  4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag
51 Beiträge 14 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
    zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist
    aber nicht manuell in Objekten.
    Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
    bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
    @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
    Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
      ja
        fastfoot
        @homoran sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
        jein, im Expertenmodus geht das schon :-)
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • F fastfoot
          @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.
          Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?
          ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).
          Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.
          das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @fastfoot said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:
          Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen, wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?
            ich weiß zwar nicht was du da genau meinst, aber könnte passen
            Aber nicht, dass nachher bei allen deinen Datenpunkten alle gleich drin steht)
            Wieso nicht?
            das sind eigene Datenpunkte, die nur durch Skripte o.ä. befüllt werden
            Wie lautet denn die Meldung vollständig?
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              Wieso nicht?
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @homoran z.b.
              Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
              ich meinte oben im Screen, read / write abändern, da steht ja bei write false, das habe ich in true. Indem Fall wars richtig, die Meldung kommt nicht mehr. Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten. Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?
              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @homoran z.b.
                fastfoot
                nein, dann ist aber eine Änderung des DP auch nicht notwendig.
                  @homoran z.b.
                  nein, du darfst da nichts ändern.
                  du musst die Ursache abstellen, nicht ein Symptom behandeln.
                  nein, du musst die Ursache finden, warum in den Skripten ack=false gesendet wird und die Skripte anpassen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    fastfoot
                    @fastfoot sagte
                    • F fastfoot
                      @fastfoot sagte
                      und nur dann, und es bleibt ein Workaround.
                      Leider haben wir bisher noch keinen einzigen Logeintrag und keinen dazu passenden Skriptauszug gesehen.
                      Sonst hätten wir helfen können
                      D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @homoran Ok, die werde ich morgen nachreichen.
                        Ich suche die raus, bei denen es war und werde dann die Log Meldung und das Script posten.
                          fastfoot
                          das sehe ich nicht so eng, gerade bei Skripten stellt sich die Frage ob read-only wirklich einen Sinn macht. Bei Adaptern die gepflegt werden erledigt sich das mit einem Update und auch bei den Skripten von Pittini wird gepflegt, bei Foren-Skripten bin ich aber nicht sicher. Ja, man müsste Beispiele sehen.
                          Für Leute ohne JS-Kenntnise ist eine Änderung des DP am Einfachsten und bereitet auch keine Probleme, soweit ich das abschätzen kann, da bleibe ich bei :-)
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            Genau ich hatte Pittinis schon aktualisiert, das war einer der Scripts die richtig Gas gegeben haben in der Log.
                            Ich gehe das morgen durch und werde hier Logeinträge und Scripte posten.
                            • F fastfoot
                              @fastfoot Wat mutt dat mutt
                              Ja, kann man so sehen. Nur ich suche schon die ganze Zeit, ob ich noch irgendwo meine Meldungen wiederfinde, weil ich a) so eine Beispielmeldung posten kann und b) der Meinung bin, dass es nicht nur RO States waren, und c) schwören könnte, dass Skriptname und die Position des Fehlers angegeben wurde.
                              Bisher finde ich tatsächlich nur Meldungen, in denen nur der Datenpunkt und das feglende ack=true moniert werden
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @homoran Ich hab hier noch 2 Screens, die hatte ich mal Geschossen, um sie ab zu arbeiten. Leider nicht als Textform. Ich dachte Anfangs, das muss sich nach dem Umzug erst mal alles beruhigen.
                                  @d3ltoroxp Das scheinen zwei verschiedene Ursachen zu sein.
                                  Zigbee kenne ich mich nicht mit aus, aber dass das nach einem Umzug nicht sauber läuft habe ich schon mal gelesen.
                                  Dementsprechend scheint der Datenpunkt nicht da zu sein, der im Skript genannt wird.
                                  Hier ist auch das Skript und die Position angegeben.
                                  Bei den ack=true meldungen leider nur der Datenpunkt.
                                  Diesen müsstest du im javascript Adapter in der Suche eingeben und die dann gemeldeten Skripte durchsuchen.
                                  (wenn der js-Adapter wieder läuft)
                                  Aber:
                                  Das ist alles kein Grund, dass ioBroker einfriert.
                                  Die häufigste Ursache dafür ist ein Skript, das eine Endlosschleife enthält und dadurch im Millisekundentakt Befehle abfeuert
                                  Am häufigsten durch eine Schleife "mache bis..."
                                    Aber:
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    So was hatte ich mal die Tage für meinen View Wechsel, das Script ist aber wieder ohne Schleife, weil das Tablet durchdrehte. Da passierte das, was du beschreibst.
                                    Mit dem Zigbee habe ich auch hinbekommen, da war wieder das Problem mit dem (null) im DP und das manche Sensoren,neu angelernt werden mussten, da sie keine States lieferten.
                                    Dann muss ich noch mal die Scripte durchschauen. Ich hab mal ein paar größere deaktiviert und starte den Adapter.
                                    VIS kann es denke ich auch nicht sein, hab die jetzt paar mal aufgerufen und geladen über das Tablet, ioB ist immer noch da.
                                    Ram ist minimal nach oben, aber bleibt konstant. (Adapter ist noch aus)
                                    Sollte bei vollem Ram, nicht auch der Swap greifen ?
                                    EDIT::
                                    Das passiert z.b. wenn ich ein Fenster öffne
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:43.072	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":18,"ack":false,"ts":1641111883071,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641111883071}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:43.069	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE, state={"val":18,"ack":false,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT"})
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:23.069	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setTimeout(ms=20000)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:23.068	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":false,"ts":1641111858065,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641111858065}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:23.068	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1640945655460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640945655460}
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:23.067	warn	script.js.Heizung.Buero_HT: clearTimeout() => not found
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:23.067	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Buero.Soll_Temp_Heizprogramm, timerId=undefined) => {"val":18,"ack":true,"ts":1641063600305,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1640973600156}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:18.067	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setTimeout(ms=5000)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:18.066	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":false,"ts":1641111858065,"q":0,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641111858065}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:18.062	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, state={"val":false,"ack":false,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT"})
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:18.061	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d000322ae64.opened, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1641111496991,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641029983631}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:18.061	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d0003216589.opened, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1641111858059,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641111858059}
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:18.061	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1640945655460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640945655460}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:05.633	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:05.633	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:05.632	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:05.632	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Tuer_Fenster_Ueberwachung:1388:25)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:05.632	error	at CheckWindow (script.js.VIS.Tuer_Fenster_Ueberwachung:1015:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:24:05.631	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:23:55.626	info	script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.Heizung.Buero_HT"})
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:23:55.626	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d0003216589.opened, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1641111835623,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1641111835623}
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:23:55.626	info	script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1640945655460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640945655460}
                                    Hier das Blockly dazu.
                                      <variables>
                                        <variable id="Ys4GVQkOna77QqW:)lwe">Soll-Temperatur</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout9">timeout9</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout13">timeout13</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout10">timeout10</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout11">timeout11</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout8">timeout8</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout12">timeout12</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="n?|{~AXMb]5[y%cg6hDJ" x="-4212" y="-1112">
                                        <field name="COMMENT">Fake Fensterkontakt wird geschaltet</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="EI;~U%UK}hP1jQvfQm:W">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="S3)PU1.RW97zvd!Z]xDt">
                                                <field name="oid">zigbee.0.00158d000322ae64.opened</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="]l2UIu039F`0sRonOm%3">
                                                <field name="oid">zigbee.0.00158d0003216589.opened</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="`qr2,2Y7aD*`,~D,j0w[">
                                                <field name="COMMENT">Prüfen ob Fenster offen, schreiben in Fake Fenster</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="J0eIJ;8|[6Qs{$619=|]">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="R;fu]V{rf}`Bw1XA:owP" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="4%5pF0nzSNYy6#MHx=39">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="L^qEG2!i7n.%.cGLI=c[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aussen.Heizperiode</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Sk+Na`GH1.WkpJ27:.u(">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="*ilB)y.iDv5CrRRi/QM6" inline="false">
                                                            <field name="OP">OR</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="@r!0wsMuDlw!}Mq4|0LT">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="HDYgWqyC04{PI[D6yAwH">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0003216589.opened</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}Oe6,2?+A[u6t8)ksK@N">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="uR$k,9|Clm_/q|m`GnE,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?[$3YM]cJ6gDJh/rR-JT">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000322ae64.opened</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="iTBQXLZNS/5*!T-(~gqO">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="control" id="BsP6M;e^nBr8;L#@d^-|">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf</field>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="fv-[KJY(p`Fuv^j_MR{f">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="fZPvKs/EiJnAWEP=aV]]" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id=".9=0R~cJ{XNUtVTbA.v)">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="o:]RG(5kmrJ(Nb~:D}$E">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="+Joyv6BTvFn5i?h-d2!^">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="ER,H9Y{aJUDoJCx{?3v`">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="D{~^Rp8AET:Ubx|NTJt?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="5i#z:94}l^xnfWxaji5c">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="control" id="HHK)?3y{`9j-ZoU-EJgX">
                                                          <block type="logic_boolean" id="MLbaY!WOO25vuB%=-o=Z">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="FJ(yy#Xp1mb:4CRvAomg" x="-3387" y="-1112">
                                        <field name="COMMENT">Energie sparen, Fenster offen erkennung</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="o[_8hzUsr0jtvYf.O!$B">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="=b$l3j90@f1hZ7%7_U%=">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.WZ_EZ.Fenster_auf</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="field_oid" id="-,JBkGttA[UiEIEtlp]-">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="tjz1~U}rtl6HSuMhXL9T">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="rg,g.1d*Q]3z*E`/sSz@" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id=")I|j:i@t$480Wie`0aJJ" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="AFDB(ALF`WSku*9cP5j?">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="(AM}),Vn$btrU,;%V-dk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="1mELjOco6vqU*UYd}QL8">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="uH%;2{A[d+$oH)?zC6Mo">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="s}rxJP)CVE-*EuYL]o/|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="x4uXTh,u%cSqhM*63RU}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="nckc+=.0s?i^z47Q-$}R">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="opRtb:K{]iH;i6iEw85I">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="?71MG:MT2[6^wh@O,q57">
                                                            <field name="NUM">6</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="Ks$iz-WPTGZ/2:$JxiUh">
                                                    <field name="COMMENT">aktuelle Temp in Datenpunkt schreiben</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="Wv6Tv;cFU0TuS2$Hox]P">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Buero.Soll_Temp_Heizprogramm</field>
                                                          <block type="get_value" id="m8UPz]vuALqkDR(Q9S2L">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id=":H{r~[.9wwf;~1QpE__V">
                                                    <field name="NAME">timeout2</field>
                                                    <field name="DELAY">5</field>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="]tM=BKtw~;3nUM_gAk+z">
                                                        <mutation name="Setze Temperatur">
                                                          <arg name="Soll-Temperatur"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="get_value" id=",am_.}BWkgm9HSA,eJZr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="e6W1=cRqJ?BBS:l!D?CB" x="-2212" y="-1112">
                                        <field name="COMMENT">Werktags</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="3EQh.~mK3-ppy#bGtkPy">
                                            <field name="COMMENT">Mo-Fr 05:30 Heizkörper auf 20°</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="WJscY4o37t[+1IoGPj04" disabled="true">
                                                <field name="SCHEDULE">30 5 * * 1-5</field>
                                                  <block type="update" id="BU$m]pfHvR/J:7#YU3fF">
                                                      <block type="math_number" id="~CnGGoRbEiIR1fvzKvd0">
                                                        <field name="NUM">20</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="7[b^f.yx1#;p~B/*n9h.">
                                                        <field name="NAME">timeout5</field>
                                                        <field name="DELAY">2</field>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="%x:]C97~8;lf(yVii5b2">
                                                            <mutation name="setzte Temperatur von Büro_Heizprogramm"></mutation>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="paYMCWO;6%-{GQBF{K28">
                                                    <field name="COMMENT">Mo-Fr 09:00 Heizkörper auf 18°</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="3~1}D2;fDTu6FYB`WfpJ" disabled="true">
                                                        <field name="SCHEDULE">0 9 * * 1-5</field>
                                                          <block type="update" id=":Nr@6JMmQ?RB:{x]*Txc">
                                                              <block type="math_number" id="t=@g+Ur4v6-I:|RH7Be4">
        <field name="NUM">18</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id=".4xi(/D_n.qkv{v~?@B`">
        <field name="NAME">timeout6</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="jf4yBtWv3_m-%B|[}1VB">
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="Z|~Kd-o}6@m6[*J)746K">
                                                            <field name="COMMENT">Mo-Fr 18:00 Heizkörper auf 20°C</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="schedule" id="i/kQfQfLc+OG!0_ggxb_" disabled="true">
        <field name="SCHEDULE">0 18 * * 1-5</field>
        <block type="update" id="H-_zus5;xcUh-Hgkd3Ba">
        <block type="math_number" id="x-Y{:kX9pU(*^bo^LLYa">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="m]_ydO3X)VG1*c*2.c()">
        <field name="NAME">timeout7</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v]j{HP-WZTh@ZJvhAwFI">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="}LS;BtQH8qW(nI9sWCAX">
        <field name="COMMENT">Mo-Fr 20:00 Nachtabsenkung auf 18°C</field>
        <next>
        <block type="schedule" id="45:hIz~QdJ)rAffL8;Vz">
        <field name="SCHEDULE">0 19 * * 1-5</field>
        <block type="update" id="v4MADR(5#Y6m94l{F*Ei">
        <block type="math_number" id="@bP/#-o|bOd?o!d#r0#F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="-CBM_%|HR8cde3L4hyrp">
        <field name="NAME">timeout8</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="S-1p?Hju,^zp4xZ6LL`O">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="*+4~c~uS5o(EUlgzY|%y" x="-1662" y="-1112">
                                        <field name="COMMENT">Wochenende</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="T2.Jwov.i/1sN^Z2%gZ,">
                                            <field name="COMMENT">Sa-So 07:00 Heizkörper auf 20°</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="ff@W[:sMs./ZB:+RAQ%U" disabled="true">
                                                <field name="SCHEDULE">0 7 * * 0,6</field>
                                                  <block type="update" id="+*a7!d4A%mBs5]IT0ZAB">
                                                      <block type="math_number" id="_Y/_|xX/Ay);A5GFo:mC">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="Cb^R)xQ#$z2(B=BS-Udp">
                                                        <field name="NAME">timeout9</field>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="#Y=TgG99`%$Et+.:cWyg">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="1@|3+bxmJ:(]CQD8|[h}">
                                                    <field name="COMMENT">Sa-So 09:00 Heizkörper auf 18°</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="YIE.tU*Wrw!e_26rp{1+" disabled="true">
                                                        <field name="SCHEDULE">0 9 * * 0,6</field>
                                                          <block type="update" id="emd85{RA4A{T.lJJh(hD">
                                                              <block type="math_number" id="cq!ci4.7o`rZQ],Vw%V|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="j_50wgZtj=WH;Y@`ZuW/">
        <field name="NAME">timeout10</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="Wl].CI5`|eUAu|pGjxB`">
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="(hT2HHj?^)zqDz,f+Px7">
                                                            <field name="COMMENT">Sa-So 18:30 Heizkörper auf 20°</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="schedule" id="2jCmigA5_*oHa(PSe`Cb" disabled="true">
        <field name="SCHEDULE">30 18 * * 0,6</field>
        <block type="update" id="p#[6M0kUVDmgWs6yQtMv">
        <block type="math_number" id="EmU!}v^14?idVajS+a_I">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="+b7C$D347(!K`bFNjMIG">
        <field name="NAME">timeout11</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="k/9UPEpQKkRJ0.Qjd1,3">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="`B;~X!Jy_$D_Y^@uG!:W">
        <field name="COMMENT">Sa-So 20:30 Heizkörper auf 18°</field>
        <next>
        <block type="schedule" id="N5J4S0Rgv(f+dCL78?J3">
        <field name="SCHEDULE">0 20 * * 0,6</field>
        <block type="update" id="CW3#[qw)fPgn62j=4:hy">
        <block type="math_number" id="Go.xE%GW*}{~2[`KV?Y;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="9)l_x9qJi1HRbKytJkh*">
        <field name="NAME">timeout12</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="onCC{HKBf+YK{}/PsC@/">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="S!Hz2;tVehu{K8rpDM6N" x="-3387" y="-687">
                                        <field name="NAME">setzte Temperatur von Büro_Heizprogramm</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="I1L`Q3nJde#-jZbgy!5o">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="get_value" id="{kivo(AUFVBU/c.@*4lo">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="h2u3HfBKQBlos$!LL`X." x="-4212" y="-612">
                                        <field name="COMMENT">Bestätigung über Alexa, das HT aus ist.</field>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5">
                                              <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="(hK_3=kDB7!13LL`2B0d">
                                                        <field name="NUM">4.5</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="B%efOx)YfPk6;u1Yk6%p">
                                                    <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Echo_Dot_speak.SET</field>
                                                      <block type="text" id="T5}o)6gK`w@bN3QK]3L_">
                                                        <field name="TEXT">Die Heizung im Büro ist jetzt aus</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="+ngVIWZbNB!Iv7TkunE`" x="-3388" y="-562">
                                        <mutation>
                                          <arg name="Soll-Temperatur" varid="Ys4GVQkOna77QqW:)lwe"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Setze Temperatur</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="YuY:[M;+-iZ9}#;h=DBT">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="uH$GF*H[/|p%MN#J,hVf">
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="~mrKE%`-iI3vP*/esx=M">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="W4svmJ(Lqx9e{DFKZCU4" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="WnQIJOa6+B5o8JeIh%kr">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="#KjJ)|!8{~Aj=UJ+z?3n">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="{Fc:Skw,2MdKHQDu`E;h">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="Bax(/blvl];weWWFY67f">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="EmNZJQ}6mmLFVw4Ec*:A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="4lMmnmtceGSl?aX_9HcC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="-b~M%#=kqhn{WrvC3H[1">
                                                        <field name="NAME">timeout3</field>
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                                          <block type="comment" id=":rTc/?m-k9_WnQJ[k!=6">
                                                            <field name="COMMENT">Büro</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="A]6;5Dkc=zOIK9xT.vK(">
        <block type="math_number" id="]O1ux(WNj-,}xGxYWj7G">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_operation" id="4|Mx=NbqujD?fGo:]/5`" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="KOh8ZayYe/a=_[u]{nW4">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="_Y*[yF.,|L.hCvck3}^g">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="ikp:Ih:3/V6c1b#y3DP)">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="q{Qov8:h24oJ4.E`Z%|c">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="?P#ecuNN)3NT0={jdRqC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="-x-9`d7L7xuYO_^f2pUS">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="6:2.n!4!;LKedfZ%7W0f">
                                                        <field name="NAME">timeout4</field>
                                                          <block type="comment" id="VF;ZCf25[rvA0T;]NXNn">
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="h](cJa!40r){1J~[K+WW">
        <block type="variables_get" id="307aJBC35B_xmhn{rG*W">
        <field name="VAR" id="Ys4GVQkOna77QqW:)lwe">Soll-Temperatur</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="m].yY#Lwj#1NvxsirnC6" x="-3387" y="-62">
                                        <field name="COMMENT">Falls der Auto Mode aktiv ist, wird auf manual geschaltet.</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="kEoxa_Vyeiejve2zD[st">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="rtFo6H-Mm33nA+)dAC.v">
                                                <field name="oid">hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_MODE</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="}{qb4!%?4Y^L^K.==a~y">
                                                <field name="COMMENT">Manu = 1 / Auto = 0</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="cd49ta5g*FeOtNz?}rc(">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="A%d!O,CQx{M%w}6KVy_/">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="N;wIo|@r@M+@rJ|(?$%+">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.000A1A49A7C3F6.1.SET_POINT_MODE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="5{$0Q3q#q1x#)vS8/4]v">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="8iyegiqhbotao]s,Ijc2">
                                                        <field name="NAME">timeout13</field>
                                                          <block type="control" id="?:}hE_LWzS[iRK|TYyo{">
                                                              <block type="math_number" id="g.=2|kN)_6mQTzYblIee">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Da ich das Script selber erstellt habe und hierzu auch die DP's müsste ich die DP's selber ändern, weil ich sie nicht im Script erstellen lasse.
                                    Auf jeden Fall stimmt was mit dem Script vom Pettini nicht, habe dort aber die aktuellste von Git geladen.
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:48.519	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:48.519	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:48.519	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:48.519	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Tor_Ueberwachung:1388:25)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:48.518	error	at CheckWindow (script.js.VIS.Tor_Ueberwachung:1054:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:48.518	error	Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:29:37.577	warn	script.js.Wandtaster.HMIP-6fach_Wandtaster: Garage Test
                                    Wirklich verstehen, was dort steht tue ich nicht.
                                    Dann steht das sehr oft drin.
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.853	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" has to be type "string" but received type "number"
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:38:5)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.811	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.811	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.809	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.809	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.807	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.807	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.805	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.805	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.803	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.803	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.796	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                                    javascript.0
                                    	2022-01-02 09:31:05.788	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                                    Was er angeblich nicht findet ist aber da.
                                    Blockly im nächsten Post, passt hier nicht mehr rein.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                        <block type="on_ext" id="::h9y24TVAGz[FtSo{t|" x="-87" y="-1087">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="ZAY6,?b^Z{9@*d-3,q*r">
                                              <field name="oid">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.1.events</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="BymNer@sIyxitx@4Ajic">
                                              <field name="oid">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.2.events</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            <shadow type="field_oid" id="XQT{i`]oQsQK*x2!-I,%">
                                              <field name="oid">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.3.events</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            <shadow type="field_oid" id="{Cf!P2]@D6?KDFB`6@)C">
                                              <field name="oid">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="4l%h$]#b}~ecx[8OHAH^">
                                              <field name="COMMENT">Papiertonne</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="reT~O^XpYo+Fs[tu8iw:">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="math_number_property" id="X2Me,vme^BLkr-/p5~G=">
                                                      <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                                      <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                                      <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="#QaI[..Je5?,AXz:@XCk">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_indexOf" id="speN0grHA38fp44;#b}-">
                                                          <field name="END">FIRST</field>
                                                            <block type="get_value" id="8TZC]XITz@%z~BeQYvgr">
                                                              <field name="OID">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id=")UGm;(Al80?Qe$jV2|IZ">
                                                              <field name="TEXT">Papiertonne</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="$..+V;$!%4RMvduKZVzQ">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Abfall.Papiertonne_Days_left</field>
                                                        <block type="math_number" id="_I:Z^{|Dq$]m1R0?ba+^">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="pp;^uPO[%[,1r[{23K:,">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Abfall.Papiertonne_Text</field>
                                                            <block type="text" id="tJq{)IxAhPS-yat%;YkK">
                                                              <field name="TEXT">Papiertonne in 3 Tagen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="tyYw*9wR#,Qs`aA$zp$7">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="math_number_property" id="oA])+4U80NvxNt!(@g?S">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="r-)kqYJVjPO5d-C/C.+A">
        <block type="get_value" id="D6hca.pLc$ms:^,:^xdz">
        <field name="OID">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.3.events</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="MkI;ApMu^`.6DX^}gj7e">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id=",ps1PA]:|-G5X`[0.*AA">
                                                            <block type="math_number" id="Z?;Ni.;6)Zj%H0+FPBXJ">
                                                              <field name="NUM">2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="z5F1}X7_/eU^?N{5~cgM">
        <block type="text" id=".@I:IXRUT`OlEqud%,j`">
        <field name="TEXT">Papiertonne in 2 Tagen</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="{g%.!5tUKWyYmpof}$#C">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="math_number_property" id="Fg|$$FSs7%*f//hq1P]o">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="G|,ub$/6Yypr!WZt]K.,">
        <block type="get_value" id="J2}/E.p@9r/jwE0fH7a[">
        <field name="OID">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.2.events</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="d-nzR{K@ocarrCRxI5A]">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="o?cdb[!Ljp4v;5@S0Gck">
        <block type="math_number" id="f;;nfPt?;eiD/%wG{`|q">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="/8iucdiTaaA/B,2zXQx2">
        <block type="text" id="Fqe5bEn3T5MJ%D~uLBpP">
        <field name="TEXT">Morgen wird die Papiertonne abgeholt !</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="B%tdbZ+^`?kf:JOy-.CR">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="mm$9WX+AO~E2Z}Xz`crL">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="?fM@69;Z)G,k3:nM6w50">
        <block type="get_value" id="!@deUVaTYRSF}rf!.EOQ">
        <field name="OID">calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.1.events</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="+-1)]mYhfaFEYxdr8UHJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="5/Rs+,`aS_bX8~JMEz4K">
        <block type="math_number" id="x@8x|r-f*G-MXmlPGNz:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="}V4X+`9oO6w-vkt:8(=p">
        <block type="text" id="U!(x+!={B6(;lB3|H:;k">
        <field name="TEXT">Nicht vergessen, heute wird die Papiertonne abgeholt !</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="ds4:O6dRZodP^3zea/f*">
        <field name="COMMENT">Gelber Sack</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="om6sq=Xf;,B?Zi@Bj~C{">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id=":[(B|]++3!~Yy;{0*!}{">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="ZwPk4NqJfpf@pL%!+VrQ">
        <block type="get_value" id="6-g$]2dZ~b*A-GNXy!0K">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="x,{y(Id=wqv=OeQ8DOt+">
        <field name="TEXT">Gelber Sack</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="kzR3=r.AU($%Pa2{UtN=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Abfall.Gelber_Sack_Days_left</field>
        <block type="math_number" id=".ByLNO7F[nT_u5+m+qX2">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="0Kn`zj@k?cP-HMb-.(dt">
        <field name="OID">0_userdata.0.Abfall.Gelber_Sack_Text</field>
        <block type="text" id="lf9E3*vL|-|R2wU*p[(3">
        <field name="TEXT">Gelber Sack in 3 Tagen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="78gh/g5cCJ}`%4si.T[u">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="=fK.qMLlu=o!|x_P|`8$">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="+-fzJ)K@}`yZhFvA6m/Q">
        <block type="get_value" id="p3[{_+I[2ma^@d_i25@?">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";BaXtBk:uo$9e/DP!c%C">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="*Ii+`MFIjT}ai=Pd2#v;">
        <block type="math_number" id="sLpt?ZJ5x^ByJB^LRx,H">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="CsY%EJGCnlf{kM-uaoF4">
        <block type="text" id="T4d,{c^v`$PyOys.fRY.">
        <field name="TEXT">Gelber Sack in 2 Tagen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="BPQ*?}|(x(~,6OpqsGop">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="EAO?RGC~(8:NVzoa!ejP">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="bw$pXuGuhataW1bF0RjS">
        <block type="get_value" id="g;B~a5]0mBAI;yUyb,.`">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="yCvyrB~UyoSvoTpL%[N[">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="?7AnyziEB~PPC?8B%(Ea">
        <block type="math_number" id="XaKuX4IsuO|U^6/;TBJk">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="t!8z2uY}lgtv1Aa/T-zz">
        <block type="text" id="B)D~:ZoM_w:y#G?h4AZ]">
        <field name="TEXT">Morgen wird der gelbe Sack abgeholt !</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="l%yimr!`Y4P@|Ms7-)t!">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="GW{@7|~0=GK8R;:b|)]K">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="-098|?ncu-myAn#?ccqk">
        <block type="get_value" id="4+a.O;Fn2Csmq{lH7h*)">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=":?u3,xt!v~O71J_r6d2f">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5.o:ZigzT2#jw^7n$jRH">
        <block type="math_number" id="wt!FuY-W:2Z(vrsD6#*t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="C=`lQ/6T3#Y)392fMnfH">
        <block type="text" id="n:Fxvgs5?gxVD%cj{cJ)">
        <field name="TEXT">Nicht vergessen, heute wird der gelbe Sack abgeholt !</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="xe`dN^Ixy{ae#4%?o!HV">
        <field name="COMMENT">Restmüll</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@.HqEy),J0U5+P{,C2S{">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="]zYJN@9{lB2GRe_T%H=N">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="`]?e%1Qo9Sr[e`xX8PGN">
        <block type="get_value" id=")hy9BRMv[FvtpuAwvf-p">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="g.m(YS:CMKOWs9^J:U{T">
        <field name="TEXT">Restmüllgefäß</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Q[r8U=PCBc-~kVsfCrmZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left</field>
        <block type="math_number" id="m)X#/qe1aRg,_zG80;ZT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="({BRLTtwTqD:Mmx,_YJ}">
        <field name="OID">0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Text</field>
        <block type="text" id="j!OP9rAnmzUwK{)8Z@xj">
        <field name="TEXT">Restmüll in 3 Tagen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=".sMIt;rGFzIx{t3iOn@5">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="l(y*~]fzkQ:+M9x6T;Vy">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="e:Xw{*ukZ!q-q/:CoO3S">
        <block type="get_value" id="k:-4Xz4^n0VcAT`(8@5:">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="z[)K]{h!aPwH`?^JuoQ#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="($j5ICM/A:QrlEgAbBbA">
        <block type="math_number" id="F;[0;?t9+eDB:(%t9nyh">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="D*@EN(5AZIdxs(Vha5:i">
        <block type="text" id="J;a[%iX9Przd*[%Cr??T">
        <field name="TEXT">Restmüll in 2 Tagen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0As4KpHi@C[C9dCtjD-I">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="B$k#iBIOrPZP)F0iB~xN">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id=":=2Ca`pkw}]z*XRv#Pos">
        <block type="get_value" id=";3-XmD}XN$D6u!r/t]$$">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`VLIXa*TSE-`3L78totp">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="s4S~IWl3=PmF,K3XM+:y">
        <block type="math_number" id="I6|Rhdh_Y^L!r?ii_NfQ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Mi3C(*Gb2y].Azq-!}~b">
        <block type="text" id="Glk[/;|O=8y^s}|/LRkm">
        <field name="TEXT">Morgen wird der Restmüll abgeholt !</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="*R5a#=RKTEIJq5PQwIsh">
        <value name="IF0">
        <block type="math_number_property" id="aXv1Pay0)^$6({Pk@6-x">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="AA=_{fJ1_fGy4/mE6q|g">
        <block type="get_value" id="|T`F[MN;BHEX?9N:1u27">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="982`Y}nO*X5OaLjN9R1e">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="/%#fLb-(tj~e@7REhg#K">
        <block type="math_number" id="pB+^u+ON%$*4!aZD);lc">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="vS^tykoA#HrT~cXK_sEn">
        <block type="text" id="}I!^JGUqIim`m0:mPpg9">
        <field name="TEXT">Nicht vergessen, heute wird der Restmüll abgeholt !</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="schedule" id="3Q?MsrXJcRqm9#X%!Thn" x="1013" y="-1087">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"21:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                            <block type="controls_if" id="n4rOXg_f^Bt?rv0U@BAw">
                                              <mutation elseif="2"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="math_number_property" id="L?uQ!F50{H?vP%(F8SAn">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_indexOf" id="2@]8Nhe,aHhSJWFg116q">
                                                        <block type="get_value" id="EO^5!q[gp`y@}9x*J6{t">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="y_tGj1$LGc#c*uwmlUq=">
                                                          <field name="TEXT">Morgen wird</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id=")J1SMdg:E(%yysg~~FoB">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0900320E5H.Commands.announcement</field>
                                                    <block type="text" id="*a-]`Qy6Odr!bc3}xmMN">
                                                      <field name="TEXT">Nicht vergessen, morgen wird der Restmüll abgeholt !</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="math_number_property" id="Sn*oH`Ye3BEiQ0JANr#%">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_indexOf" id="Py=Vot;zQxvE-Mm4YGIC">
                                                        <block type="get_value" id="C~`2K)t[vxau3YsGsA?[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="/8uipN)cc?Kuy9FlsY_@">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="s~|]M,Q2wHD{:4@gO7;5">
                                                    <block type="text" id="g^#O:kHi3+2RC6;[1WFQ">
                                                      <field name="TEXT">Nicht vergessen, morgen wird der gelbe Sack abgeholt !</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="math_number_property" id=",o3sTCEYStTpv(_X*pOE">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_indexOf" id="qq`PTVMkdimk48)~FUyl">
                                                        <block type="get_value" id="ePXzire|($p*#qeWs2,y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="qF^osV4hT_Fck7oX%T$6">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="control" id="INKlz[-^7zfjgs=h(j[6">
                                                    <block type="text" id="RwJgAL$a~iURWmD8o#F%">
                                                      <field name="TEXT">Nicht vergessen, morgen wird die Papiertonne abgeholt !</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="#:UgFmPoyub@,MDP_ZyW">
                                              <field name="COMMENT">Wenn in den nächsten Tagen keine Abholung, wird Text geschrieben</field>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="U87pxahO2.H^B:?ThwJ:">
                                                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                                    <block type="controls_if" id="^6*6UL|V{hrQSvmhW9U.">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="math_number_property" id="YXU_?T$#uY[lk4VYL[7m">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="w_mA8o;%Pg96vBQG0b_$">
        <block type="get_value" id="gfRPIU|EIBUF9~D+ho8l">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="OPNDD~D5Ft@aF?[0$b%o">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="Owk]6dkUB$!=f`XRIEFV">
                                                            <block type="text" id="D_rQq#*=f3mKxswuM?mu">
                                                              <field name="TEXT">In den nächsten Tagen, keine Abholung !</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="math_number_property" id="}bJWo1{BETFKX,DVr4IP">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="U1|}.!)ZyMDOT}Ase.]y">
        <block type="get_value" id=":B@Uepk/O%J3v?kYfk/u">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="g0ZbedC4mSBL}zPJ4kf9">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="*PUijXAomid]r(oHloRT">
                                                            <block type="text" id="M-xzOxlUan[(fvO!+q}]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="math_number_property" id="URp/[z5bjnx!I00/?6Al">
                                                            <shadow type="math_number" id="+s^-{(S-wdz(v7aFx-s$">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_indexOf" id="_Hr-$JAOZ1F(4DLpezO=">
        <block type="get_value" id="y:.7vcnVB{QsI]1Krk%j">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="6*/Z8yr*38w0+/4v)}9z">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="!pn5asTpIzt!sEL$$;83">
                                                            <block type="text" id="}!`E7oSZROOQk0o.2IrG">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Das ist das Script für den View wechsel, irgendwie habe ich den im Verdacht unter anderem... Die schleife ist raus. Aber der ist grad unter anderem aus, am Ram hat sich seit dem Einschalten nicht viel geändert.
                                          <variables>
                                            <variable type="timeout" id="Home Kalender">Home Kalender</variable>
                                            <variable type="timeout" id="Home Fenster Turen">Home Fenster Turen</variable>
                                            <variable type="timeout" id="Home Roborock">Home Roborock</variable>
                                            <variable type="timeout" id="Home Wetter">Home Wetter</variable>
                                            <variable type="timeout" id="Wiederholen">Wiederholen</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on" id="+~eoP#21u7X,=p;Jm!@^" x="-2387" y="-912">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Info.screenOn</field>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="EE[=!lENE=(7VNpjwB(C">
                                                <field name="NAME">Home Wetter</field>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="~d9[(hG__@V_RA~n_iC4">
                                                    <field name="NAME">Home Kalender</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="t*EA%%#U5iF!bk?dp505">
                                                        <field name="NAME">Home Fenster Turen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="/G`p/|k$0:EU~T[RBjOS">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="[S[sYioYko@FZ4Aye_]-">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="q?DqqBuGg0ZD+M=*QjHB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="u9,jGapVe^T+;xW/Vfiv">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="P|br)}YZc-o:w9F%=L~1">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">vis.0.control.instance</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id="Z!6#[i.w::/M$!_5E8`Z">
        <field name="TEXT">FFFFFFFF</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="f|IODAm[+XjQrrIC/@{$">
        <field name="OID">vis.0.control.data</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="text" id="{|4o?Eq1jfsJiOaxJ/=}">
        <field name="TEXT">main/home-wetter</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+.?Gx,=:H~pWh774OD?j">
        <field name="OID">vis.0.control.command</field>
        <field name="DELAY_MS">1500</field>
        <block type="text" id="az,i4H$QDr2|4e@3|Crg">
        <field name="TEXT">changeView</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="=bK2tdUl_z)hQ}$E0C#4">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id="tR3PP%snPcKQZ(rojo4~">
        <block type="text" id="H6-`umpke4hp]lriW.A7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Z./AN5b=U5++mDoGx8QC">
        <block type="text" id="GC%,?HJq{~6LCr$}+A%v">
        <field name="TEXT">main/home-kalender</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="}DlRg3pY@)CwI=M|iXF,">
        <block type="text" id="gBn+Tonsfd2TDI#%lb$q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="`xJK3AM6C7:[YP[$5l-^">
        <block type="control" id="X+#^5Ka2kFU,#KU=wnm$">
        <block type="text" id="gEa[*dyJv=L,Xpd4|m#X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="+*9HzNg+z[BS8-Hcf#mO">
        <block type="text" id="XqhQe[HP#M(z6CFJTMOt">
        <field name="TEXT">main/home-fentuer</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="O*6!b;gKCy(isAoEnn-P">
        <block type="text" id="f#_RH9cC,ecJ5AytQ5AX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YY#d?gyg:0=kRwGGsti]">
        <field name="NAME">Home Roborock</field>
        <block type="control" id="^U^$/-}gChcvgN@CYvj$">
        <block type="text" id="(|/t_@3==|.rNv{m4tG{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="^QGx{O#/ekXtq|_Q}iMh">
        <block type="text" id="2nm_9g82BQ0_#mMImd*v">
        <field name="TEXT">main/RoborockS50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{=]zq!Bom5vNgkAAPCM8">
        <block type="text" id="Pf0DDf[A8^Rk^d),knZ(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="~Ls5H/j~YgJ.);QDf9]Q">
        <block type="control" id="z`Z0oY^0t(]qgS=4CISm">
        <block type="text" id="~3c#_[dy1JhKugCC~/)`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="]B,8bx+[w4[L)+q!iJbv">
        <block type="text" id="Ih|IUj(F#1?Ysp0#REoy">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="60gMdZ.([/Oyj:To+Lx$">
        <block type="text" id="_11SeaRkW-:UO;s5e%;9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YR#n2Cyxd$DsOF_d|wh!">
        <field name="NAME">Wiederholen</field>
        <field name="DELAY">1</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                          EDIT::
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                              <mutation>
                                              </mutation>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          bitte als Bild
