  5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    5.1k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kusselin Jetzt hab ich extra ein kleines Video gemacht. ;) ;)
    neue ObjektID.mp4
    Nee das ist nur der Trigger - sprich was in dem Block ist wird ausgeführt, wenn sich eine dieser Objekt IDs was ändert.
    Aber ich halte mich wieder raus - weil ich kein Blockly Experte bin - ich nutze die andere Logikmaschine.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @mickym alter schalter...seid ihr nett...was ist das für ein Forum...RESPEKT!!! Danke Danke für das Video!!!
    Jetzt hoffe ich noch das sich chrunchip meldet.. ;-)
    Das Video hilt 100 pro auch anderen danke dir mickym
    • KusselinK Kusselin
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kusselin Du musst versuchen das Blockly halt zu lesen.
      1. Als erstes sagt er dass das was in dem 1. Block steht ausgeführt wird, wenn Dein Bewegungsmelder reagiert. Warum das größer als letztes ist - weiss ich auch nicht.
      2. dann gibt es wohl einen selbsterstellten Datenpunkt irgendwo - der heißt erstemal.
      3. Wenn der auf falsch ist, wird er auf wahr gesetzt und irgendein Kommando auf Deiner Alexa ausgeführt.
      In dem untern block wir erstemal jeden Tag um 5 Uhr früh auf falsch gesetzt, damit dieser Block jeden Morgen ausgeführt werden kann.
      Wie gesagt ich kenn mich mit dem Blockly nicht aus, aber so würde ich das lesen.
      Den Datenpunkt erstemal braucht es, damit nicht jedes Mal wenn der Bewegungsmelder was sagt, gleich wieder eine Meldung kommt, sondern eben nur einmal am Tag.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Hee geil.....der Script von crunchip passt doch...habe jetzt bissl rumgespielt und meinen aquara bewegungsmelder dafür ausgewählt.....und dann meine Alexa in der Küche unter Commands wetter ausgewählt.....jetzt hat die a...was gesprochen.......
        was ich noch nicht verstanden habe mit der Uhrzeit......die soll das nicht um 05:00 morgens sagen sondern wenn ich um 6.30 raus komme udn in die Küche gehe soll der motion auslösen udn die a soll das wetter sagen...
        ist das so im script?? denn wenn ich da draufklicke auf die Uhrzeit dann kommt das Fenster mit Monatg -Sonntag und 5:00 Uhr..heisst das das ab von das dann gilt...?
          so wenn ich jetzt auf die pfeile hoch/runter gehe udn jetzt mit der linken maustaste den script in Küche ziehe, dann ist der weg...das gibts doch net :-(
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @kusselin bisher war das Problem eigentlich nur in Verbindung mit dem neuen Admin.
          Welche Versionen hast du bei?
          Admin
          Javascript
          Js-Controller
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kusselin Nun das erstemal Datenpunkt wird nur um 5 Uhr zurückgesetzt. Wenn AB 5 Uhr jemand die Küche betritt, wird die Meldung ausgegeben. Das kann um 5:40 oder um 6:30 oder um 10:00 Uhr sein. ;)
              @crunchip sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
              @kusselin einfaches blockly zum importieren
                <variables>
                  <variable id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="7}}|wSv/]f|s+A~UK3_~" x="188" y="138">
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="]W6/A-4_~;uB[o)PWyO;">
                      <field name="oid">zigbee.0.00158d00044b132b.occupancy</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="gv/II(MWg45zzx[ETsyb">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_negate" id="{nkKts97]x/o+6;edx/u">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="6i;z2-fW1bzsaS=hndM*">
                              <field name="VAR" id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="m3%jUq*z,qnS.k,!TE$4">
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="MU1@Oxn5UaYcn!}LT}YF">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="zk+v.%/8@D$+yAz,D:hS">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.weather</field>
                                <block type="logic_boolean" id="=Lf7m-u9kPEN5t3V}wv6">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="schedule" id=":IhFs0spzL1ILi;]}N#v">
                      <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                        <block type="variables_set" id="4V.-Roq+]6ou7U8?E+:}">
                            <block type="logic_boolean" id="f]-`aChZknAu?Jg.Ga=h">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
              hat der wieder ne API
              du meinst, ob du noch was "freischalten musst"? nein, einfach installieren
              Wenn ich das importiere als Blockly kommt das raus.....was hat das mit dem Wetter bzw. Wetteransage zu tun?? Sorry versths nicht.....
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kusselin der trigger dein Bwm
              Alexa command Datenpunkt, der dir das wetter ansagt
              • mickymM mickym
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @mickym ja genau...blockly ist auch für Dummies wie ich...man muss lesen udn verstehen...einfach ...wenn.....dann....,
                das mit der Uhrzeit ...nun..ich will verstehen ob es heisst das die ausführung ab : morgens aktiv ist oder ob es um 05:00 ausgg´eführt wird.....
                Aber ihr seid echt ein klasse forum und wie ihr euch auch die zeit nehmt...alle Achtung!! danke euch vielmals!!!
                Aber wie gesagt...ich muss mir erstmal paar videos in youtube reinzoehen..da gibts gute...ich will wieder zuviel auf einmal!!
                • mickymM mickym
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @mickym sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                  verstanden!
                    Admin
                    Javascript
                    Js-Controller
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Admin
                    Javascript
                    Js-Controller
                    Admin: 5.0.6
                    Javascript: 5.1.3
                    Js-Controller: Node.js: v12.21.0
                      Admin
                      Javascript
                      Js-Controller
                      Admin: 5.0.6
                      Javascript: 5.1.3
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @kusselin dann ist der Admin das Problem, ist ein Bug, du kannst/solltest aktuell keine Scripte umbenennen oder verschieben. Das führt dazu das sie verschwinden. Issue gibt es dazu schon.
                      Anstatt verschieben, könntest script kopieren, da kannst auswählen, wohin es kopiert werden soll, wenn erfolgreich, kannst das andere löschen. Nachteil, die Benennung des Scriptes darf nicht gleich sein.
                      Ps: Bisschen voreilig und seeeehr mutig den Admin5 zu installieren, wenn man noch nicht so fit ist, vorallem ist der Admin5 eher beta/alpha😉
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip habe mein script zurückschreiben können..
                        ja das update wurde mir heuet angezeigt...habs dann gemacht :-(
                        ja manchmal vielleicht warten und lesen....
                        Danke dir
                        wäre aber auch kein problem jetzt eine version zurückzugehen oder?
                        was mir auch aufgefallen ist..ich habe den script von dir mal ausprobiert...der funzt auch..wenn ich diesen stoppe und wieder starte und mich bewege dann kommt die wetteransage.....:-)
                        was aber jetzt nicht mehr richtig geht ist der cube...wenn ich rotate right and left mache dann wirds nicht mehr lauter und leiser :-(
                        liegt das auch am admin? oder kann liegen ?
                        wie gehe ich nochmal sicher eine version zurück?
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          eben sehe ich das es admin 5.0.7 gibt
                          du bist der expert....soll ich zurückgehen auf 5.0.5
                            Danke dir
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Ist Möglich, beschreibung dazu findest im entsprechenden Thread.(grad nicht zur Hand, da nur am Handy)
                            Das script soll auch nicht gestoppt werden, sonder durchlaufen. Ausser du setzt die variable nochmal über deinen trigger.
                            Sollte nach wie vor funktionieren, ausser du hast irgendwas falsch gebastelt, bzw, reagiert der cube überhaupt?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Kein experte, nur ein hilfsbereites Forumsmitglied😉
                              Bin grad nicht auf den aktuellen Stand, was den Admin 5 anbelangt, hab noch nicht nachgelesen, ob das Problem schon behoben wurde
                              https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui/147
                                Danke dir
                                Insbesondere wenn man bewusst auf dem Beta-Kanal unterwegs ist! Wenn man da nicht 'warten und lesen' will bleibt man auf dem stable-Zweig.
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  bin jetzt erstmal zurück auf 5.0.5 und nochmal im script rotate right als ID Object nachgetragen...jetzt gehts wieder :-)
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip kann ich in deinem script auch noch die Lautstärke einfügen? also das hat heute morgen funktioniert mit der Wetteransage aber es war ein bissl zu leise...kann ich das in das Blockly auch einfügen...mit welchenm command? Ach und die alexa soll vor der Wetteransage noch sagen Guten Morgen Ihr zwei" :-)
                                    Gruss
                                      Gruss
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @kusselin ja kann man, normalerweise über den Datenpunkt speak....80; Guten Morgen
                                      Die 80 steht dann für die Lautstärke, gilt aber dann nur für das Guten Morgen. Da aber der Weather Button gedrückt wird, musst du die Lautstärke separat setzen.
                                      Am besten die aktuelle Lautstärke in eine variable setzen. Dann die Lautstärke erhöhen.
                                      Danach der DP speak Guten Morgen, darunter der der DP Weather. Anschliessend die Lautstärke wieder auf Ursprung.
                                      Bin grad erst wach geworden, erstmal Kaffee😉
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip das heisst du bist 24/7 online....... o.k. dann hau dir mal einen Kaffee rein :-)
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          Die wetteransage in fhem ist halt etwas professioneller das läuft über das Modul Wetter. Ich kann aber nicht zigbee in fhem und gleichzeitig in iobroker laufen lassen..... :-(
                                          Eine Möglichkeit wäre jetzt noch ein Wetteradapter zu installieren (nur welchen? - das Wetter, weatherunderground?) der das Wetter für meine Region detaillierter ansagt..richtig? das geht alles
