  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
67 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fuxsism sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    es scheint wirklich funktioniert zu haben!!!!
    deswegen wollte ich das ja gestern schon durchziehen 😡
    nur... wieso ist das überhaupt passiert???
    die Frage kannst nur du beantworten.
    irgendwas musst du "nicht normal" gemacht haben.
    Die Top-Kandidaten:
    • zu frühes reboot
    • Stecker raus
    wieso hat der Backup nicht geklappt???
    das kann mehrere Gründe haben. Von der lokalen Sicherung hast du es ja gar nicht versucht
    Fuxsism
    @homoran @Thomas-Braun
    also verstehe ich das dann richtig... das er jeweils zu der Sicherung in Google Drive auch immer noch eine lokal macht???
    Und noch eine andere Frage... der Adapter der den stress gemacht hatte war ja dieser web.0 Adapter... das ist jetzt auch der einzige Adapter der rot bleibt... was soll ich da machen??
    • F Fuxsism
      @fuxsism
      Das Backup wird immer in /opt/iobroker/backups angelegt und dann nur noch nach extern kopiert.
      Mal verwertbares aus dem log file dazu posten?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fuxsism
        Fuxsism
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.774 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.773 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.515 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21320
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.165 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21313
        host.IoBroker 2021-04-30 12:05:05.876 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        • F Fuxsism
          bei google drive weiß ich es nicht genau.
          Je nach Einstellungen behält er die lokale Kopie, oder setzt nur einen mount und schreibt direkt auf die externe Stelle
            Der Adapter schreibt immer erst in /opt/iobroker/backups rum. Ob das ein lokales oder ein entferntes Dateisystem ist sieht der nicht.
            Dann wird die Datei ggf. noch irgendwohin kopiert (hier wohl gdrive).
              @thomas-braun sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
              nope - bei NAS / Copy per cifs nicht
              F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Fuxsism
                okay... dann noch einmal zurück bitte zu dem WebAdapter...
                wie gesagt er bleibt rot... brauche ich den überhaupt oder kann der auch gelöscht werden??
                • F Fuxsism
                  ist das Kunst oder kann das weg???
                  Nutzst du vis, flot, mobil, echarts, material o.ä?
                  wie gesagt
                  wo hattest du mal vom web-Adapter geschrieben?
                  Das muss mr durchgegangen sein
                    Doch... Die cifs-Freigabe wird in /opt/iobroker/backups eingehängt, es wird darauf rumgeschrieben und dann wird das ganze wieder ausgehängt.
                      @thomas-braun netter Versuch sich rauszureden 🤣
                        wie gesagt
                        Fuxsism
                        also ich benutze kein vis... bei den anderen Sachen weiss ich nicht mal was das sein soll??? :-)
                        • F Fuxsism
                          dann könnte der weg.
                          Aber eigentlich sollte man wissen warum der nicht will, und dann die Ursache beheben.
                          Steht nichts im log (wenn man web.0 neustartet)?
                            Fuxsism
                            also ich persönlich wäre auch eher immer dafür der Sache auf den Grund zu gehen...
                            das ist der Log nach einem Neustart:
                            host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.028 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21941
                            host.IoBroker 2021-04-30 12:23:16.959 info "system.adapter.web.0" enabled
                            host.IoBroker 2021-04-30 12:23:09.826 info "system.adapter.web.0" disabled
                            • F Fuxsism
                              demnach läuft der Adapter - der Fehler kommt ggf. erst später
                                Fuxsism
                                danach kommt nichts mehr... keine Begründung mehr wieso er nicht läuft...
                                kann es vielleicht etwas damit zu tun haben dass er ja auf die Oberfläche der Vis verweist... also die :8082... und da ja einfach nichts vorhanden ist??
                                • F Fuxsism
                                  tut er nicht.
                                  wenn du <IP>:8082 aufrufst kommst du nur in das Auswahlmenü der dort zur Verfügung stehenden Adapter.
                                  Ich fürchte eher, dass du den Port 8082 bereits verwendest, oder im Web-Adapter einen anderen Port eingetragen hast:
                                  Wie sieht denn deine Konfig asu?
                                    tut er nicht.
                                    Fuxsism
                                    also nach einigem hin und her habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen die Instanz einfach zu löschen.
                                    Wie schaut das eigentlich aus... ich habe hier bei mir auf dem System einige Adapter installiert, die aber jeweils ohne Instanz kommen.
                                    Sind die Adapter trotzdem nötig oder sind sie überflüssig und können gelöscht werden??
                                    • F Fuxsism
                                      @fuxsism
                                      Unbekannte Adapter kann man immer löschen.
                                      Kenn ich nicht, weg damit...
                                      Nee, ernsthaft, welche Antwort erwartest du, wenn du nicht mal sagst welche Adapter das sind?
                                        @fuxsism
                                        Fuxsism
                                        zum Beispiel habe ich hier für die Phillips Hue Steuerung zwei Adapter...
                                        1 x Hue Bridge mit einer installierten Instanz
                                        1 x Hue Extended ohne Instanz
                                        Kann dann also der Extended weg??
                                        Adapter Mobile UI... keine Instanz...
                                        Adapter Tuya... keine Instanz
                                        Adapter Simple RESTful API... keine Instanz
                                        Adapter socket.io... keine Instanz...
                                        • F Fuxsism
                                          @fuxsism
                                          Die letzten beiden solltest du belassen.
                                          Bei den andern musst du selber wissen, ob du die noch benötigst. Hast du ja auch selber installiert.
