  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T TripleX
    @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
    @triplex
    Ist ggf. was neues, was noch nicht implementiert ist.
    Geh doch mal auf die Config Seite vom Adapter und drück auf den "Meine Geräte" oder "My Devices" button.
    Und schick dann mal den output (das was dann im pop-up angzeigt wird) als Text.
    Hier die Meldung.
    Fehler
    unable to get devices[object Object]
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #102
    @triplex
    Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @triplex
      TripleX
      #103
      @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
      @triplex
      • T TripleX
        @triplex
        Codierknecht
        #104
        @triplex
        Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
          @triplex
          TripleX
          #105
          @triplex
          Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
          • T TripleX
            @triplex
            Hier die Meldung.
            Fehler
            foxthefox
            #106
            @triplex
            Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @triplex
              TripleX
              #107
              @triplex
              Der Fehler wird permanent ausgegeben.
              2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              • T TripleX
                @triplex
                Codierknecht
                #108
                @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                tr-064
                Das ist nicht der DECT-Adapter!
                  tr-064
                  TripleX
                  schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                  #109
                  tr-064
                  99+
                  Log-Größe: 2.6 MB
                  fritzdect.0
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                  Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                  • T TripleX
                    tr-064
                    99+
                    Log-Größe: 2.6 MB
                    fritzdect.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    Codierknecht
                    #110
                    @triplex
                    Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                      @triplex
                      TripleX
                      #111
                      @triplex
                      Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
                      Was nennst denn ein simples Passwort?
                      Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
                      Mache ich morgen dann.
                      • T TripleX
                        @triplex
                        Codierknecht
                        #112
                        Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
                        Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie % hat.
                          TripleX
                          #113
                          Jetzt läuft es.
                          Lag anscheinend an dem Passwort.
                          Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TripleX
                            Jetzt läuft es.
                            foxthefox
                            #114
                            @triplex
                            und der gurtwickler geht anzusteuern?
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @triplex
                              TripleX
                              #115
                              @triplex
                              Ja...funktioniert alles soweit ich das bis jetzt sagen kann.
                              • L Offline
                                Lötauge
                                #116
                                Ist abzusehen ob der FritzDect 350 Tür/Fensterkontakt mal unterstützt wird?
                                Hier sind 2 Stück installiert und mit dem Heizthermostat gekoppelt um bei offenem Fenster das Thermostat abzuschalten.
                                • L Lötauge
                                  foxthefox
                                  #117
                                  @lötauge
                                  Grundsätzlich wird er schon unterstützt, lediglich der Batteriestatus liegt an einer Stelle, die derzeitig nicht übernommen wird. Dazu braucht es größere Umbauten im Adapter.
                                  Ein Aufruf: video
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    Lötauge
                                    #118
                                    Nun nach einem prüfen des Benutzerpasswort im Adapter und dessen Korrektur funktioniert das, die Thermostate wurde aber auch bei falschem Passwort bis heute aktualisiert, sicher hab ich mal das Passwort beim Fritzboxuser iobroker das Passwort geändert ohne den Fritzdect Adapter zu prüfen, ein F30 Fehler.
                                    • F foxthefox
                                      @lötauge
                                      manrum1
                                      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                      #119
                                      @foxthefox Hallo, seit einiger Zeit läuft mein fritzdect Adatper (2.5.9) nicht mehr stabil. Eigentlich war jahrelang alles gut, in letzter Zeit aber immer wieder rot:
                                      Folgendes habe ich bereits gemacht
                                      • neues Passwort ohne Sonderzeichen
                                      • Adpater deinstalliert, neu installiert, stürtzt jetzt jedesmal ab
                                      Bitte um Hilfe, folgend Log:
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:07.005	info	terminating
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.745	error	undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.744	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.503	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.502	info	terminating
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.501	info	cleaned everything up...
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.497	error	undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.496	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.495	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.023	info	start initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.023	info	routines are not used (true)
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.022	info	templates are not used (true)
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.021	info	finished creating devices/groups (if any)
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:03.137	info	create Main object DECT_ grp542533-3ECFAE21D Schlafräume thermo.heat
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:03.137	info	____________________________________________
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:59.308	info	create Main object DECT_ grp542533-3C5EB7AE7 WW thermo.heat
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:59.308	info	____________________________________________
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:58.420	info	create Main object DECT_ grp542533-3C5EB758A Bad thermo.heat
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:58.420	info	____________________________________________
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:57.513	info	create Main object DECT_ grp542533-3C43EE486 Wohnen thermo.heat
                                      • M manrum1
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        fritzdect.0
                                        foxthefox
                                        #120
                                        @manrum1
                                        Kann ich mir erstmal nicht erklären. Im allgemeinen fängt ein stabil laufender Adapter nicht das Abstürzen an.
                                        Das müsste ggf. mit veränderten Randbedingungen zu tun haben,
                                        Neue FW auf der Fritzbox eingespielt?
                                        Gibt es im log, wenn man es herunterlädt, noch andere Fehlertexte?
                                        Kannst du den Output von "My Devices" und "My Groups" posten?
                                        Zum Testen gibt es seit längerem schon eine 2.5.10 auf github, da hatte ich ein paar Verbesserungen drin.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @manrum1
                                          manrum1
                                          #121
                                          @foxthefox Danke für die schnelle Antwort, anbei:
                                          My Devices
                                          <devicelist version="1" fwversion="7.57"><device identifier="09995 0874392" id="26" functionbitmask="1048864" fwversion="05.32" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 440"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>TasterSF</name><battery>50</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><humidity><rel_humidity>58</rel_humidity></humidity><button identifier="09995 0874392-1" id="5000"><name>TasterSF: Oben rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-3" id="5001"><name>TasterSF: Unten rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-5" id="5002"><name>TasterSF: Unten links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-7" id="5003"><name>TasterSF: Oben links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button></device><device identifier="13356 0998048" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="11963 0411872" id="17" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>0</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts</name><battery>60</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius></celsius><offset></offset></temperature><hkr><tist></tist><tsoll></tsoll><absenk></absenk><komfort></komfort><lock></lock><devicelock></devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>0</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>255</tchange></nextchange><summeractive></summeractive><holidayactive></holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0258616" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker links</name><battery>80</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>80</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="14079 0338360" id="25" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Küche</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>125</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>25</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0155000" id="19" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0023744" id="23" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Windfang</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0362848" id="24" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WC</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>115</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>23</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0217872" id="28" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0197704" id="29" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erkerzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13979 0191235" id="30" functionbitmask="320" fwversion="05.13" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 302"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts (302)</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C43EE486" id="903" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnen</name><hkr><tist></tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>16,18,25,30</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB758A" id="901" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><hkr><tist></tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>19</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB7AE7" id="900" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WW</name><hkr><tist></tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>23,24</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3ECFAE21D" id="902" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafräume</name><hkr><tist></tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>28,29</members></groupinfo></group></devicelist>
                                          My Groups:
                                          Fehler
