  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
67 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fuxsism sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    also ich benutze kein vis... bei den anderen Sachen weiss ich nicht mal was das sein soll??? :-)
    dann könnte der weg.
    Aber eigentlich sollte man wissen warum der nicht will, und dann die Ursache beheben.
    Steht nichts im log (wenn man web.0 neustartet)?
    Fuxsism
    also ich persönlich wäre auch eher immer dafür der Sache auf den Grund zu gehen...
    das ist der Log nach einem Neustart:
    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.326 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:17.028 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21941
    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:16.959 info "system.adapter.web.0" enabled
    host.IoBroker 2021-04-30 12:23:09.826 info "system.adapter.web.0" disabled
    • F Fuxsism
      demnach läuft der Adapter - der Fehler kommt ggf. erst später
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fuxsism
        danach kommt nichts mehr... keine Begründung mehr wieso er nicht läuft...
        kann es vielleicht etwas damit zu tun haben dass er ja auf die Oberfläche der Vis verweist... also die :8082... und da ja einfach nichts vorhanden ist??
        • F Fuxsism
          tut er nicht.
          wenn du <IP>:8082 aufrufst kommst du nur in das Auswahlmenü der dort zur Verfügung stehenden Adapter.
          Ich fürchte eher, dass du den Port 8082 bereits verwendest, oder im Web-Adapter einen anderen Port eingetragen hast:
          Wie sieht denn deine Konfig asu?
            tut er nicht.
            Fuxsism
            also nach einigem hin und her habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen die Instanz einfach zu löschen.
            Wie schaut das eigentlich aus... ich habe hier bei mir auf dem System einige Adapter installiert, die aber jeweils ohne Instanz kommen.
            Sind die Adapter trotzdem nötig oder sind sie überflüssig und können gelöscht werden??
            • F Fuxsism
              @fuxsism
              Unbekannte Adapter kann man immer löschen.
              Kenn ich nicht, weg damit...
              Nee, ernsthaft, welche Antwort erwartest du, wenn du nicht mal sagst welche Adapter das sind?
                @fuxsism
                Fuxsism
                zum Beispiel habe ich hier für die Phillips Hue Steuerung zwei Adapter...
                1 x Hue Bridge mit einer installierten Instanz
                1 x Hue Extended ohne Instanz
                Kann dann also der Extended weg??
                Adapter Mobile UI... keine Instanz...
                Adapter Tuya... keine Instanz
                Adapter Simple RESTful API... keine Instanz
                Adapter socket.io... keine Instanz...
                • F Fuxsism
                  @fuxsism
                  Die letzten beiden solltest du belassen.
                  Bei den andern musst du selber wissen, ob du die noch benötigst. Hast du ja auch selber installiert.
                    @fuxsism
                    Fuxsism
                    das ist es ja grad... :-) ich kann mich nich erinnern einen Tuya Adapter installiert zu haben... und auch Mobile UI kommt mir irgendwie nich bekannt vor :-)
                    • F Fuxsism
                      #66
                      @fuxsism
                      Dann weg damit.
                      • F Fuxsism
                        #67
                        Das passiert eigentlich nur, wenn man über Github (=Alpha-Version) installiert
