  4. (gelöst) Grafana
    6.0k
(gelöst) Grafana
101 Beiträge 7 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe mich entschieden und möchte Grafana auf dem Debiansystem installieren wo auch der IObroker drauf ist. Als erstes nun die Influxdatenbank die lief nun durch. jetzt wollte ich die ersten Einstellungen in der Datenbank vornehmen es kommen schon Verbindungsprobleme.
    root@debian:/home/andy# influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    root@debian:/home/andy# sudo service influxdb start
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @ostseereiter Was liefert denn
       sudo systemctl status influxd
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        ostseereiter
        @sborg sagte in Grafana:
        root@debian:/home/andy# sudo systemctl status influxd
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 17:25:58 CEST; 16min
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
          Process: 30354 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
         Main PID: 30354 (code=exited, status=1/FAILURE)
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Main process exited, code=e
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-co
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms ex
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, rest
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribut
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, d
        lines 1-15/15 (END)...skipping...
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 17:25:58 CEST; 16min ago
          Process: 30354 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
        Apr 25 17:25:58 debian systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Gruß OSR
        Plattform
        SBorgS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @ostseereiter sagte in Grafana:
          Jepp, influx läuft nicht.
          Starte es nochmals von Hand:
          sudo systemctl start influxd
          "influxd", nicht wie oben von dir versucht "influxdb" ;)
          Dann nach paar Sekunden nochmals mittels "status" (so.) prüfen.
          ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            ostseereiter
            @sborg
            root@debian:/home/andy# sudo systemctl start influxd
            root@debian:/home/andy# influxd
             8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
               888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
               888            888    888                   888    888 888  .88P
               888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
               888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
               888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
               888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
             8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
            2021-04-25T15:54:59.086303Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "1.8.5", "branch": "1.8", "commit": "3d16c6318cf5"}
            2021-04-25T15:54:59.086380Z     info    Go runtime      {"log_id": "0TjRhSZW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 2}
            run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter
              Finde den Fehler:
              crunchipC ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                @ostseereiter
                Finde den Fehler:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun hab ich schon drauf gewartet🍻
                  @ostseereiter
                  Finde den Fehler:
                  ostseereiter
                  @thomas-braun ist das nicht egal sudo oder ohne ich weiß es nicht
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • SBorgS SBorg
                    ostseereiter
                    @sborg
                    immer noch nicht
                    root@debian:/home/andy# systemctl status influxd
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-04-25 17:58:59 CEST; 2min 2
                      Process: 5185 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $
                     Main PID: 5185 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms ex
                    Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, rest
                    Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distribut
                    Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too
                    Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-co
                    Apr 25 17:58:59 debian systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, d
                    lines 1-13/13 (END)
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Nein, ist es nicht. Es zeigt uns nämlich, dass du Null verstanden hast wie man gescheit mit einem Linux umgeht. Und deswegen verfummelst du dir auch immer wieder deine Systeme.
                        ostseereiter
                        kritik angenommen
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          kritik angenommen
                          @ostseereiter
                          Dann meld dich als erstes als root ab! Der account ist TABU!
                          Mit dem 'andy' kannst du dann bei Notwendigkeit immer noch per sudo die erweiterten Rechte bekommen. (Wenn der andy korrekt angelegt wurde)
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            andy@debian:~$
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @thomas-braun mit sudo wurde installation verweigert als andy
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                andy@debian:~$
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @ostseereiter wie hst du nun über haupt installiert? per apt?
                                  ostseereiter
                                  @crunchip
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  source /etc/os-release
                                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  Then, install and start the InfluxDB service:
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @sborg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    schau mal
                                      Dann hat das einen guten Grund.
                                        schau mal
                                        ostseereiter
                                        @crunchip sagte in Grafana:
                                        wird schon verwendet aber wer ?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          sudo netstat -tlpen | grep :8088
