  4. Sichtbarkeit bei basic timestamp
    6.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich hab noch mal alles mögliche versucht. Anderer Browser, alle möglichen Einstellungen - es hilft nix.
    Das Widget wird nicht unsichtbar.
    Eine Möglichkeit sehe ich noch:
    Wird ggf. das pre-HTML und post-HTML trotzdem angezeigt, auch wenn das Widget unsichbar sein müsste?
    kann ich allerdings nicht glauben.
    Natürlich auch nach jeder Änderungen auf die Runtime umgeschaltet!
    • OliverIOO OliverIO
      @mickym sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
      @homoran und " != null " geht auch nicht?
      der datenpunkt enthält doch kein null oder undefined sondern einen text  .
      die Sichtbarkeit geht genau auf den inhalt des eingestellten datenpunkts und nicht auf das Ergebnis des widgets.
      man könnte ja sogar einen komplett anderen datenpunkt einstellen wie der zugrundeliegende ObjectID.
      Die Sichbarkeit ist eine vis-Grundeigenschaft der widgets, da muss der einzelne widgetprogrammierer gar nix machen.
      warum allerdings != nbsp; (hier ohne & da sonst hier im forum nix angezeigt wird) nicht geht ist mir schleierhaft. das wäre das naheliegendste
      @oliverio sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
      ich glaube ich habe dich vielleicht erst jetzt richtig verstanden.
      Wenn ich dort einen Timestamp reinschreibe sieht es korrekt aus.
      Nehme ich dem Timestamp hinten das Z für Zulu weg, ist auch das Widget unsichtbar.
      Lösche ich den Wert vollständig, erscheint sofort ein   und die ganze Sichtbarkeit funktioniert nicht.
      Habe mir das RAW angesehen:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "charging_finished_at",
          "type": "string",
          "role": "date",
          "ack": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.zoe2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1614349206874,
        "_id": "zoe2.0.123456789.charging_finished_at",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Habe zwar eh nicht die Ahnung, jetzt aber speziell nicht, wo das   herkommt.
      wenn ich das richtig sehe ist kein default Wert definiert, und der Adapter schreibt erst in 10 Minuten wieder da hinein.
      allerdings ist Type ein String.
      Ist das korrekt?
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "role": "date",
            "ack": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Ist das korrekt?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @homoran sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "role": "date",
            "ack": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Ist das korrekt?
        woher das nbsp; her kommt weiß ich nicht. was ist die quelle deines datenpunktes bzw. wie wird es gefüllt? evtl lässt sich da sowas wie eine "0" füllen. darafu lässt sich besser prüfen
        das nbsp; ist in HTML ein geschütztes Leerzeichen evtl. kommt es bei dir vom parsen?
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Textauszeichnung/br#Gesch.C3.BCtzte_Leerzeichen
        der Datenpunkt ist vom typ string, das ist korrekt. Ich denke nicht, das datenpunkte undefined sein können, null eventuell. gesehen oder geachtet habe ich selbst nie darauf. über die web-oberfläche kannst du so etwas aber nicht erzeugen. ich denke nur über skript
        bei role steht zwar date drin, aber auch dass weiß ich nicht genau, ob iobroker selbst da irgendwas abhängig davon macht. ich denke das dient für widgets oder andere Programme, das die werte richtig gedeutet werden können.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "role": "date",
              "ack": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Ist das korrekt?
          der Datenpunkt wird über den zoe2-Adapter gefüllt.
          ist mir bekannt, aber beim anklicken des Feldes unter Objects ist da kein Leerzeichen.
          gebe ich ein einfaches Leerzeichen ein kommt "invalid date"
          eher nicht, da auch der Adapter scheduled nur alle 10 Minuten arbeitet sollte er da auch nicht so schnell wieder zwischenfunken.
          dann kommt ein Datum, da anscheinend jede Zahleneingabe als Linux-Timestamp identifiziert wird
          EDIT: 0 = Sat Jan 01 2000 00:00:00 GMT+0100 (CET), nach anklicken steht da wieder die 0
          das könnte der role geschuldet sein.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            0 sind wahrscheinlich 0 Millisekunden und es sollte das kommen
            new Date(0)
            Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            Aber wir wollen es nicht überkompliziert machen und schauen, warum das widget da was anderes anzeigt.
            Wenn der Datenpunk 0 ist dann in der Sichtbarkeit ausblenden.
            oder könnte 0 für dich eine gültige Zeit darstellen in deinem Anwendungsfall?
            Links im Profil
              new Date(0)
              Wenn der Datenpunk 0 ist dann ausblenden.
              das wäre ja schön, wenn ich
              a) da eine 0 bekäme
              b) das funktionieren würde
              Wie ich bereits schrieb schaffe ich es nie das Widget auszublenden, auch wenn ich eine absolut schwachsinnige Bedingung für die Sichtbarkeit eintrage.
              Der Wert im DP scheint ein Timestamp sein zu müssen
                a) da eine 0 bekäme
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                a) da eine 0 bekäme
                0 ist eine gültige timestampzeit
                Links im Profil
                  new Date(0)
                  Ah, ein Edit ;-)
                  Ja, das hatte ich auch erwartet, kam aber nicht, sondern
                  Steht so in den Objekten!
                  Ich hatte gar nicht nachgesehen, was das Widget dann anzeigt
                  EDIT:
                  das weiß ich.
                  Aber ich habe keinerlei Einfluss auf den Wert in dem DP
