  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
67 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @homoran ich entscheide mich für a...
    da kommt jetzt aber bei:
    pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-04-29-16-56-_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    gzip: 2021-04-29-16-56-_objects.json.gz: No such file or directory
    @fuxsism sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    deine Datei heisst ja auch 2021-04-29_16-56_objects.json.gz
    • F Fuxsism
      @fuxsism
      Die Datei heißt ja auch
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fuxsism
        Fuxsism
        @thomas-braun «@Homoran
        ich hab jetzt also alles so gemacht... für die State habe ich dann die von 17.33 genommen...
        wenn ich nun dann aber den Biobroker start mache... dann kann ich schon wieder nicht mehr per web Oberfläche drauf zugreifen... dann kommt immer wieder keine Verbindung...
          @fuxsism
          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Lent das noch?
          @thomas-braun sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
          @fuxsism
          was sagt das jetzt?
            @fuxsism
            was sagt das jetzt?
            Fuxsism
            @homoran said in IoBroker nicht mehr erreichbar:
            ohhh krass.... der Läden jetzt sausen Sachen.... scheint so als würde er grad die ganzen Adapter wieder laden!!!!
            Hat es dann geklappt????
            • F Fuxsism
              das ist der Plan!
              wenn du dann wieder uf <IP>:8081 kommst, ja!
              sonst müssen wir noch feinjustieren
                das ist der Plan!
                Fuxsism
                es scheint wirklich funktioniert zu haben!!!!
                was n glück... hab mich schon die ganzen skripte Neuschreiben sehen :-)
                schonmal vielen vielen dank!!!!!!!!!!!!!!
                nur... wieso ist das überhaupt passiert???
                und auch... wieso hat der Backup nicht geklappt??? dann bringt es ja gar nichts alle zwei tage ein backup zu speichern wenn das ehe nich klappt??
                • F Fuxsism
                  @fuxsism Backup liegt doch vor. Das hast du ja gar nicht versucht zurückzuspielen.
                  Für deine ersten Versuche fehlen Meldungen aus dem log, warum da was klemmt.
                  • F Fuxsism
                    deswegen wollte ich das ja gestern schon durchziehen 😡
                    die Frage kannst nur du beantworten.
                    irgendwas musst du "nicht normal" gemacht haben.
                    Die Top-Kandidaten:
                    • zu frühes reboot
                    • Stecker raus
                    das kann mehrere Gründe haben. Von der lokalen Sicherung hast du es ja gar nicht versucht
                      Die Top-Kandidaten:
                      • zu frühes reboot
                      • Stecker raus
                      Fuxsism
                      @homoran @Thomas-Braun
                      also verstehe ich das dann richtig... das er jeweils zu der Sicherung in Google Drive auch immer noch eine lokal macht???
                      Und noch eine andere Frage... der Adapter der den stress gemacht hatte war ja dieser web.0 Adapter... das ist jetzt auch der einzige Adapter der rot bleibt... was soll ich da machen??
                      • F Fuxsism
                        @fuxsism
                        Das Backup wird immer in /opt/iobroker/backups angelegt und dann nur noch nach extern kopiert.
                        Mal verwertbares aus dem log file dazu posten?
                          @fuxsism
                          Fuxsism
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.774 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.773 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.515 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21320
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.165 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21313
                          host.IoBroker 2021-04-30 12:05:05.876 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          • F Fuxsism
                            bei google drive weiß ich es nicht genau.
                            Je nach Einstellungen behält er die lokale Kopie, oder setzt nur einen mount und schreibt direkt auf die externe Stelle
                              Der Adapter schreibt immer erst in /opt/iobroker/backups rum. Ob das ein lokales oder ein entferntes Dateisystem ist sieht der nicht.
                              Dann wird die Datei ggf. noch irgendwohin kopiert (hier wohl gdrive).
                                nope - bei NAS / Copy per cifs nicht
                                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Fuxsism
                                  okay... dann noch einmal zurück bitte zu dem WebAdapter...
                                  wie gesagt er bleibt rot... brauche ich den überhaupt oder kann der auch gelöscht werden??
                                  • F Fuxsism
                                    ist das Kunst oder kann das weg???
                                    Nutzst du vis, flot, mobil, echarts, material o.ä?
                                    wie gesagt
                                    wo hattest du mal vom web-Adapter geschrieben?
                                    Das muss mr durchgegangen sein
                                      Doch... Die cifs-Freigabe wird in /opt/iobroker/backups eingehängt, es wird darauf rumgeschrieben und dann wird das ganze wieder ausgehängt.
                                        @thomas-braun netter Versuch sich rauszureden 🤣
                                          wie gesagt
                                          Fuxsism
                                          also ich benutze kein vis... bei den anderen Sachen weiss ich nicht mal was das sein soll??? :-)
