  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
67 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @homoran said in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    ohhh krass.... der Läden jetzt sausen Sachen.... scheint so als würde er grad die ganzen Adapter wieder laden!!!!
    Hat es dann geklappt????
    #41
    @fuxsism sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    das ist der Plan!
    wenn du dann wieder uf <IP>:8081 kommst, ja!
    sonst müssen wir noch feinjustieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      das ist der Plan!
      Fuxsism
      #42
      es scheint wirklich funktioniert zu haben!!!!
      was n glück... hab mich schon die ganzen skripte Neuschreiben sehen :-)
      schonmal vielen vielen dank!!!!!!!!!!!!!!
      nur... wieso ist das überhaupt passiert???
      und auch... wieso hat der Backup nicht geklappt??? dann bringt es ja gar nichts alle zwei tage ein backup zu speichern wenn das ehe nich klappt??
      • F Fuxsism
        #43
        @fuxsism Backup liegt doch vor. Das hast du ja gar nicht versucht zurückzuspielen.
        Für deine ersten Versuche fehlen Meldungen aus dem log, warum da was klemmt.
        • F Fuxsism
          #44
          deswegen wollte ich das ja gestern schon durchziehen 😡
          die Frage kannst nur du beantworten.
          irgendwas musst du "nicht normal" gemacht haben.
          Die Top-Kandidaten:
          • zu frühes reboot
          • Stecker raus
          das kann mehrere Gründe haben. Von der lokalen Sicherung hast du es ja gar nicht versucht
            Die Top-Kandidaten:
            • zu frühes reboot
            • Stecker raus
            Fuxsism
            #45
            @homoran @Thomas-Braun
            also verstehe ich das dann richtig... das er jeweils zu der Sicherung in Google Drive auch immer noch eine lokal macht???
            Und noch eine andere Frage... der Adapter der den stress gemacht hatte war ja dieser web.0 Adapter... das ist jetzt auch der einzige Adapter der rot bleibt... was soll ich da machen??
            • F Fuxsism
              #46
              @fuxsism
              Das Backup wird immer in /opt/iobroker/backups angelegt und dann nur noch nach extern kopiert.
              Mal verwertbares aus dem log file dazu posten?
                @fuxsism
                Fuxsism
                #47
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.774 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.773 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.515 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21320
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.165 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21313
                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:05.876 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                • F Fuxsism
                  #48
                  bei google drive weiß ich es nicht genau.
                  Je nach Einstellungen behält er die lokale Kopie, oder setzt nur einen mount und schreibt direkt auf die externe Stelle
                    #49
                    Der Adapter schreibt immer erst in /opt/iobroker/backups rum. Ob das ein lokales oder ein entferntes Dateisystem ist sieht der nicht.
                    Dann wird die Datei ggf. noch irgendwohin kopiert (hier wohl gdrive).
                      #50
                      @thomas-braun sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
                      nope - bei NAS / Copy per cifs nicht
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Fuxsism
                        #51
                        okay... dann noch einmal zurück bitte zu dem WebAdapter...
                        wie gesagt er bleibt rot... brauche ich den überhaupt oder kann der auch gelöscht werden??
                        • F Fuxsism
                          #52
                          ist das Kunst oder kann das weg???
                          Nutzst du vis, flot, mobil, echarts, material o.ä?
                          wie gesagt
                          wo hattest du mal vom web-Adapter geschrieben?
                          Das muss mr durchgegangen sein
                            #53
                            Doch... Die cifs-Freigabe wird in /opt/iobroker/backups eingehängt, es wird darauf rumgeschrieben und dann wird das ganze wieder ausgehängt.
                              #54
                              @thomas-braun netter Versuch sich rauszureden 🤣
                                wie gesagt
                                Fuxsism
                                #55
                                also ich benutze kein vis... bei den anderen Sachen weiss ich nicht mal was das sein soll??? :-)
                                • F Fuxsism
                                  #56
                                  dann könnte der weg.
                                  Aber eigentlich sollte man wissen warum der nicht will, und dann die Ursache beheben.
                                  Steht nichts im log (wenn man web.0 neustartet)?
                                    Fuxsism
                                    #57
                                    also ich persönlich wäre auch eher immer dafür der Sache auf den Grund zu gehen...
                                    das ist der Log nach einem Neustart:
                                    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.028 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21941
                                    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:16.959 info "system.adapter.web.0" enabled
                                    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:09.826 info "system.adapter.web.0" disabled
                                    • F Fuxsism
                                      #58
                                      demnach läuft der Adapter - der Fehler kommt ggf. erst später
                                        Fuxsism
                                        #59
                                        danach kommt nichts mehr... keine Begründung mehr wieso er nicht läuft...
                                        kann es vielleicht etwas damit zu tun haben dass er ja auf die Oberfläche der Vis verweist... also die :8082... und da ja einfach nichts vorhanden ist??
                                        • F Fuxsism
                                          #60
                                          tut er nicht.
                                          wenn du <IP>:8082 aufrufst kommst du nur in das Auswahlmenü der dort zur Verfügung stehenden Adapter.
                                          Ich fürchte eher, dass du den Port 8082 bereits verwendest, oder im Web-Adapter einen anderen Port eingetragen hast:
                                          Wie sieht denn deine Konfig asu?
