  4. Sichtbarkeit bei basic timestamp
    6.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homoran und " != null " geht auch nicht?
    @mickym sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
    nein 😢 😢
    Werde gleich alles nochmal neu starten.
    Ich bin der Meinung irgendwann hatte es mal geklappt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @homoran wo kommt den der dp eigentlich her - ist das ein script oder adapter - dann sollte der ersteller gefragt werden, was warum geschrieben wird
      @liv-in-sky sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
      oder adapter
      das ist der ZOE2-Adapter, der ist noch nicht im Repo.
      Aber es kann doch nicht sein, dass die Sichtbarkeit mit keiner Einstellung zu ändern ist.
      selbst == 0 oder == abc versteckt das Widget (im Moment) nicht
      • mickymM mickym
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        der datenpunkt enthält doch kein null oder undefined sondern einen text  .
        die Sichtbarkeit geht genau auf den inhalt des eingestellten datenpunkts und nicht auf das Ergebnis des widgets.
        man könnte ja sogar einen komplett anderen datenpunkt einstellen wie der zugrundeliegende ObjectID.
        Die Sichbarkeit ist eine vis-Grundeigenschaft der widgets, da muss der einzelne widgetprogrammierer gar nix machen.
        warum allerdings != nbsp; (hier ohne & da sonst hier im forum nix angezeigt wird) nicht geht ist mir schleierhaft. das wäre das naheliegendste
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
          Anscheinend aber nicht.
          weder ein blank noch irgendwas bringt das Widget dazu (nichts) anzuzeigen
          Richtig!
          aber wenn da was drinsteht, dann müsste ja jede andere Eingabe wie ==123 das Widget ausblenden
          Tut es aber nicht
            Ich hab noch mal alles mögliche versucht. Anderer Browser, alle möglichen Einstellungen - es hilft nix.
            Das Widget wird nicht unsichtbar.
            Eine Möglichkeit sehe ich noch:
            Wird ggf. das pre-HTML und post-HTML trotzdem angezeigt, auch wenn das Widget unsichbar sein müsste?
            kann ich allerdings nicht glauben.
            Natürlich auch nach jeder Änderungen auf die Runtime umgeschaltet!
              ich glaube ich habe dich vielleicht erst jetzt richtig verstanden.
              Wenn ich dort einen Timestamp reinschreibe sieht es korrekt aus.
              Nehme ich dem Timestamp hinten das Z für Zulu weg, ist auch das Widget unsichtbar.
              Lösche ich den Wert vollständig, erscheint sofort ein   und die ganze Sichtbarkeit funktioniert nicht.
              Habe mir das RAW angesehen:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "charging_finished_at",
                  "type": "string",
                  "role": "date",
                  "ack": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.zoe2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1614349206874,
                "_id": "zoe2.0.123456789.charging_finished_at",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Habe zwar eh nicht die Ahnung, jetzt aber speziell nicht, wo das   herkommt.
              wenn ich das richtig sehe ist kein default Wert definiert, und der Adapter schreibt erst in 10 Minuten wieder da hinein.
              allerdings ist Type ein String.
              Ist das korrekt?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "date",
                    "ack": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Ist das korrekt?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @homoran sagte in Sichtbarkeit bei basic timestamp:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "role": "date",
                    "ack": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Ist das korrekt?
                woher das nbsp; her kommt weiß ich nicht. was ist die quelle deines datenpunktes bzw. wie wird es gefüllt? evtl lässt sich da sowas wie eine "0" füllen. darafu lässt sich besser prüfen
                das nbsp; ist in HTML ein geschütztes Leerzeichen evtl. kommt es bei dir vom parsen?
                https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Textauszeichnung/br#Gesch.C3.BCtzte_Leerzeichen
                der Datenpunkt ist vom typ string, das ist korrekt. Ich denke nicht, das datenpunkte undefined sein können, null eventuell. gesehen oder geachtet habe ich selbst nie darauf. über die web-oberfläche kannst du so etwas aber nicht erzeugen. ich denke nur über skript
                bei role steht zwar date drin, aber auch dass weiß ich nicht genau, ob iobroker selbst da irgendwas abhängig davon macht. ich denke das dient für widgets oder andere Programme, das die werte richtig gedeutet werden können.
                Links im Profil
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "date",
                      "ack": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Ist das korrekt?
                  der Datenpunkt wird über den zoe2-Adapter gefüllt.
                  ist mir bekannt, aber beim anklicken des Feldes unter Objects ist da kein Leerzeichen.
                  gebe ich ein einfaches Leerzeichen ein kommt "invalid date"
                  eher nicht, da auch der Adapter scheduled nur alle 10 Minuten arbeitet sollte er da auch nicht so schnell wieder zwischenfunken.
                  dann kommt ein Datum, da anscheinend jede Zahleneingabe als Linux-Timestamp identifiziert wird
                  EDIT: 0 = Sat Jan 01 2000 00:00:00 GMT+0100 (CET), nach anklicken steht da wieder die 0
                  das könnte der role geschuldet sein.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    0 sind wahrscheinlich 0 Millisekunden und es sollte das kommen
                    new Date(0)
                    Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    Aber wir wollen es nicht überkompliziert machen und schauen, warum das widget da was anderes anzeigt.
                    Wenn der Datenpunk 0 ist dann in der Sichtbarkeit ausblenden.
                    oder könnte 0 für dich eine gültige Zeit darstellen in deinem Anwendungsfall?
                    Links im Profil
                      new Date(0)
                      Wenn der Datenpunk 0 ist dann ausblenden.
                      das wäre ja schön, wenn ich
                      a) da eine 0 bekäme
                      b) das funktionieren würde
                      Wie ich bereits schrieb schaffe ich es nie das Widget auszublenden, auch wenn ich eine absolut schwachsinnige Bedingung für die Sichtbarkeit eintrage.
                      Der Wert im DP scheint ein Timestamp sein zu müssen
                        a) da eine 0 bekäme
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        a) da eine 0 bekäme
                        0 ist eine gültige timestampzeit
                        Links im Profil
                          new Date(0)
                          Ah, ein Edit ;-)
                          Ja, das hatte ich auch erwartet, kam aber nicht, sondern
                          Steht so in den Objekten!
                          Ich hatte gar nicht nachgesehen, was das Widget dann anzeigt
                          EDIT:
                          das weiß ich.
                          Aber ich habe keinerlei Einfluss auf den Wert in dem DP
