  4. backitup Adapter sichert keine Javascripts
    6.4k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    AndreasE112
    @simatec Backitup Version : v2.1.17
    wenn ich das backup manuell starte habe ich folgende ausgabe:
    DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/SanDisk-Ultra-01/IoBroker-Backups /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8738 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9481 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_14-09_35_42_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
    da steht er jetzt schon ca. 1h
    • A AndreasE112
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @andrease112 Welches OS läuft auf deiner Fritzbox?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        AndreasE112
        @simatec FRITZ!OS: 07.28 - Version aktuell
        • A AndreasE112
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @andrease112 Dann bitte die Mount-Optionen in Backitup auf smb 3.1 anpassen und "noserverino" aktivieren
          • simatecS simatec
            @simatec @AndreasE112
            smb 3.1.1.
              smb 3.1.1.
              AndreasE112
              @thomas-braun: hab es nochmals mit den neuen Einstellungen ausprobiert verhält sich gleich... die Debug ausgabe bleibt wieder hängen bei:
              frankthegreatF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AndreasE112
                frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                @andrease112 Mach mal den Haken bei "Redis" raus und teste nochmal.
                Viel Erfolg.
                • A AndreasE112
                  @andrease112
                  /home/Javaskript als Spiegel ist auch mindestens ungewöhnlich, ich würde auch behaupten von den Rechten her falsch.
                  Leg einen Ordner in /home/iobroker/ dafür an, das ist sauberer.
                    AndreasE112
                    @thomas-braun so das hat jetzt mal funktioniert. Braucht man die Redis Sicherung nicht ?
                    • A AndreasE112
                      @andrease112
                      Für einen Testlauf würde ich das mal ausmachen.
                      Setzt du denn redis überhaupt aktiv ein für states und/oder objects?
                        AndreasE112
                        @thomas-braun ich weiss ehrlich gesagt nicht was das ist ?
                        Ich habe Iobroker installiert und verwende es seither. An der generellen Systemconfig hab ich nix verändert
                        • A AndreasE112
                          @andrease112
                          iobroker status
                          Da dürfte dann zweimal 'file' ausgegben werden.
                          Dann wird redis nicht eingesetzt, muss also auch nicht gesichert werden.
                            @andrease112
                            iobroker status
                            AndreasE112
                            @thomas-braun genau so ist es :
                            Objects type: file
                            States type: file
                            vielen vielen Dank für deine Hilfe...
