  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F foxthefox
    @ro75
    Also an der eigentlichen Funktion hab ich schon länger nichts geändert.
    Warum es zwischendrin mal nicht geht und dann doch wieder am Ende, fehlt mir jede Idee.
    Wenn so etwas auftritt, den Adapter in debug versetzen und dann das log posten.
    Im allgemeinen ist es dann so detailliert, daß man die Änderung des Datenpunktes sieht und dann auch ob ein Telegramm an die FB rausging.
    Wenn etwas von der FB nicht ankommen sollte, dann "My devices" klicken, da sind die Rohdaten drin.
    Das Häckchen bei den Connection settings ist für die Reduzierung von Schreibvorgängen auf die Datenpunkte. Das war mal ein Wunsch.
    Dazu wird verglichen, ob es sich um eine Änderung handelt und erst dann geschrieben.
    Die exclude Häckchen sind notwendig um auch ältere Fritzboxen weiterhin benutzen zu können. Die FW kennt die neuen Funktionen nicht und dann muß man das hier mal über das Häckchen rausnehmen.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #94
    @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
    Geprüft, Daten kommen.
    Genau an dieser Stelle setzt er aus. Ist das Häkchen nicht gesetzt ist alles i.O. Ist das Häkchen drin geht es nicht mehr. Das habe ich auf 2 Systemen so reproduziert.
    Die Häkchen stören nicht. Die Fritzbox unterstützt das von daher geht beides.
    Ro75.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      foxthefox
      #95
      @ro75 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
      Ro75.
      Oh, das hatte ich so nicht aus den Beiträgen rausgelesen. Dachte nach erneuter Installation ist es OK.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        foxthefox
        #96
        @ro75
        bitte die Version 2.5.10 aus github testen und berichten
        Ein Aufruf: video
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          #97
          @foxthefox habe die Version auf meinem Testsystem installiert. Werde es beobachten und berichten. Danke an dieser Stelle.
          Ro75.
          Nachtrag: Jetzt funktioniert das mit dem Häkchen (reduziert). Ein kleines ABER gibt es dennoch.
          Test Heizung Plan (über Fritzbox)
          14:00-18:00 Komfort
          18:00-18:30 Absenk
          18:30-22:30 Komfort
          22:30-08:00 Absenk
          Test 1: Ist der Adapter vor 18 Uhr gestartet, wird die Änderung sauber erkannt und entsprechend im DP (für Soll-Temperatur) geschrieben. Test erfolgreich.
          Test 2: Adapter vor 18 Uhr aus und Adapter erst nach 18 Uhr (allerdings vor 18:30) wieder gestartet. Die Änderung, auf Absenk von 18 Uhr wird NICHT erkannt. Erst die nächste Absenk-Schaltung (ab 22:30) wurde wieder erkannt und im DP vermerkt. Vom Prinzip her geht es, allerdings wäre dann bei dem gesetzten Haken dennoch ein Abfrage "zwischendurch/außer Plan" vielleicht sinnvoll.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            14:00-18:00 Komfort
            18:00-18:30 Absenk
            18:30-22:30 Komfort
            22:30-08:00 Absenk
            Ro75.
            TripleX
            #98
            Ich habe heute einen DECT-Gurtwickler an meiner Fritzbox angemeldet.
            Das Gerät taucht aber nicht unter den Objekten auf.
            In der Fritzbox ist unter Heimnetz das Häkchen für den Zugriff gesetzt.
            Jemand ne Idee woran das liegt?
            CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TripleX
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #99
              @triplex
              Zeigen!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • T TripleX
                foxthefox
                #100
                @triplex
                Ist ggf. was neues, was noch nicht implementiert ist.
                Geh doch mal auf die Config Seite vom Adapter und drück auf den "Meine Geräte" oder "My Devices" button.
                Und schick dann mal den output (das was dann im pop-up angzeigt wird) als Text.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @triplex
                  TripleX
                  #101
                  @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                  @triplex
                  Hier die Meldung.
                  Fehler
                  unable to get devices[object Object]
                  • T TripleX
                    @triplex
                    Hier die Meldung.
                    Fehler
                    Codierknecht
                    #102
                    @triplex
                    Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @triplex
                      TripleX
                      #103
                      @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
                      @triplex
                      • T TripleX
                        @triplex
                        Codierknecht
                        #104
                        @triplex
                        Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
                          @triplex
                          TripleX
                          #105
                          @triplex
                          Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
                          • T TripleX
                            @triplex
                            Hier die Meldung.
                            Fehler
                            foxthefox
                            #106
                            @triplex
                            Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @triplex
                              TripleX
                              #107
                              @triplex
                              Der Fehler wird permanent ausgegeben.
                              2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                              • T TripleX
                                @triplex
                                Codierknecht
                                #108
                                @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                tr-064
                                Das ist nicht der DECT-Adapter!
                                  tr-064
                                  TripleX
                                  schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                                  #109
                                  tr-064
                                  99+
                                  Log-Größe: 2.6 MB
                                  fritzdect.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                  Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                                  • T TripleX
                                    tr-064
                                    99+
                                    Log-Größe: 2.6 MB
                                    fritzdect.0
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    fritzdect.0
                                    Codierknecht
                                    #110
                                    @triplex
                                    Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                                      @triplex
                                      TripleX
                                      #111
                                      @triplex
                                      Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
                                      Was nennst denn ein simples Passwort?
                                      Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
                                      Mache ich morgen dann.
                                      • T TripleX
                                        @triplex
                                        Codierknecht
                                        #112
                                        Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
                                        Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie % hat.
                                          TripleX
                                          #113
                                          Jetzt läuft es.
                                          Lag anscheinend an dem Passwort.
                                          Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
