  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F foxthefox
    @triplex
    Ist ggf. was neues, was noch nicht implementiert ist.
    Geh doch mal auf die Config Seite vom Adapter und drück auf den "Meine Geräte" oder "My Devices" button.
    Und schick dann mal den output (das was dann im pop-up angzeigt wird) als Text.
    TripleX
    #101
    @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
    @triplex
    Hier die Meldung.
    Fehler
    unable to get devices[object Object]
    CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TripleX
      @triplex
      Hier die Meldung.
      Fehler
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #102
      @triplex
      Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @triplex
        TripleX
        #103
        @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
        @triplex
        • T TripleX
          @triplex
          Codierknecht
          #104
          @triplex
          Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
            @triplex
            TripleX
            #105
            @triplex
            Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
            • T TripleX
              @triplex
              Hier die Meldung.
              Fehler
              foxthefox
              #106
              @triplex
              Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
              Adapterüberblick: Profil Github;
              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @triplex
                TripleX
                #107
                @triplex
                Der Fehler wird permanent ausgegeben.
                2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                • T TripleX
                  @triplex
                  Codierknecht
                  #108
                  @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                  tr-064
                  Das ist nicht der DECT-Adapter!
                    tr-064
                    TripleX
                    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                    #109
                    tr-064
                    99+
                    Log-Größe: 2.6 MB
                    fritzdect.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    fritzdect.0
                    2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                    Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                    • T TripleX
                      tr-064
                      99+
                      Log-Größe: 2.6 MB
                      fritzdect.0
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      Codierknecht
                      #110
                      @triplex
                      Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                        @triplex
                        TripleX
                        #111
                        @triplex
                        Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
                        Was nennst denn ein simples Passwort?
                        Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
                        Mache ich morgen dann.
                        • T TripleX
                          @triplex
                          Codierknecht
                          #112
                          Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
                          Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie % hat.
                            TripleX
                            #113
                            Jetzt läuft es.
                            Lag anscheinend an dem Passwort.
                            Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TripleX
                              Jetzt läuft es.
                              foxthefox
                              #114
                              @triplex
                              und der gurtwickler geht anzusteuern?
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @triplex
                                TripleX
                                #115
                                @triplex
                                Ja...funktioniert alles soweit ich das bis jetzt sagen kann.
                                • L Offline
                                  Lötauge
                                  #116
                                  Ist abzusehen ob der FritzDect 350 Tür/Fensterkontakt mal unterstützt wird?
                                  Hier sind 2 Stück installiert und mit dem Heizthermostat gekoppelt um bei offenem Fenster das Thermostat abzuschalten.
                                  • L Lötauge
                                    foxthefox
                                    #117
                                    @lötauge
                                    Grundsätzlich wird er schon unterstützt, lediglich der Batteriestatus liegt an einer Stelle, die derzeitig nicht übernommen wird. Dazu braucht es größere Umbauten im Adapter.
                                    Ein Aufruf: video
                                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Offline
                                      Lötauge
                                      #118
                                      Nun nach einem prüfen des Benutzerpasswort im Adapter und dessen Korrektur funktioniert das, die Thermostate wurde aber auch bei falschem Passwort bis heute aktualisiert, sicher hab ich mal das Passwort beim Fritzboxuser iobroker das Passwort geändert ohne den Fritzdect Adapter zu prüfen, ein F30 Fehler.
                                      • F foxthefox
                                        @lötauge
                                        manrum1
                                        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                        #119
                                        @foxthefox Hallo, seit einiger Zeit läuft mein fritzdect Adatper (2.5.9) nicht mehr stabil. Eigentlich war jahrelang alles gut, in letzter Zeit aber immer wieder rot:
                                        Folgendes habe ich bereits gemacht
                                        • neues Passwort ohne Sonderzeichen
                                        • Adpater deinstalliert, neu installiert, stürtzt jetzt jedesmal ab
                                        Bitte um Hilfe, folgend Log:
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:07.005	info	terminating
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.745	error	undefined
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.744	error	unhandled promise rejection: undefined
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.503	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.502	info	terminating
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.501	info	cleaned everything up...
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.497	error	undefined
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.496	error	unhandled promise rejection: undefined
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:06.495	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:04.023	info	start initial updating devices/groups
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:04.023	info	routines are not used (true)
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:04.022	info	templates are not used (true)
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:04.021	info	finished creating devices/groups (if any)
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:03.137	info	create Main object DECT_ grp542533-3ECFAE21D Schlafräume thermo.heat
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:19:03.137	info	____________________________________________
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:18:59.308	info	create Main object DECT_ grp542533-3C5EB7AE7 WW thermo.heat
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:18:59.308	info	____________________________________________
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:18:58.420	info	create Main object DECT_ grp542533-3C5EB758A Bad thermo.heat
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:18:58.420	info	____________________________________________
                                        fritzdect.0
                                        	2024-03-12 18:18:57.513	info	create Main object DECT_ grp542533-3C43EE486 Wohnen thermo.heat
                                        • M manrum1
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          foxthefox
                                          #120
                                          @manrum1
                                          Kann ich mir erstmal nicht erklären. Im allgemeinen fängt ein stabil laufender Adapter nicht das Abstürzen an.
                                          Das müsste ggf. mit veränderten Randbedingungen zu tun haben,
                                          Neue FW auf der Fritzbox eingespielt?
                                          Gibt es im log, wenn man es herunterlädt, noch andere Fehlertexte?
                                          Kannst du den Output von "My Devices" und "My Groups" posten?
                                          Zum Testen gibt es seit längerem schon eine 2.5.10 auf github, da hatte ich ein paar Verbesserungen drin.
                                          Ein Aufruf: video
