  4. backitup Adapter sichert keine Javascripts
    6.4k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    elsmarto
    Hi zusammen,
    ich habe gerade den Backitup-Adapter neu eingerichtet, nach dem ich festgestellt habe, dass man neuerdings Javascripts separat einstellen muss. Gesagt getan:
    Ordner ist auch vorhanden:
    Dennoch bekomme ich folgende Fehlermeldung im log des Backitup-Adapters:
    [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/scripts" not found
    [DEBUG] [javascripts] - done
    Hoffe ihr habt noch paar Ideen :)
    Danke euch schon mal
    amg_666A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E elsmarto
      Hi zusammen,
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @elsmarto schau mal in die Beschreibung vom backitup Adapter:
      "Javascript-Backup
      Dieses separat einstellbare Backup wird sofern es aktiviert ist, bei jedem Backup ioBroker erstellt und nach Ablauf der angegebenen Vorhaltezeit auch gelöscht. FTP oder CIFS sind für dieses Backup ebenfalls gültig sofern bei den anderen IoBroker-Backup-Typen eingestellt.
      Um das Javascript Backup erstellen zu können, muss im Vorfeld in der Javascript-Adapter Konfiguration die Menüpunkte "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad" und "Instanz, die Spiegelung macht" festgelegt werden.
      Backitup kann dann im Konfiguartionsmenü die Einstellungen übernehmen"
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        "Javascript-Backup
        elsmarto
        @amg_666 das habe ich gemacht oder habe ich etwas in der Beschreibung übersehen?
        • E elsmarto
          Hi zusammen,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @elsmarto sagte in backitup Adapter sichert keine Javascripts:
          Das ist aber nicht die komplette log Ausgabe.
          Zudem macht es wenig Sinn, die Spiegelung/Backup ins eigene iobroker Verzeichnis abzulegen.
          Leg es z.b. unter home/.... ab
          • E elsmarto
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @elsmarto wie @crunchip schribt: Leg es in ein Verzeichnis ausserhalb /opt/iobroker, Das musst du vorher anlegen, also über Konsole cd /home und da dann z.B. mkdir skripts und dann im iobroker in den Adapterinstanzen von javascript und backitup das Verzeichnis angeben
            • amg_666A amg_666
              elsmarto
              @amg_666 funktioniert :)
              DANKE EUCH 😃
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • E elsmarto
                DANKE EUCH 😃
                AndreasE112
                @elsmarto Hallo woran kann es liegen dasss der Backitup adapter die skripte nicht auf meinem NAS ablegt ?
                Die skripte liegen im Mirror Ordner ab.
                • A AndreasE112
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @andrease112 Welche Version ist installiert? Wie sieht deine Config aus? Was sagt der debuglog?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    AndreasE112
                    @simatec Backitup Version : v2.1.17
                    wenn ich das backup manuell starte habe ich folgende ausgabe:
                    DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/SanDisk-Ultra-01/IoBroker-Backups /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8738 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9481 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_14-09_35_42_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                    da steht er jetzt schon ca. 1h
                    • A AndreasE112
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @andrease112 Welches OS läuft auf deiner Fritzbox?
                      • simatecS simatec
                        AndreasE112
                        @simatec FRITZ!OS: 07.28 - Version aktuell
                        • A AndreasE112
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @andrease112 Dann bitte die Mount-Optionen in Backitup auf smb 3.1 anpassen und "noserverino" aktivieren
                          • simatecS simatec
                            @simatec @AndreasE112
                            smb 3.1.1.
                              smb 3.1.1.
                              AndreasE112
                              @thomas-braun: hab es nochmals mit den neuen Einstellungen ausprobiert verhält sich gleich... die Debug ausgabe bleibt wieder hängen bei:
                              frankthegreatF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AndreasE112
                                frankthegreatF Offline
                                frankthegreat
                                @andrease112 Mach mal den Haken bei "Redis" raus und teste nochmal.
                                Viel Erfolg.
                                • A AndreasE112
                                  @andrease112
                                  /home/Javaskript als Spiegel ist auch mindestens ungewöhnlich, ich würde auch behaupten von den Rechten her falsch.
                                  Leg einen Ordner in /home/iobroker/ dafür an, das ist sauberer.
                                    AndreasE112
                                    @thomas-braun so das hat jetzt mal funktioniert. Braucht man die Redis Sicherung nicht ?
                                    • A AndreasE112
                                      @andrease112
                                      Für einen Testlauf würde ich das mal ausmachen.
                                      Setzt du denn redis überhaupt aktiv ein für states und/oder objects?
                                        AndreasE112
                                        @thomas-braun ich weiss ehrlich gesagt nicht was das ist ?
                                        Ich habe Iobroker installiert und verwende es seither. An der generellen Systemconfig hab ich nix verändert
                                        • A AndreasE112
                                          @andrease112
                                          iobroker status
                                          Da dürfte dann zweimal 'file' ausgegben werden.
                                          Dann wird redis nicht eingesetzt, muss also auch nicht gesichert werden.
