  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
67 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @homoran @Thomas-Braun
    also verstehe ich das dann richtig... das er jeweils zu der Sicherung in Google Drive auch immer noch eine lokal macht???
    Und noch eine andere Frage... der Adapter der den stress gemacht hatte war ja dieser web.0 Adapter... das ist jetzt auch der einzige Adapter der rot bleibt... was soll ich da machen??
    @fuxsism sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    bei google drive weiß ich es nicht genau.
    Je nach Einstellungen behält er die lokale Kopie, oder setzt nur einen mount und schreibt direkt auf die externe Stelle
      Der Adapter schreibt immer erst in /opt/iobroker/backups rum. Ob das ein lokales oder ein entferntes Dateisystem ist sieht der nicht.
      Dann wird die Datei ggf. noch irgendwohin kopiert (hier wohl gdrive).
        @thomas-braun sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
        nope - bei NAS / Copy per cifs nicht
        F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Fuxsism
          okay... dann noch einmal zurück bitte zu dem WebAdapter...
          wie gesagt er bleibt rot... brauche ich den überhaupt oder kann der auch gelöscht werden??
          • F Fuxsism
            ist das Kunst oder kann das weg???
            Nutzst du vis, flot, mobil, echarts, material o.ä?
            wie gesagt
            wo hattest du mal vom web-Adapter geschrieben?
            Das muss mr durchgegangen sein
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Doch... Die cifs-Freigabe wird in /opt/iobroker/backups eingehängt, es wird darauf rumgeschrieben und dann wird das ganze wieder ausgehängt.
                @thomas-braun netter Versuch sich rauszureden 🤣
                  wie gesagt
                  Fuxsism
                  also ich benutze kein vis... bei den anderen Sachen weiss ich nicht mal was das sein soll??? :-)
                  • F Fuxsism
                    dann könnte der weg.
                    Aber eigentlich sollte man wissen warum der nicht will, und dann die Ursache beheben.
                    Steht nichts im log (wenn man web.0 neustartet)?
                      Fuxsism
                      also ich persönlich wäre auch eher immer dafür der Sache auf den Grund zu gehen...
                      das ist der Log nach einem Neustart:
                      host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.028 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21941
                      host.IoBroker 2021-04-30 12:23:16.959 info "system.adapter.web.0" enabled
                      host.IoBroker 2021-04-30 12:23:09.826 info "system.adapter.web.0" disabled
                      • F Fuxsism
                        demnach läuft der Adapter - der Fehler kommt ggf. erst später
                          Fuxsism
                          danach kommt nichts mehr... keine Begründung mehr wieso er nicht läuft...
                          kann es vielleicht etwas damit zu tun haben dass er ja auf die Oberfläche der Vis verweist... also die :8082... und da ja einfach nichts vorhanden ist??
                          • F Fuxsism
                            tut er nicht.
                            wenn du <IP>:8082 aufrufst kommst du nur in das Auswahlmenü der dort zur Verfügung stehenden Adapter.
                            Ich fürchte eher, dass du den Port 8082 bereits verwendest, oder im Web-Adapter einen anderen Port eingetragen hast:
                            Wie sieht denn deine Konfig asu?
                              tut er nicht.
                              Fuxsism
                              also nach einigem hin und her habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen die Instanz einfach zu löschen.
                              Wie schaut das eigentlich aus... ich habe hier bei mir auf dem System einige Adapter installiert, die aber jeweils ohne Instanz kommen.
                              Sind die Adapter trotzdem nötig oder sind sie überflüssig und können gelöscht werden??
                              • F Fuxsism
                                @fuxsism
                                Unbekannte Adapter kann man immer löschen.
                                Kenn ich nicht, weg damit...
                                Nee, ernsthaft, welche Antwort erwartest du, wenn du nicht mal sagst welche Adapter das sind?
                                  @fuxsism
                                  Fuxsism
                                  zum Beispiel habe ich hier für die Phillips Hue Steuerung zwei Adapter...
                                  1 x Hue Bridge mit einer installierten Instanz
                                  1 x Hue Extended ohne Instanz
                                  Kann dann also der Extended weg??
                                  Adapter Mobile UI... keine Instanz...
                                  Adapter Tuya... keine Instanz
                                  Adapter Simple RESTful API... keine Instanz
                                  Adapter socket.io... keine Instanz...
                                  • F Fuxsism
                                    @fuxsism
                                    Die letzten beiden solltest du belassen.
                                    Bei den andern musst du selber wissen, ob du die noch benötigst. Hast du ja auch selber installiert.
                                      @fuxsism
                                      Fuxsism
                                      das ist es ja grad... :-) ich kann mich nich erinnern einen Tuya Adapter installiert zu haben... und auch Mobile UI kommt mir irgendwie nich bekannt vor :-)
                                      • F Fuxsism
                                        #66
                                        @fuxsism
                                        Dann weg damit.
                                        • F Fuxsism
                                          #67
                                          Das passiert eigentlich nur, wenn man über Github (=Alpha-Version) installiert
