  4. Sichtbarkeit bei basic timestamp
    6.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich habe ein Basic timestamp-Widget für die Anzeige der geschätzten Uhrzeit bis das Auto vollgeladen ist.
    ich bekomme es leider nicht hin, das Widget auszublenden, wenn da kein sinnvoller Timestamp drinsteht.
    Wenn dort ein Wert drin steht, sieht der so aus: 2021-04-27T11:10:04.946Z
    wenn nichts drinsteht, steht manchmal doch was drin ;-) nämlich ein
    Hat da jemand eine Lösung parat?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      Ahnungsbefreit
      @homoran Du könntest ein Script auf die Änderung des DP triggern, darin prüfen, ob das Format ok ist und in Abhängigkeit vom Ergebnis einen eigenen DP true/false setzen. Und den nimmst Du für die Sichtbarkeit des Widgets.
      • A Ahnungsbefreit
        @ahnungsbefreit sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
        Das ist ja von hinten durch die Brust ins Auge ;-)
        Ich meinte eigentlich die eingebauten Optionen:
        Damit muss es doch auch gehen
        A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Ahnungsbefreit
          @homoran ok, dann bin ich raus :-)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            denkst du an sowas:
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              denkst du an sowas:
              @liv-in-sky sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
              denkst du an sowas:
              eher an so was ;-)
              (unten rechts)
              Aber ohne SchnickSchnack.
              Das muss doch mit Bordmitteln gehen
                denkst du an sowas:
                eher an so was ;-)
                (unten rechts)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                evtl habe ich dich falsch verstanden - könntest du mi nochmal sagen, wo dieser dp herkommt und was drin steht - es geht doch um "bis 13:05" - rechts unten
                dieses "bis 13:05" ist das timestamp widget - und da gibt es drei möglichkeiten, die drinstehen können
                • "nix" also ""
                • oder ein timestamp
                bei einem timestamp soll es sichtbar sein - bei den beiden anderen nicht
                ist das soweit richtig
                  • "nix" also ""
                  Jawoll!
                  (aber ohne Binding oder HTML/js Getrickse)
                    Jawoll!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @homoran ich kann es nur mit einem binding und einen trick - soweit ich weiß , ist die sichtbarkeits-einstellung nur auf einen wert möglich
                    hier mal mein trick:
                    • einmal habe ich in der sichtbarkeit einen wert
                    • und das zweite arbeitet mit binding in opacity-setting
                    {val:controll-own.0.AAATEST.TestString1; val==""  ? 0 : 100}
                    ansonsten geht glaube es nur mit einem zusätzlichen script. oder ich weiß einfach nicht, wie man das über sichbarkeit sonst lösen kann
                      ich hatte die Bezeichnung "bestehend aus" als missratene Übersetzung von "enthält" interpretiert.
                      >0 funktioniert solange das Feld wirklich leer ist
                      Im Moment versuche ich es mit dem Z aus der Zulu-Zeit
                      Deine Tricks sehe ich mir mal an
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran &nbsp ist meines Erachtens gleichbedeutend mit undefined. Geht denn nicht einfach Sichtbarkeit wenn "existiert"?
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
                          nein, leider auch nicht
                          Hab jetzt alles durch, wo im Moment wider ein   drinsteht.
                          klickt man den Wert unter Objekte an, verschwindet das   und das Feld ist (scheinbar???) leer
                          im Editor steht dann auch NaN:NaN:NaN
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @homoran und Sichtbarkeit " != &nbsp " oder " != undefined " ?
                            • mickymM mickym
                              alles nicht 😢
                              Da ist irgendwo der Wurm drin.
                              Habe gerade nochmal den Datenpunkt per ID-Selector aufgerufen, da ist dort der Wert null
                              mickymM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                alles nicht 😢
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @homoran und " != null " geht auch nicht?
                                HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  alles nicht 😢
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @homoran wo kommt den der dp eigentlich her - ist das ein script oder adapter - dann sollte der ersteller gefragt werden, was warum geschrieben wird
                                  • mickymM mickym
                                    nein 😢 😢
                                    Werde gleich alles nochmal neu starten.
                                    Ich bin der Meinung irgendwann hatte es mal geklappt
                                      oder adapter
                                      das ist der ZOE2-Adapter, der ist noch nicht im Repo.
                                      Aber es kann doch nicht sein, dass die Sichtbarkeit mit keiner Einstellung zu ändern ist.
                                      selbst == 0 oder == abc versteckt das Widget (im Moment) nicht
                                      • mickymM mickym
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        der datenpunkt enthält doch kein null oder undefined sondern einen text  .
                                        die Sichtbarkeit geht genau auf den inhalt des eingestellten datenpunkts und nicht auf das Ergebnis des widgets.
                                        man könnte ja sogar einen komplett anderen datenpunkt einstellen wie der zugrundeliegende ObjectID.
                                        Die Sichbarkeit ist eine vis-Grundeigenschaft der widgets, da muss der einzelne widgetprogrammierer gar nix machen.
                                        warum allerdings != nbsp; (hier ohne & da sonst hier im forum nix angezeigt wird) nicht geht ist mir schleierhaft. das wäre das naheliegendste
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @oliverio sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
                                          Anscheinend aber nicht.
                                          weder ein blank noch irgendwas bringt das Widget dazu (nichts) anzuzeigen
                                          Richtig!
                                          aber wenn da was drinsteht, dann müsste ja jede andere Eingabe wie ==123 das Widget ausblenden
                                          Tut es aber nicht
