  4. Mihome Vacuum Karte
    5.8k
Mihome Vacuum Karte
66 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @meistertr
    und ich bekomme nun noch diesen log???
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:19.273 info (17723) Map selected create states...
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.947 info (17723) settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.427 info (17723) select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.423 warn (17723) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.422 warn (17723) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.421 warn (17723) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:07.211 info (17723) check group user admin group admin: false
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:07.206 info (17723) check user admin pw iobroker: true
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:06.989 info (17723) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    @fuxsism sagte in Mihome Vacuum Karte:
    Die Zeit hast du ja noch nicht abgewartet.
    Bitte Konsolentext auch als Text hier posten, liest sich wesentlich besser.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Fuxsism
      yo aber dann kommt nach ein zwei Minuten jetzt das hier:
      hs100.0 2021-05-01 17:24:00.006 info (17796) Scheduled restart.
      host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.150 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.149 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.148 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.143 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
      • F Fuxsism
        Riecht nach gekippten Bits im Ram. Starte den Adapter mal neu. Vielleicht auch den ganzen iobroker.
          Fuxsism
          gesagt getan... nun ein anderes Problem :-)
          nun läuft der nuki Adapter nicht mehr....
          host.IoBroker 2021-05-01 17:35:38.597 error startInstance system.adapter.nuki-extended.0: required adapter "web" not found!
          wenn ich versuche den zu installieren kommt das:
          host.IoBroker 2021-05-01 17:35:55.588 error iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse (<anonym
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Thomas BraunT Online
            Da ist offenbar auch noch anderes 'kaputt'.
            iobroker stop
            iobroker del iobroker.web
            iobroker add iobroker.web
            iobroker restart
            Nochmal die Bitte die Texte aus der Konsole auch in CodeTags zu packen. Sonderlich Lust habe ich nämlich nicht das zu lesen.
              iobroker stop
              iobroker restart
              Fuxsism
              also das Problem mit dem WebAdapter scheint behoben...
              es bleibt jetzt trotzdem noch die ursprüngliche Frage zu den Karten...
              Momentane Fehlermeldung:
              mihome-vacuum.0	2021-05-02 14:31:19.248	warn	(32464) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sun, 02 May 2021 12:31:19 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"cl
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fuxsism
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @fuxsism bitte mal von git die 3.1.4 installieren und probieren
                • MeistertrM Meistertr
                  Fuxsism
                  @meistertr
                  ist gemacht... allerdings leider keinerlei Veränderung... weiterhin keine Einträge unter Rooms zu finden...
                  • F Fuxsism
                    @meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @fuxsism bitte nochmal ein debug log, das kann ich mir nicht vorstellen..
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      mihome-vacuum.0 2021-05-01 15:01:02.666 debug (14890) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
                      mihome-vacuum.0 2021-05-01 15:01:02.653 debug (14890) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                      langsam komme ich den Fehler auf die Spur, in der alten version waren die Räume mir roomXY bezeichnet? oder als Zahlenfolge
                      F 3 Antworten Letzte Antwort
                        Fuxsism
                        @meistertr
                        und das bedeutet?
                          Fuxsism
                          @meistertr
                          bekomme jetzt auch ständig diesen Fehler:
                          host.IoBroker	2021-05-03 11:38:25.441	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                          mihome-vacuum.0	2021-05-03 11:38:14.836	warn	(20339) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 03 May 2021 09:38:14 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"cl
                          daraufhin läuft dann auch der Adapter nicht mehr
                            Fuxsism
                            @meistertr
                            @Thomas-Braun
                            momentan taucht ständig eine neue Fehlermeldung (warn) auf:
                            mihome-vacuum.0 2021-05-14 07:23:56.505 warn (20867) Helo message Timeout
                            taucht mehrmals nacheinander im 5 Minuten Abstand auf... was hat dies zu bedeuten??
                            • F Fuxsism
                              @meistertr
                              @Thomas-Braun
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @fuxsism nix nur für dev Zwecke
                                Fuxsism
                                @meistertr
                                hmmm also einfach ignorieren??
                                • F Fuxsism
                                  @meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @fuxsism dir ist bewusst dass du die beta installiert hast, die zur Zeit noch voll in der Entwicklung steckt?!
                                    Fuxsism
                                    @meistertr ja das ist ja auch kein Problem.
                                    Deshalb wollte ich ja auch die Fehlermeldung oder die Warnung nur mitteilen und wissen, ob ich sie einfach ignorieren kann oder nicht?
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      bei mir wird die Karte auch nicht aktualisiert.
                                      System:
                                      Adapter 3.2.2
                                      Xiaomi V1
                                      habe mal debug geschaltet. In den logs sehe ich eigentlich nichts auffälliges:
                                      Außer so was, dass es offensichtlich eine neue url gibt:
                                      In den Objekten steht bei map64 immer noch ein Wert drin vom 04.08.2021.
                                      Robo fährt aber täglich.
                                      Hab ich irgendwo etwas überlesen; oder geht die map beim v1 derzeit nicht.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        System:
                                        Adapter 3.2.2
                                        Xiaomi V1
                                        mfg
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bahnuhr
                                        Hab den v1 und auch die 3.2.2 Adapter Version, allerdings Valetudo auf dem Robbi.
                                        Läuft alles.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @bahnuhr
                                          Läuft alles.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @haselchen sagte in Mihome Vacuum Karte:
                                          Valetudo
                                          hab ich bisher nicht drauf.
                                          Danke.
