  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
    Wenn etwas von der FB nicht ankommen sollte, dann "My devices" klicken, da sind die Rohdaten drin.
    Geprüft, Daten kommen.
    Das Häckchen bei den Connection settings ist für die Reduzierung von Schreibvorgängen auf die Datenpunkte. Das war mal ein Wunsch.
    Dazu wird verglichen, ob es sich um eine Änderung handelt und erst dann geschrieben.
    Genau an dieser Stelle setzt er aus. Ist das Häkchen nicht gesetzt ist alles i.O. Ist das Häkchen drin geht es nicht mehr. Das habe ich auf 2 Systemen so reproduziert.
    Die exclude Häckchen sind notwendig um auch ältere Fritzboxen weiterhin benutzen zu können. Die FW kennt die neuen Funktionen nicht und dann muß man das hier mal über das Häckchen rausnehmen.
    Die Häkchen stören nicht. Die Fritzbox unterstützt das von daher geht beides.
    Ro75.
    foxthefox
    #95
    @ro75 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
    Ro75.
    Oh, das hatte ich so nicht aus den Beiträgen rausgelesen. Dachte nach erneuter Installation ist es OK.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      foxthefox
      #96
      @ro75
      bitte die Version 2.5.10 aus github testen und berichten
      Ein Aufruf: video
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @ro75
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        #97
        @foxthefox habe die Version auf meinem Testsystem installiert. Werde es beobachten und berichten. Danke an dieser Stelle.
        Ro75.
        Nachtrag: Jetzt funktioniert das mit dem Häkchen (reduziert). Ein kleines ABER gibt es dennoch.
        Test Heizung Plan (über Fritzbox)
        14:00-18:00 Komfort
        18:00-18:30 Absenk
        18:30-22:30 Komfort
        22:30-08:00 Absenk
        Test 1: Ist der Adapter vor 18 Uhr gestartet, wird die Änderung sauber erkannt und entsprechend im DP (für Soll-Temperatur) geschrieben. Test erfolgreich.
        Test 2: Adapter vor 18 Uhr aus und Adapter erst nach 18 Uhr (allerdings vor 18:30) wieder gestartet. Die Änderung, auf Absenk von 18 Uhr wird NICHT erkannt. Erst die nächste Absenk-Schaltung (ab 22:30) wurde wieder erkannt und im DP vermerkt. Vom Prinzip her geht es, allerdings wäre dann bei dem gesetzten Haken dennoch ein Abfrage "zwischendurch/außer Plan" vielleicht sinnvoll.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          14:00-18:00 Komfort
          18:00-18:30 Absenk
          18:30-22:30 Komfort
          22:30-08:00 Absenk
          Ro75.
          TripleX
          #98
          Ich habe heute einen DECT-Gurtwickler an meiner Fritzbox angemeldet.
          Das Gerät taucht aber nicht unter den Objekten auf.
          In der Fritzbox ist unter Heimnetz das Häkchen für den Zugriff gesetzt.
          Jemand ne Idee woran das liegt?
          CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TripleX
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #99
            @triplex
            Zeigen!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T TripleX
              foxthefox
              #100
              @triplex
              Ist ggf. was neues, was noch nicht implementiert ist.
              Geh doch mal auf die Config Seite vom Adapter und drück auf den "Meine Geräte" oder "My Devices" button.
              Und schick dann mal den output (das was dann im pop-up angzeigt wird) als Text.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @triplex
                TripleX
                #101
                @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                @triplex
                Hier die Meldung.
                Fehler
                unable to get devices[object Object]
                • T TripleX
                  @triplex
                  Hier die Meldung.
                  Fehler
                  Codierknecht
                  #102
                  @triplex
                  Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @triplex
                    TripleX
                    #103
                    @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
                    @triplex
                    • T TripleX
                      @triplex
                      Codierknecht
                      #104
                      @triplex
                      Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
                        @triplex
                        TripleX
                        #105
                        @triplex
                        Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
                        • T TripleX
                          @triplex
                          Hier die Meldung.
                          Fehler
                          foxthefox
                          #106
                          @triplex
                          Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @triplex
                            TripleX
                            #107
                            @triplex
                            Der Fehler wird permanent ausgegeben.
                            2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                            • T TripleX
                              @triplex
                              Codierknecht
                              #108
                              @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                              tr-064
                              Das ist nicht der DECT-Adapter!
                                tr-064
                                TripleX
                                schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                                #109
                                tr-064
                                99+
                                Log-Größe: 2.6 MB
                                fritzdect.0
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fritzdect.0
                                2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                                • T TripleX
                                  tr-064
                                  99+
                                  Log-Größe: 2.6 MB
                                  fritzdect.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  fritzdect.0
                                  Codierknecht
                                  #110
                                  @triplex
                                  Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                                    @triplex
                                    TripleX
                                    #111
                                    @triplex
                                    Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
                                    Was nennst denn ein simples Passwort?
                                    Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
                                    Mache ich morgen dann.
                                    • T TripleX
                                      @triplex
                                      Codierknecht
                                      #112
                                      Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
                                      Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie % hat.
                                        TripleX
                                        #113
                                        Jetzt läuft es.
                                        Lag anscheinend an dem Passwort.
                                        Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TripleX
                                          Jetzt läuft es.
                                          foxthefox
                                          #114
                                          @triplex
                                          und der gurtwickler geht anzusteuern?
                                          Ein Aufruf: video
