. Test js-controller 0.15.1
36 Beiträge 15 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • BluefoxB
    es ist wieder so weit, dass js-controller 0.15.1 wichtige Änderungen gesammelt hat und man konnte die schon benutzen.
    0.15.1 (2017-01-14)
    (bluefox) support of web extensions
    (bluefox) documentation of adapter
    (bluefox) support of autoSubscribe
    (bluefox) add innogy-smarthome, vis-players
    (bluefox) fix error with "preserve" settings
    (bluefox) restart adapter immediately if desired
    Die wichtigste Änderung ist, dass jetzt Web-Extensions(Plugins) unterstützt sind.
    Es sind auch 2 bugfixes für Alexa da.
    Es muss einfach laufen.
    Man sollte auch admin vom git auch testen.
    Admin hat jetzt brute force protection.
    • Jeeper.atJ
      Jeeper.atJ
      Jeeper.at
      Ich habe die Version seit gestern drauf. Keine Probleme bisher.
      Lg
      Günther
      • frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        Hört sich ja gut an, am Testsystem konnte ich ja schon einiges ausprobieren :)
        Eine Frage: Gibt es irgenwo eine offizielle Methode um den js-controller upzudaten?
        Er wird ja weder als Instanz im Admin angezeigt noch noch hab ich sonst wo ein Kommando gefunden.
        Deshalb mach ich es immer händisch auf der Kommandozeile aber das ist für viele Nutzer nicht sunnvoll.
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          Moin,
          js-controller 15.1 läuft bisher ohne Auffälligkeiten
          Der neuen Admin und der neue SQL (wurde mir im Admin schon angezeigt, hatte aber den neuen Admin als Voraussetzung) ebenfalls.
          @fsjoke:
          Er wird ja weder als Instanz im Admin angezeigt noch noch hab ich sonst wo ein Kommando gefunden. `
          aber sicher gibt es da was im Admin :-)
          Schau mal hier : http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren.
          Da ist beschrieben wir es geht.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert.
          • htreckslerH
            htreckslerH
            htrecksler
            Forum Testing
            ` > Schau mal hier : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren.
            Da ist beschrieben wir es geht. `
            Ich glaube aber, das ist nur zum update der Adapter.
            Beim Update des controllers sollte (so die Empfehlung) ioBroker nicht laufen.
            Ich würde immer bevorzugen den Controller über die console zu updaten und nie über den Admin.
            Gruss Hermann
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              Über die Konsole geht es, wenn der Adapter im Repository liegt, oder man die URL zum Git kennt.
              Wenn man die URL nicht kennt, kann man es über den beschriebenen Weg machen (habe ich gestern erfolgreich gemacht).
              Gruß,
              Eric
              • frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                Ja genau, js-controller ist Teil von ioBroker selbst und kein Adapter.
                Wnn ich````
                sudo iobroker update
                  ` > Controller "js-controller" : 0.14.0 , installed 0.14.0 `
                Es wird da gar nicht angezeigt dass 15 verfügbar ist…
                Alle Adapter werden mit  ` > Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.3.5 [Updateable] `
                oder eben ohne Updateable gelistet.
                Ich stimme zu dass ich js-controller bis jetzt händisch upgedated habe mittels
                sudo iobroker stop
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                sudo iobroker start
                aber ich weiß eben nicht wann 'ne neue Version da ist und kann sie nicht aus admin installieren.
                natürlich ist es ein spezielles Problem 'sich selbst' upzudaten!
                Frank,
                • frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  Nur zur Info:
                  Hatte auf dem Testsystem jetzt einen Fall bei dem angezeigt wurde dass iobroker.sql von 1.4.1 auf 1.4.2 upgedated werden kann aber das update-icon war nicht aktive (konnte im Gegensatz zu anderen Adaptern nicht angeklickt werden).
                  Nun bin ich auf die Kommandozeile gewechstelt:
                  pi@jessi1:/opt/iobroker $ iobroker stop iobroker.sql
                  Adapter "sql.0 stopped.
                  pi@jessi1:/opt/iobroker $ iobroker install iobroker.sql
                  adapter "sql" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                  pi@jessi1:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.sql
                  Invalid version of "admin"
                  Ok, mit````
                  npm install iobroker.sql --production
                  iobroker start iobroker.sql
                  ging es dann aber von Installation per web-admin keine Rede!
                  Frank,
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    ja ist bekannt. Du brauchst damit die Konfiguration vom neuen sql korrekt funktioniert die 1.6.10 von Admin … die gibts auf Github. Wenn DU also Admin von Github updatest dann hättest DU auch klicken können.
                    Sorry ich war zu fix mit veröffentlichen der neuen sql, influxdb und history ...
                    Ingo F
                    • rantanplanR
                      rantanplanR
                      rantanplan
                      Hallo
                      js-controler 0.15.1 und admin 1.6.10
                      laufen bei mir nun 2 Tage ohne Probleme.
                      Rantanplan
                      • P
                        P
                        Pman
                        Da ich dort am besten alles testen kann habe ich mein Produktivsystem (nach einem Backup :lol: ) auf die git Version von js-controller, admin, vis und web geupdated.
                        Bisher läuft fast alles rund, keine Probleme beim Updaten (alles über shell) und beim Starten danach.
                        Eine Sache ist mir aber aufgefallen, ich kann aber nicht sagen ob es am Update liegt, weil ich es vorher nicht getestet habe:
                        Wenn ich Web/Vis mit https und auth absichere, kann ich nur noch mit dem Standard-Admin User auf die Views zugreifen. Ein zweiter User, welcher auch in der Admin-Gruppe ist, kann zwar edit.html nutzen, aber index.html bleibt bei "Lade Werte…" hängen. In der Browserkonsole kommt dies hier:
                        conn.js:266 2017-01-20T11:18:03.426Z Connected => authenticate
                        conn.js:281 2017-01-20T11:18:03.561Z Authenticated: true
                        vis.js:3202 Request 0 states.
                        Mit dem Standard-Admin User:
                        conn.js:266 2017-01-20T11:20:29.266Z Connected => authenticate
                        conn.js:281 2017-01-20T11:20:29.382Z Authenticated: true
                        vis.js:3219 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Exit
                        vis.js:3219 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Return
                        vis.js:3219 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Select
                        vis.js:2796 [1484911229917] Request 115 states.
                        • jens.mausJ
                          jens.mausJ
                          jens.maus
                          Heute ist mir bei der Entwicklung meines neuen Adapters aufgefallen das bei Löschen einer Instanz nun folgende Fehlermeldung kommt:
                          2017-01-20 15:01:02.154  - info: iobroker host.bilbo Counted 1 instances of unifi.0
                          2017-01-20 15:01:02.778  - info: iobroker host.bilbo Counted 7 objects of unifi.0
                          2017-01-20 15:01:02.945  - info: iobroker host.bilbo Counted 6 objects of states of unifi.0
                          2017-01-20 15:01:02.945  - info: iobroker host.bilbo Deleting 7 object(s).
                          2017-01-20 15:01:02.947  - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null
                          2017-01-20 15:01:02.948  - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null
                          2017-01-20 15:01:02.949  - error: message system.adapter.unifi.0.alive null Cannot read property 'common' of null
                          2017-01-20 15:01:02.948  - error: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:28)
                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:74:30)
                              at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)</anonymous></anonymous></anonymous>
                          Ich meine mich zu erinnern das dies erst seit Installation der 0.15.1 passiert ist?!? Ich konnte zwar eine neue Instanz generieren und das auch ohne Probleme, aber der Fehler tritt hier reproduzierbar immer auf sobald ich wieder versuche eine Instanz zu löschen. Kann einer versuchen zu reproduzieren ob das löschen von Instanzen prinzipiell jetzt immer solch einen Fehler wirft?
                          RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                          • P
                            P
                            Pman
                            Ich habe mal einen Pull Request auf GitHub gemacht, der mein Problem lösen sollte.
                            Das Problem ist, dass beim Check der Rechte pro State nie die Callbackfunktion aufgerufen wird, wenn die ids ein leeres Array sind.
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              Hm,
                              ich habe den schon länger drauf. Weiß nicht ob es am JS Controler liegt aber ich habe seitdem das Problem das ich keine Instanzen mehr vernünftig löschen kann.
                              Hatte ich an anderer Stelle schonmal mit logfile geschrieben:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=4779
                              Auch weiß ich nicht ob die Falsche anzeige meiner VIS Version etwas damit zu tun hat, siehe hier:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 160#p47593
                              Mirko
                              • BluefoxB
                                @wendy2702:
                                Hm,
                                Mirko `
                                Bitte 0.15.2 installieren. Da ist es gefixt.
                                • eric2905E
                                  eric2905E
                                  eric2905
                                  Hi Bluefox,
                                  habe eben aus dem Git aktualisiert ==> hab jetzt js-controller 0.15.3
                                  Als Admin läuft die Version 1.6.10
                                  Ich bin mir nicht sicher, aber ich sehe es jetzt zum ersten Mal - rechts oben im Admin kommt eine rote Meldung "Zu viele Ereignisse" (siehe Screenshot).
                                  Die Meldung verschwindet auch nach kurzer Zeit. Als ich sie aber einmal angeklickt habe, war der Admin weg (Webseite nicht erreichbar) und kam auch erst nach einigen Sekunden zurück.
                                  Muss ich mir Sorgen machen?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • BluefoxB
                                    @eric2905:
                                    Hi Bluefox,
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    Wenn zu viele Ereignisse dauerhaft (3 Sekunden über 180 Events) kommen, dann werden die für admin abgeschaltet.
                                    Nach eine Minute wird es wieder eingeschaltet.
                                    Da sollte eine Fehlermeldung in /opt/iobroker/log/20…..log drin sein. Kann ich die sehen?
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      @Bluefox:
                                      Da sollte eine Fehlermeldung in /opt/iobroker/log/20…..log drin sein. Kann ich die sehen? Meinst Du diese Meldung > 2017-01-20 21:06:52.604 - info: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) `
                                      Ach so, ich habe Redis laufen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • BluefoxB
                                        @eric2905:
                                        @Bluefox:
                                        Gruß,
                                        Eric `
                                        Es sollte Meldung sein, was bei Absturz von admin kommt. Gleich danach :)
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          Hier mal einen ganzen Block (ab der Meldung):
                                          `2017-01-20 21:25:05.104  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0)
                                          2017-01-20 21:25:18.304  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Subscribe on all states again
                                          2017-01-20 21:25:18.801  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states
                                          2017-01-20 21:25:18.816  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          2017-01-20 21:25:18.820  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:700:128
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3337:61
                                              at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:305:49)
                                              at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:714:21)
                                              at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:816:9)
                                              at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:188:18)
                                              at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:415:12)
                                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:267:27)
                                              at emitOne (events.js:77:13)
                                              at Socket.emit (events.js:169:7)
                                          2017-01-20 21:25:18.820  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                                          2017-01-20 21:25:18.845  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2017-01-20 21:25:18.850  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.855  - ^[[32minfo^[[39m: fritzbox.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.855  - ^[[32minfo^[[39m: sonos.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.856  - ^[[32minfo^[[39m: pushover.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.856  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.857  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.857  - ^[[32minfo^[[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.858  - ^[[32minfo^[[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.858  - ^[[32minfo^[[39m: socketio.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.859  - ^[[32minfo^[[39m: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.859  - ^[[32minfo^[[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.860  - ^[[32minfo^[[39m: botvac.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.860  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.861  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.862  - ^[[32minfo^[[39m: pushover.1 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.862  - ^[[32minfo^[[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.866  - ^[[32minfo^[[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.864  - ^[[32minfo^[[39m: tankerkoenig.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.869  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                          2017-01-20 21:25:18.846  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2017-01-20 21:25:18.853  - ^[[32minfo^[[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false[/code]</anonymous>`
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          33.2k
                                          84.3k
