  4. IoBroker nicht mehr erreichbar
67 Beiträge 3 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fuxsism sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
    meinst du das hier??
    Ja!
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1027280 Apr 29 16:56 2021-04-29_16-56_objects.json.gz
    da könnte man vielleicht noch etwas retten.
    siehe: https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
    oder
    Dieses Backup wiederherstellen:
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2047813 Apr 29 02:00 iobroker_2021_04_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    ist auch nicht sehr viel älter
    Fuxsism
    okay... also was genau soll ich tun??
    Ich weiss grad echt nicht mehr weiter... und steh n bissen auf m schlauch
    • F Fuxsism
      was du möchtest.
      entweder a) versuchen den alten Stand aus den objects und states zu restaurieren, wie es in dem verlinkten Thread beschrieben ist, oder b) das lokale Backup restoren.
      Nach dem restore sind aber die Dateien für den Rettungsversuch a) wahrscheinlich weg.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        was du möchtest.
        Fuxsism
        @homoran ich entscheide mich für a...
        da kommt jetzt aber bei:
        pi@IoBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-04-29-16-56-_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        gzip: 2021-04-29-16-56-_objects.json.gz: No such file or directory
        • F Fuxsism
          deine Datei heisst ja auch 2021-04-29_16-56_objects.json.gz
          • F Fuxsism
            @fuxsism
            Die Datei heißt ja auch
              @fuxsism
              Fuxsism
              @thomas-braun «@Homoran
              ich hab jetzt also alles so gemacht... für die State habe ich dann die von 17.33 genommen...
              wenn ich nun dann aber den Biobroker start mache... dann kann ich schon wieder nicht mehr per web Oberfläche drauf zugreifen... dann kommt immer wieder keine Verbindung...
                @fuxsism
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Lent das noch?
                @thomas-braun sagte in IoBroker nicht mehr erreichbar:
                @fuxsism
                was sagt das jetzt?
                  @fuxsism
                  was sagt das jetzt?
                  Fuxsism
                  @homoran said in IoBroker nicht mehr erreichbar:
                  ohhh krass.... der Läden jetzt sausen Sachen.... scheint so als würde er grad die ganzen Adapter wieder laden!!!!
                  Hat es dann geklappt????
                  • F Fuxsism
                    das ist der Plan!
                    wenn du dann wieder uf <IP>:8081 kommst, ja!
                    sonst müssen wir noch feinjustieren
                      das ist der Plan!
                      Fuxsism
                      es scheint wirklich funktioniert zu haben!!!!
                      was n glück... hab mich schon die ganzen skripte Neuschreiben sehen :-)
                      schonmal vielen vielen dank!!!!!!!!!!!!!!
                      nur... wieso ist das überhaupt passiert???
                      und auch... wieso hat der Backup nicht geklappt??? dann bringt es ja gar nichts alle zwei tage ein backup zu speichern wenn das ehe nich klappt??
                      • F Fuxsism
                        @fuxsism Backup liegt doch vor. Das hast du ja gar nicht versucht zurückzuspielen.
                        Für deine ersten Versuche fehlen Meldungen aus dem log, warum da was klemmt.
                        • F Fuxsism
                          deswegen wollte ich das ja gestern schon durchziehen 😡
                          die Frage kannst nur du beantworten.
                          irgendwas musst du "nicht normal" gemacht haben.
                          Die Top-Kandidaten:
                          • zu frühes reboot
                          • Stecker raus
                          das kann mehrere Gründe haben. Von der lokalen Sicherung hast du es ja gar nicht versucht
                            Die Top-Kandidaten:
                            • zu frühes reboot
                            • Stecker raus
                            Fuxsism
                            @homoran @Thomas-Braun
                            also verstehe ich das dann richtig... das er jeweils zu der Sicherung in Google Drive auch immer noch eine lokal macht???
                            Und noch eine andere Frage... der Adapter der den stress gemacht hatte war ja dieser web.0 Adapter... das ist jetzt auch der einzige Adapter der rot bleibt... was soll ich da machen??
                            • F Fuxsism
                              @fuxsism
                              Das Backup wird immer in /opt/iobroker/backups angelegt und dann nur noch nach extern kopiert.
                              Mal verwertbares aus dem log file dazu posten?
                                @fuxsism
                                Fuxsism
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.774 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.773 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:59.515 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21320
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.421 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:29.165 info instance system.adapter.web.0 started with pid 21313
                                host.IoBroker 2021-04-30 12:05:05.876 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                • F Fuxsism
                                  bei google drive weiß ich es nicht genau.
                                  Je nach Einstellungen behält er die lokale Kopie, oder setzt nur einen mount und schreibt direkt auf die externe Stelle
                                    Der Adapter schreibt immer erst in /opt/iobroker/backups rum. Ob das ein lokales oder ein entferntes Dateisystem ist sieht der nicht.
                                    Dann wird die Datei ggf. noch irgendwohin kopiert (hier wohl gdrive).
                                      nope - bei NAS / Copy per cifs nicht
                                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Fuxsism
                                        okay... dann noch einmal zurück bitte zu dem WebAdapter...
                                        wie gesagt er bleibt rot... brauche ich den überhaupt oder kann der auch gelöscht werden??
                                        • F Fuxsism
                                          ist das Kunst oder kann das weg???
                                          Nutzst du vis, flot, mobil, echarts, material o.ä?
                                          wie gesagt
                                          wo hattest du mal vom web-Adapter geschrieben?
                                          Das muss mr durchgegangen sein
