  4. Mihome Vacuum Karte
    5.8k
Mihome Vacuum Karte
66 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @fuxsism ja das ist richtig. Die Kommunikation läuft local, aber die Karte wird von der Cloud geholt und dafür muss man erfolgreich eingeloggt sein
    Fuxsism
    @meistertr
    und ich bekomme nun noch diesen log???
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:19.273 info (17723) Map selected create states...
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.947 info (17723) settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.427 info (17723) select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.423 warn (17723) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.422 warn (17723) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:17.421 warn (17723) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:07.211 info (17723) check group user admin group admin: false
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:07.206 info (17723) check user admin pw iobroker: true
    mihome-vacuum.0 2021-05-01 17:20:06.989 info (17723) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    • F Fuxsism
      @meistertr
      @fuxsism sagte in Mihome Vacuum Karte:
      Die Zeit hast du ja noch nicht abgewartet.
      Bitte Konsolentext auch als Text hier posten, liest sich wesentlich besser.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fuxsism
        yo aber dann kommt nach ein zwei Minuten jetzt das hier:
        hs100.0 2021-05-01 17:24:00.006 info (17796) Scheduled restart.
        host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.150 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.149 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
        host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.148 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
        host.IoBroker 2021-05-01 17:23:52.143 error Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
        • F Fuxsism
          Riecht nach gekippten Bits im Ram. Starte den Adapter mal neu. Vielleicht auch den ganzen iobroker.
            Fuxsism
            gesagt getan... nun ein anderes Problem :-)
            nun läuft der nuki Adapter nicht mehr....
            host.IoBroker 2021-05-01 17:35:38.597 error startInstance system.adapter.nuki-extended.0: required adapter "web" not found!
            wenn ich versuche den zu installieren kommt das:
            host.IoBroker 2021-05-01 17:35:55.588 error iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse (<anonym
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Thomas BraunT Online
              Da ist offenbar auch noch anderes 'kaputt'.
              iobroker stop
              iobroker del iobroker.web
              iobroker add iobroker.web
              iobroker restart
              Nochmal die Bitte die Texte aus der Konsole auch in CodeTags zu packen. Sonderlich Lust habe ich nämlich nicht das zu lesen.
                iobroker stop
                iobroker restart
                Fuxsism
                also das Problem mit dem WebAdapter scheint behoben...
                es bleibt jetzt trotzdem noch die ursprüngliche Frage zu den Karten...
                Momentane Fehlermeldung:
                mihome-vacuum.0	2021-05-02 14:31:19.248	warn	(32464) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Sun, 02 May 2021 12:31:19 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"cl
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fuxsism
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @fuxsism bitte mal von git die 3.1.4 installieren und probieren
                    Fuxsism
                    @meistertr
                    ist gemacht... allerdings leider keinerlei Veränderung... weiterhin keine Einträge unter Rooms zu finden...
                    • F Fuxsism
                      @meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @fuxsism bitte nochmal ein debug log, das kann ich mir nicht vorstellen..
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        mihome-vacuum.0 2021-05-01 15:01:02.666 debug (14890) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
                        mihome-vacuum.0 2021-05-01 15:01:02.653 debug (14890) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                        langsam komme ich den Fehler auf die Spur, in der alten version waren die Räume mir roomXY bezeichnet? oder als Zahlenfolge
                        F 3 Antworten Letzte Antwort
                          Fuxsism
                          @meistertr
                          und das bedeutet?
                            Fuxsism
                            @meistertr
                            bekomme jetzt auch ständig diesen Fehler:
                            host.IoBroker	2021-05-03 11:38:25.441	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                            mihome-vacuum.0	2021-05-03 11:38:14.836	warn	(20339) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 03 May 2021 09:38:14 GMT","content-type":"application/octet-stream","content-length":"123","connection":"cl
                            daraufhin läuft dann auch der Adapter nicht mehr
                              Fuxsism
                              @meistertr
                              @Thomas-Braun
                              momentan taucht ständig eine neue Fehlermeldung (warn) auf:
                              mihome-vacuum.0 2021-05-14 07:23:56.505 warn (20867) Helo message Timeout
                              taucht mehrmals nacheinander im 5 Minuten Abstand auf... was hat dies zu bedeuten??
                              • F Fuxsism
                                @meistertr
                                @Thomas-Braun
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @fuxsism nix nur für dev Zwecke
                                  Fuxsism
                                  @meistertr
                                  hmmm also einfach ignorieren??
                                  • F Fuxsism
                                    @meistertr
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @fuxsism dir ist bewusst dass du die beta installiert hast, die zur Zeit noch voll in der Entwicklung steckt?!
                                      Fuxsism
                                      @meistertr ja das ist ja auch kein Problem.
                                      Deshalb wollte ich ja auch die Fehlermeldung oder die Warnung nur mitteilen und wissen, ob ich sie einfach ignorieren kann oder nicht?
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        bei mir wird die Karte auch nicht aktualisiert.
                                        System:
                                        Adapter 3.2.2
                                        Xiaomi V1
                                        habe mal debug geschaltet. In den logs sehe ich eigentlich nichts auffälliges:
                                        Außer so was, dass es offensichtlich eine neue url gibt:
                                        In den Objekten steht bei map64 immer noch ein Wert drin vom 04.08.2021.
                                        Robo fährt aber täglich.
                                        Hab ich irgendwo etwas überlesen; oder geht die map beim v1 derzeit nicht.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          System:
                                          Adapter 3.2.2
                                          Xiaomi V1
                                          mfg
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bahnuhr
                                          Hab den v1 und auch die 3.2.2 Adapter Version, allerdings Valetudo auf dem Robbi.
                                          Läuft alles.
