  4. Mihome Vacuum Karte
    5.8k
Mihome Vacuum Karte
66 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Fuxsism
    also das Problem mit dem WebAdapter scheint behoben...
    es bleibt jetzt trotzdem noch die ursprüngliche Frage zu den Karten...
    Momentane Fehlermeldung:
    mihome-vacuum.0	2021-05-02 14:31:19.248	warn	(32464) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sun, 02 May 2021 12:31:19 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"cl
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @fuxsism bitte mal von git die 3.1.4 installieren und probieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Fuxsism
      @meistertr
      ist gemacht... allerdings leider keinerlei Veränderung... weiterhin keine Einträge unter Rooms zu finden...
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fuxsism
        @meistertr
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @fuxsism bitte nochmal ein debug log, das kann ich mir nicht vorstellen..
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @fuxsism sagte in Mihome Vacuum Karte:
          mihome-vacuum.0 2021-05-01 15:01:02.666 debug (14890) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
          mihome-vacuum.0 2021-05-01 15:01:02.653 debug (14890) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
          langsam komme ich den Fehler auf die Spur, in der alten version waren die Räume mir roomXY bezeichnet? oder als Zahlenfolge
          F 3 Antworten Letzte Antwort
            Fuxsism
            @meistertr
            und das bedeutet?
              Fuxsism
              @meistertr
              bekomme jetzt auch ständig diesen Fehler:
              host.IoBroker	2021-05-03 11:38:25.441	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
              mihome-vacuum.0	2021-05-03 11:38:14.836	warn	(20339) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 03 May 2021 09:38:14 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"cl
              daraufhin läuft dann auch der Adapter nicht mehr
                Fuxsism
                @meistertr
                @Thomas-Braun
                momentan taucht ständig eine neue Fehlermeldung (warn) auf:
                mihome-vacuum.0 2021-05-14 07:23:56.505 warn (20867) Helo message Timeout
                taucht mehrmals nacheinander im 5 Minuten Abstand auf... was hat dies zu bedeuten??
                • F Fuxsism
                  @meistertr
                  @Thomas-Braun
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @fuxsism nix nur für dev Zwecke
                    Fuxsism
                    @meistertr
                    hmmm also einfach ignorieren??
                    • F Fuxsism
                      @meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @fuxsism dir ist bewusst dass du die beta installiert hast, die zur Zeit noch voll in der Entwicklung steckt?!
                        Fuxsism
                        @meistertr ja das ist ja auch kein Problem.
                        Deshalb wollte ich ja auch die Fehlermeldung oder die Warnung nur mitteilen und wissen, ob ich sie einfach ignorieren kann oder nicht?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          bei mir wird die Karte auch nicht aktualisiert.
                          System:
                          Adapter 3.2.2
                          Xiaomi V1
                          habe mal debug geschaltet. In den logs sehe ich eigentlich nichts auffälliges:
                          Außer so was, dass es offensichtlich eine neue url gibt:
                          In den Objekten steht bei map64 immer noch ein Wert drin vom 04.08.2021.
                          Robo fährt aber täglich.
                          Hab ich irgendwo etwas überlesen; oder geht die map beim v1 derzeit nicht.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            System:
                            Adapter 3.2.2
                            Xiaomi V1
                            mfg
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Hab den v1 und auch die 3.2.2 Adapter Version, allerdings Valetudo auf dem Robbi.
                            Läuft alles.
                            • haselchenH haselchen
                              @bahnuhr
                              Läuft alles.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @haselchen sagte in Mihome Vacuum Karte:
                              Valetudo
                              hab ich bisher nicht drauf.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Valetudo
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Mag sein, dass das der Unterschied ist.
                                Aber das kann vermutlich nur der Entwickler beantworten.
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  kann sein,
                                  aber es ging ja schon einmal.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    kann sein,
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Okay, da kann ich natürlich nix zu sagen, weil durch die andere Software, ich von der MiHome App getrennt bin.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Und im log kommt sowas:
                                      mihome-vacuum.0
                                      2021-08-29 20:22:00.291	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                                      mihome-vacuum.0
                                      2021-08-29 20:05:57.736	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
                                      Danke.
                                        Rushmed
                                        ich muss mal den ollen Fred wieder aktiviern.
                                        Hab keinen neuen gemacht da ich einen Hinweis auf mein Problem hier weiter oben gefunden habe.
                                        Seit ich es geschafft habe dass meine Karte angezeigt wird bekomme ich deratrige Fehler angezeigt:
                                        host.Smartazamba
                                        2021-12-28 18:44:07.153	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                                        host.Smartazamba
                                        2021-12-28 18:23:49.280	error	Caught by controller[0]: malloc(): unsorted double linked list corrupted
                                        host.Smartazamba
                                        2021-12-28 18:23:13.270	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                                        Neustarts von Adapter sowie ioBroker haben nicht geholfen.
                                        • F Fuxsism
                                          gesagt getan... nun ein anderes Problem :-)
                                          nun läuft der nuki Adapter nicht mehr....
                                          host.IoBroker 2021-05-01 17:35:38.597 error startInstance system.adapter.nuki-extended.0: required adapter "web" not found!
                                          wenn ich versuche den zu installieren kommt das:
                                          host.IoBroker 2021-05-01 17:35:55.588 error iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse (<anonym
                                          Rushmed
                                          @fuxsism Was war jetzt die Lösung um:
                                          los zu werden?
                                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
