  4. backitup Adapter sichert keine Javascripts
    6.4k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E elsmarto
    Hi zusammen,
    ich habe gerade den Backitup-Adapter neu eingerichtet, nach dem ich festgestellt habe, dass man neuerdings Javascripts separat einstellen muss. Gesagt getan:
    Ordner ist auch vorhanden:
    Dennoch bekomme ich folgende Fehlermeldung im log des Backitup-Adapters:
    [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/scripts" not found
    [DEBUG] [javascripts] - done
    Hoffe ihr habt noch paar Ideen :)
    Danke euch schon mal
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @elsmarto sagte in backitup Adapter sichert keine Javascripts:
    Das ist aber nicht die komplette log Ausgabe.
    Zudem macht es wenig Sinn, die Spiegelung/Backup ins eigene iobroker Verzeichnis abzulegen.
    Leg es z.b. unter home/.... ab
    • E elsmarto
      @amg_666 das habe ich gemacht oder habe ich etwas in der Beschreibung übersehen?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @elsmarto wie @crunchip schribt: Leg es in ein Verzeichnis ausserhalb /opt/iobroker, Das musst du vorher anlegen, also über Konsole cd /home und da dann z.B. mkdir skripts und dann im iobroker in den Adapterinstanzen von javascript und backitup das Verzeichnis angeben
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        elsmarto
        @amg_666 funktioniert :)
        DANKE EUCH 😃
        • E elsmarto
          DANKE EUCH 😃
          AndreasE112
          @elsmarto Hallo woran kann es liegen dasss der Backitup adapter die skripte nicht auf meinem NAS ablegt ?
          Die skripte liegen im Mirror Ordner ab.
          • A AndreasE112
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @andrease112 Welche Version ist installiert? Wie sieht deine Config aus? Was sagt der debuglog?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              AndreasE112
              @simatec Backitup Version : v2.1.17
              wenn ich das backup manuell starte habe ich folgende ausgabe:
              DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
              [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/SanDisk-Ultra-01/IoBroker-Backups /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8738 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9481 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_14-09_35_42_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
              [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
              [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
              [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
              da steht er jetzt schon ca. 1h
              • A AndreasE112
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @andrease112 Welches OS läuft auf deiner Fritzbox?
                • simatecS simatec
                  AndreasE112
                  @simatec FRITZ!OS: 07.28 - Version aktuell
                  • A AndreasE112
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @andrease112 Dann bitte die Mount-Optionen in Backitup auf smb 3.1 anpassen und "noserverino" aktivieren
                    • simatecS simatec
                      @simatec @AndreasE112
                      smb 3.1.1.
                        smb 3.1.1.
                        AndreasE112
                        @thomas-braun: hab es nochmals mit den neuen Einstellungen ausprobiert verhält sich gleich... die Debug ausgabe bleibt wieder hängen bei:
                        frankthegreatF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AndreasE112
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          @andrease112 Mach mal den Haken bei "Redis" raus und teste nochmal.
                          Viel Erfolg.
                          • A AndreasE112
                            @andrease112
                            /home/Javaskript als Spiegel ist auch mindestens ungewöhnlich, ich würde auch behaupten von den Rechten her falsch.
                            Leg einen Ordner in /home/iobroker/ dafür an, das ist sauberer.
                              AndreasE112
                              @thomas-braun so das hat jetzt mal funktioniert. Braucht man die Redis Sicherung nicht ?
                              • A AndreasE112
                                @andrease112
                                Für einen Testlauf würde ich das mal ausmachen.
                                Setzt du denn redis überhaupt aktiv ein für states und/oder objects?
                                  AndreasE112
                                  @thomas-braun ich weiss ehrlich gesagt nicht was das ist ?
                                  Ich habe Iobroker installiert und verwende es seither. An der generellen Systemconfig hab ich nix verändert
                                  • A AndreasE112
                                    @andrease112
                                    iobroker status
                                    Da dürfte dann zweimal 'file' ausgegben werden.
                                    Dann wird redis nicht eingesetzt, muss also auch nicht gesichert werden.
                                      @andrease112
                                      iobroker status
                                      AndreasE112
                                      @thomas-braun genau so ist es :
                                      Objects type: file
                                      States type: file
                                      vielen vielen Dank für deine Hilfe...
