  4. Biowetter aus WetterOnline (wie Pollenflug)
    6.5k
javascript
62 Beiträge 14 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Fatmax
    Ich habe mir eine, zumindest für die Österreicher brauchbare, quick and dirty Lösung in Blockly zusammengebaut.
    Bisher funktioniert diese einwandfrei.
    Voraussetzung:
    • Installierter Parser Adapter -> hier folgende Regel anlegen:Einstellung_ParserAdapter.jpg
    Adresse ist: https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
    • Manuell angelegte Datenpunkte (Typ: Zeichenkette): Biowetter_Datum & Biowetter_Text -> diese können beliebig gewählt werden, man muss dann nur im Blockly die anderen Datenpunkte in den letzten beiden Zeilen eintragen.
    • Blockly:
      <variables>
        <variable type="" id="XmsFFId$kLIG]}r0vJ!D">Quelltext</variable>
        <variable type="" id="tOdX@hvMimSRS%fWmw8^">Abstelle_Datum</variable>
        <variable type="" id="h6?W02KmnVK%w-l~4Z9=">Bisstelle_Datum</variable>
        <variable type="" id="m}3ys}}?gz:pL#coZo2R">Abstelle_Biowetter</variable>
        <variable type="" id="v4YU-/m|()VWGbzs`qcA">Bisstelle_Biowetter</variable>
        <variable type="" id="Z*_l;t-,WOq:`.Dt|W4M">Datum</variable>
        <variable type="" id="@a_`1G-X+*RPG?E.91UC">Text</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="_UsR/WKJG*G/}eLjq#j[" x="338" y="213">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="N:GUDT1qf$O$Z1yGE)cv">
            <field name="oid">parser.0.Biowetter</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="1i3J.c6w`$e6bC8E(1[5">
            <field name="VAR" id="XmsFFId$kLIG]}r0vJ!D" variabletype="">Quelltext</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="pK){7h[=)~4;];Ch:2?t">
                <field name="OID">parser.0.Biowetter</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="n9B4VDLD!Ms543#1coV9">
                <field name="VAR" id="tOdX@hvMimSRS%fWmw8^" variabletype="">Abstelle_Datum</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="eh%VbeI)[41$s-ub/1:Q">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Hm2=Rd8g*pEMydkm5cWa">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_indexOf" id="3Z{]fp+cq{}4,!-,=~u2">
                        <field name="END">FIRST</field>
                          <block type="variables_get" id=",im:C_hrhOKRU}~~rku}">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id="-Kv-XS{+B]|2wx%ME2*+">
                            <field name="TEXT">&lt;h2 class="dynPageTextHead no_margin_bottom"&gt;</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="rwte~W[}N4yKLbzugMB;">
                        <field name="NUM">45</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="oQU;W$+$/,[tBgW{bW%y">
                    <field name="VAR" id="h6?W02KmnVK%w-l~4Z9=" variabletype="">Bisstelle_Datum</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="6`#Qj+h*n*gNMwH*+YVI">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="text_indexOf" id="yt_X3C?3pS-7x-1v?C)}">
                              <block type="variables_get" id="wi%iCwJseWQ~y5^Xi:XJ">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="LaOLQ3)+vtiSIjp:mCj{">
                                <field name="TEXT">&lt;/h2&gt;</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="$fHhD3)CYU}7P6)XPY_9">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="mk{Zb}HpLG7_*jut[ES]">
                        <field name="VAR" id="m}3ys}}?gz:pL#coZo2R" variabletype="">Abstelle_Biowetter</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="H[e2J/_g$!^s%3_4ff6P">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="text_indexOf" id="7M_w3Rmy*Pq3.|-5CBfQ">
                                  <block type="variables_get" id="|=),krmJtm=DN0bnJmUp">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="*IO4I#pg=d11hZt;4KE|">
                                    <field name="TEXT">&lt;div class="clear_left"&gt;</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="r*L?)8B,[#{UdP2@35/=">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="h/#ojv/h*nsP#Li8K6tI">
                            <field name="VAR" id="v4YU-/m|()VWGbzs`qcA" variabletype="">Bisstelle_Biowetter</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="G,-W^2%BdD`(m^o-M[jf">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_indexOf" id="z=1,0$P`s-Jam*R6E~V6">
                                      <block type="variables_get" id="lH4O5in~?!9Oz3Stz-Lc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="UG2T,-B*@Vdj,I+6]Jds">
                                        <field name="TEXT">&lt;p class="small"&gt;</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="vcIkXkD8,Y:L.W0mu}cu">
                                    <field name="NUM">8</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="nYoc%nHR(mJMt/kmmC)l">
                                <field name="VAR" id="Z*_l;t-,WOq:`.Dt|W4M" variabletype="">Datum</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="fu~xNSEo{c9ll5-QEsJT">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="k~DRQEP|((kE+rJDP?}T">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="variables_get" id="J]BpC#)/.XH7G*lOnI]U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="variables_get" id="trJ`GSph2=e0N7XH3)T6">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="{XeOORb=wCQ)]j9/i?%K">
                                    <field name="VAR" id="@a_`1G-X+*RPG?E.91UC" variabletype="">Text</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="k-t8QdC*)=)tvRQj%;nE">
                                          <block type="variables_get" id="s0eEpFEUUQM%8%y*=dL$">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="variables_get" id="nX_AAzE8zJk^~^ZR{*6^">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="variables_get" id="mMsLkJ~`rIeU^so~uJ(,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="Hw]HRh8%GujGtS?6,K5:">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.scripte.Diverse.Biowetter_Datum</field>
                                          <block type="variables_get" id="miNLWiA.GtZS8nW0cp1G">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="qX*!!a!kNmt/%l24!f#7">
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.scripte.Diverse.Biowetter_Text</field>
                                              <block type="variables_get" id="e!l55/JrC9:%g*.7uI}/">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen über die Runden ☺
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @Fatmax
    Cool, werde ich gleich mal testen.......☺
    Immer Daten sichern!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fatmax
      Voraussetzung:
      • Blockly:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Fatmax sagte in Biowetter aus WetterOnline (wie Pollenflug):
      Bei mir kommen keine Daten?
      Wie schaut dein RAW aus?
      EDIT: Daten sind jetzt da, Danke!
        pix
        Habs jetzt auch gesehen. Beobachte erstmal, was die Seite so anzeigt die nächsten Tage und entscheide dann, ob es eine Anpassung wert ist. Dauert auch wieder ne ganze Weile. Vielleicht gibt es inzwischen auch eine bessere Quelle
        Pix
          pix
          Vielleicht diese hier?
          http://wetterbote.de/biowetter/Hoher_Blutdruck-Deutschland-1.html
          oder diese hier:
          https://www.proplanta.de/Biowetter/
          Pix
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Moin @pix
            hier wäre auch noch eine https://www.gesundheit.de/rat-hilfe/biowetter
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Moin @pix
              pix
              schrieb am zuletzt editiert von pix
              @Nashra Hallo Nashra,
              danke für Deinen Vorschlag, habe das umgesetzt:
              /* Biowetter Parser von gesundheit.de
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266
              05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran
              06.05.2016 Anpassung durch pix (Vorhersage mehrere Tage)
              Änderung in Biowetterparser
              12.01.2017 Biowetter
              14.01.2017 vom Pollenflug Skript separiert
              10.06.2019 neue Quellseite www.gesundheit.de (Anpassung von pix)
              const pfad = "Biowetter.";
              const logging = false;
              // Städte können natürlich auch gelöscht werden
              const stadt = [
                  // Baden - Württemberg
                  { "URL_" : "freiburg",
                    "name" : "Freiburg" },
                  { "URL_" : "stuttgart",
                    "name" : "Stuttgart" },
                  // Bayern
                  { "URL_" : "kempten",
                    "name" : "Kempten" },
                  { "URL_" : "muenchen",
                    "name" : "München" },
                  { "URL_" : "nuernberg",
                    "name" : "Nürnberg" },
                  // Berlin
                  { "URL_" : "berlin",
                    "name" : "Berlin" },
                  // Brandenburg
                  { "URL_" : "cottbus",
                    "name" : "Cottbus" },
                  // Bremen
                  { "URL_" : "bremen",
                    "name" : "Bremen" },
                  // Hamburg
                  { "URL_" : "hamburg",
                    "name" : "Hamburg" },
                  // Hessen
                  { "URL_" : "frankfurt-am-main",
                    "name" : "Frankfurt am Main" },
                  { "URL_" : "kassel",
                    "name" : "Kassel" },
                  // Mecklenburg - Vorpommern
                  { "URL_" : "rostock",
                    "name" : "Rostock" },
                  { "URL_" : "schwerin",
                    "name" : "Schwerin" },
                  // Niedersachsen
                  { "URL_" : "emden",
                    "name" : "Emden" },
                  { "URL_" : "hannover",
                    "name" : "Hannover" },
                  // Nordrhein - Westfalen
                  { "URL_" : "bochum",
                    "name" : "Bochum" },
                  { "URL_" : "dortmund",
                    "name" : "Dortmund" },
                  { "URL_" : "duisburg",
                    "name" : "Duisburg" },
                  { "URL_" : "duesseldorf",
                    "name" : "Düsseldorf" },
                  { "URL_" : "essen",
                    "name" : "Essen" },
                  { "URL_" : "koeln",
                    "name" : "Köln" },
                  { "URL_" : "muenster",
                    "name" : "Münster" },
                  // Rheinland - Pfalz
                  { "URL_" : "koblenz",
                    "name" : "Koblenz" },
                  // Saarland
                  { "URL_" : "saarbruecken",
                    "name" : "Saarbrücken" },
                  // Sachsen
                  { "URL_" : "leipzig",
                    "name" : "Leipzig" },
                  { "URL_" : "dresden",
                    "name" : "Dresden" },
                  // Sachsen - Anhalt
                  { "URL_" : "halle",
                    "name" : "Halle" },
                  { "URL_" : "magdeburg",
                    "name" : "Magdeburg" },
                  // Schleswig - Holstein
                  { "URL_" : "kiel",
                    "name" : "Kiel" },
                  // Thüringen
                  { "URL_" : "erfurt",
                    "name" : "Erfurt" }
              // ab hier nix ändern
              const biowetter_url = "https://www.gesundheit.de/rat-hilfe/biowetter/";
              const biodatenpunkte = ["heute", "morgen", "Kombi"];
              let request = require("request");
              function bioDpAnlegen() {
                  // alle stadte durchgehen
                  stadt.forEach(function(city) {
                      let bio_pfad = pfad + city.name.toLowerCase();
                      setTimeout(function() {
                          for (var bdp = 0; bdp < biodatenpunkte.length; bdp++) {
                              createState(bio_pfad + "." + biodatenpunkte[bdp], {
                                  def: "",
                                  name: "Biowetter " + city.name + " " + biodatenpunkte[bdp],
                                  desc: "Biowetter Vorhersage (gesundheit.de)für " + biodatenpunkte[bdp] + " in " + city.name,
                                  type: "string"
                      }, 1000);
              function readBiowetter() {
                  stadt.forEach(function(s) {
                          if (logging) log("Es wird abgefragt: " + s.URL_ + " für " + s.name);
                          readURL(s.URL_, s.name);
                      }, 1000);
              function readURL(stadt_URL_, stadt_name) {
                  try {
                      let options = {
                          url: biowetter_url + stadt_URL_, // korrekten Link erstellen
                          headers: {
                              "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1"
                      request(options, function(error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                              /*body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                              body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                              body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9)," ");
                              body=strip_tags(body);*/
                              /* // betroffener HTML Code
                                          <div></div>
                                          <h2>Heute</h2>
                                          <p>Die aktuelle Wetterlage belastet Herz und Kreislauf stärker als sonst üblich. Aufgrund der warmen Luftmasse ist die Durchblutung vermindert. Viele Menschen fühlen sich weiterhin müde und abgespannt. Trotzdem fällt der erholsame Tiefschlaf schwer. Menschen, die verstärkt mit Kopfschmerzen und Migräneattacken auf Wetterreize reagieren, sollten ihre Schmerzmittel nicht vergessen. Anstrengungen am Mittag und Nachmittag sollten vermieden werden.</p>
                                          <h2>Morgen</h2>
                                          <p>Mit der Witterung sind häufig Leistungs- und Konzentrationsdefizite verbunden. Auch das Reaktionsvermögen lässt nach, sodass die Unfallgefahr zunimmt. Wetterfühlige Menschen klagen vor allem über Kopfweh und eine erhöhte Müdigkeit.</p>
                                          <h2>Biowetter Freiburg</h2>
                              // Code für HEUTE extrahieren
                              let wetter_heute;
                              let heute_start = "<h2>Heute</h2>";
                              let heute_ende = "<h2>Morgen</h2>"; // dazwischen ist Text für heute
                              let pos_heute_start = body.indexOf(heute_start);
                              let pos_heute_ende = body.indexOf(heute_ende);
                              log("Start: " + pos_heute_start + " Ende: " + pos_heute_ende, "debug");
                              if (heute_start != -1 && heute_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                  let heute_bereich = body.substring(pos_heute_start + heute_start.length, body.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                  heute_bereich = heute_bereich.substring(0, heute_bereich.indexOf(heute_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                  wetter_heute = strip_tags(heute_bereich).trim(); // fertige Ausgabe
                                  if (logging) log("Biowetter in " + stadt_name + " (heute): " + wetter_heute);
                                  setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".heute", wetter_heute);
                              } else log("gesuchter Quellcode (www.gesundheit.de) nicht gefunden | Stichwort 'heute'", "error");
                              // Code für MORGEN extrahieren
                              let wetter_morgen;
                              let morgen_start = "<h2>Morgen</h2>";
                              let morgen_ende = "<h2>Biowetter "; // dazwischen ist Text für morgen
                              let pos_morgen_start = body.indexOf(morgen_start);
                              let pos_morgen_ende = body.indexOf(morgen_ende);
                              log("Start: " + pos_morgen_start + " Ende: " + pos_morgen_ende, "debug");
                              if (morgen_start != -1 && morgen_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                  let morgen_bereich = body.substring(pos_morgen_start + morgen_start.length, body.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                  morgen_bereich = morgen_bereich.substring(0, morgen_bereich.indexOf(morgen_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                  wetter_morgen = strip_tags(morgen_bereich).trim(); // fertige Ausgabe
                                  if (logging) log("Biowetter in " + stadt_name + " (morgen): " + wetter_morgen);
                                  setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".morgen", wetter_morgen);
                              } else log("gesuchter Quellcode (www.gesundheit.de) nicht gefunden | Stichwort 'morgen'", "error");
                              // Code für Kombidatenpunkt mit HTML
                              if (!wetter_morgen || !wetter_heute) log("Fehler: keine Biowetterdaten extragiert", "error");
                              else {
                                  let kombi = "<div class =\"Biowetter\">" +
                                      "<h4>Biowetter (gesundheit.de) für " + stadt_name + "</h4>" +
                                      "<h2>Heute</h2>" +
                                      "<p>" + wetter_heute + "</p>" +
                                      "<h2>Morgen</h2>" +
                                      "<p>" + wetter_morgen + "</p>";
                                  setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + "." + biodatenpunkte[2], kombi);
                          } else {
                              log("StatusCode = " + response.statusCode);
                              log(error, "error"); // Error beim Einlesen
                  } catch (e) {
                      log("Fehler (try) leseWebseite (gesundheit.de): " + e, "error");
                  log("Biowetter eingelesen", "info");
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              String.prototype.replaceAll = function(find, replace) {
                  var str = this;
                  return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|\[\]\/\\])/g, "\\$1"), "g"), replace);
              function main() {
                  bioDpAnlegen();
                  setTimeout(readBiowetter, 3000);
              main();
              schedule("5 0 * * *", main);
              Es wird der Text für heute und morgen für alle Städte eingelesnen. Man kann einfach aus dem Objekt oben im Skript die unerwünschten Städte löschen, muss aber nicht.
              Die Quellseite sieht so aus:
              Objekte in Admin:
              <div class ="Biowetter"><h4>Biowetter (gesundheit.de) für Berlin</h4><h2>Heute</h2><p>Die aktuelle Wetterlage belastet Herz und Kreislauf. Menschen, die unter diesen Beschwerden leiden, sollten sich schonen und anstrengende Arbeiten vermeiden. Verstärkt treten Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie eine erhöhte Unfallgefahr auf den Straßen auf.</p><h2>Morgen</h2><p>Die derzeitige Wetterlage verursacht ein beeinträchtigtes Wohlbefinden. Herz und Kreislauf werden leicht geschwächt, Blutdruck und Stoffwechsel laufen vermindert ab. Der erholsame Tiefschlaf leidet unter der relativ warmen Luft, man fühlt sich müde, unausgeschlafen und schlecht gelaunt. Vorsicht auf Straßen und Wegen. Aufgrund der verlängerten Reaktionszeit ist die Unfallgefahr etwas erhöht.</p>
              Über die Klasse "Biowetter" kann man in VIS die Formatierung zentral steuern (zB in VIS CSS)
              und schließlich für hier dann in meinem VIS so:
              Freue mich über Feedback :)
              Gruß,
              Pix
              PS: Nein, werde keinen Adapter daraus bauen. Adapter, die Webseiten parsen machen sehr viel Arbeit und man kommt mit der Wartung nicht nach. ;D
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Moin @pix
                Vielen Dank für das neue Skript, läuft 👍
                Gruß Ralf
                • P pix
                  const stadt = [
                      // Bayern
                      // Berlin
                      // Brandenburg
                      // Bremen
                      // Hamburg
                      // Hessen
                      // Niedersachsen
                      { "URL_" : "emden",
                        "name" : "Emden" },
                      { "URL_" : "essen",
                        "name" : "Essen" },
                      { "URL_" : "koeln",
                        "name" : "Köln" },
                      // Saarland
                      // Sachsen
                      // Sachsen - Anhalt
                      { "URL_" : "halle",
                        "name" : "Halle" },
                      { "URL_" : "kiel",
                        "name" : "Kiel" },
                      // Thüringen
                        "name" : "Erfurt" }
                                      def: "",
                                      type: "string"
                          }, 1000);
                          }, 1000);
                      try {
                          let options = {
                              headers: {
                                              <div></div>
                                              <h2>Heute</h2>
                                              <h2>Morgen</h2>
                                  let wetter_heute;
                                  let wetter_morgen;
                                  else {
                                          "<h2>Heute</h2>" +
                                          "<h2>Morgen</h2>" +
                              } else {
                      } catch (e) {
                      return (rueckgabe);
                      var str = this;
                  function main() {
                      bioDpAnlegen();
                  main();
                  Objekte in Admin:
                  Gruß,
                  Pix
                  MartyBr
                  @pix
                  Vielen Dank, läuft ohne Probleme.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                    pix
                    Ich sehe gerade, dass "frankfurt am main" als Datenpunkt angelegt wird. Vielleicht sollte ich da die Leerzeichen entfernen. Muss man das? Bin gerade nicht sicher ...
                    Pix
                    • C Offline
                      chris
                      Hab einfach nur Frankfurt geschrieben, dann ging es.
                      Chris
                        Superdad
                        Vielen Dank! Läuft sehr gut!
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                        • sigi234S sigi234
                          @Fatmax
                          HDTVFan
                          @sigi234 Herzlichen Dank aus der Schweiz für die super Wetter-View. Auch dieses "Notfall Bio Wetter"funktioniert einwandfrei. TOP programmiert und grafisch dagestellt. Danke
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @pix
                            seit einigen Tagen wird das Biowetter für Morgen fehlerhaft angezeigt
                            es scherint als ob da was an der Seite gesundheit.de verändert wurde?
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Wäre von den Profis hier einer so nett und schaut sich das Skript mal an wo der Fehler ist (obiger Post mit Bild)
                              Vielen Dank
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              {1}
                              const stadt = [
                                                  def: "",
                                                  type: "string"
                                      }, 1000);
                                      }, 1000);
                                  try {
                                      let options = {
                                          headers: {
                                                          <div></div>
                              {1}
                              {1}
                                                          <h2>Heute</h2>
                                                          <h2>Morgen</h2>
                              {1}
                                              let wetter_heute;
                                              let wetter_morgen;
                                              else {
                                                      "<h2>Heute</h2>" +
                                                      "<h2>Morgen</h2>" +
                                          } else {
                                  } catch (e) {
                                  return (rueckgabe);
                                  var str = this;
                                  return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/\])/g, "\\$1"), "g"), replace);
                              function main() {
                                  bioDpAnlegen();
                              main();
                              schedule("5 5 * * *", main);
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Vielen Dank
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                const stadt = [
                                                    def: "",
                                                    type: "string"
                                        }, 1000);
                                        }, 1000);
                                    try {
                                        let options = {
                                            headers: {
                                                            <div></div>
                                {1}
                                {1}
                                                            <h2>Heute</h2>
                                                            <h2>Morgen</h2>
                                {1}
                                                let wetter_heute;
                                                let wetter_morgen;
                                                else {
                                                        "<h2>Heute</h2>" +
                                                        "<h2>Morgen</h2>" +
                                            } else {
                                    } catch (e) {
                                    return (rueckgabe);
                                    var str = this;
                                function main() {
                                    bioDpAnlegen();
                                main();
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @nashra Hi, ändere mal #109 von
                                in
                                          let morgen_ende = "<div class="; // dazwischen ist Text für morgen
                                Anscheinend haben sie die Seite umgestellt.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  in
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @sborg sagte in Biowetter aus WetterOnline (wie Pollenflug):
                                  in
                                  Geil, das war es 👍
                                  Danke @SBorg 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    in
                                    Geil, das war es 👍
                                    Danke @SBorg 👍
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @nashra 😊
                                    Leider ist die Laufzeit nicht absehbar:
                                    Wenn NPM die Unterstützung für request einstellt, funktioniert auch das Skript nicht mehr. Angekündigt haben sie es schon in 2020 (deswegen auch beim WLAN-Wetter... der Wechsel zu axios).
                                    Ich schau "hier" halt auch mal... ;)
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Das wäre prima 👍 🍻
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Da waren auch noch Fehler drin. Ist zwar nie aufgetreten, aber so völlig unnötig und bestimmt auch nicht so Gedacht:
                                        wenn nicht 0=1 ist, dann...
                                        Null wird nie gleich Eins sein...
                                        Fehler bereinigt, mit Axios und bereit zum testen:
                                        21.12.2021 (SBorg) Anpassungen an neuen HTML-Auftritt, Fehlerbeseitigung, request => axios, ack=true
                                        const pfad = "0_userdata.0.Biowetter.";
                                        const stadt = [
                                            // Hessen
                                        // ab hier nix mehr ändern
                                        const axios = require('axios');
                                            // alle Städte durchgehen
                                                            def: "",
                                                            desc: "Biowetter Vorhersage (gesundheit.de) für " + biodatenpunkte[bdp] + " in " + city.name,
                                                            type: "string"
                                                }, 1000);
                                                }, 1000);
                                            try {
                                                const options = {
                                                    method: 'get',
                                                    headers: { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1" }
                                                axios(options).then(function (response) {
                                                    if (response.status == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                                                        /* betroffener HTML Code
        <h2>Heute</h2>
        <h2>Morgen</h2>
        <div class="
                                                        let wetter_heute;
                                                        let pos_heute_start = response.data.indexOf(heute_start);
                                                        let pos_heute_ende = response.data.indexOf(heute_ende);
                                                        if (pos_heute_start != -1 && pos_heute_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                                            let heute_bereich = response.data.substring(pos_heute_start + heute_start.length, response.data.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                                            setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".heute", wetter_heute, true);
                                                        let wetter_morgen;
                                                        let pos_morgen_start = response.data.indexOf(morgen_start);
                                                        let pos_morgen_ende = response.data.indexOf(morgen_ende);
                                                        if (pos_morgen_start != -1 && pos_morgen_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                                            let morgen_bereich = response.data.substring(pos_morgen_start + morgen_start.length, response.data.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                                            setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".morgen", wetter_morgen, true);
                                                        if (!wetter_morgen || !wetter_heute) log("Fehler: keine Biowetterdaten extrahiert", "error");
                                                        else {
        "<h2>Heute</h2>" +
        "<h2>Morgen</h2>" +
        "<p>" + wetter_morgen + "</p></div>";
                                                            setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + "." + biodatenpunkte[2], kombi, true);
                                                    } else {
                                            } catch (e) {
                                            return (rueckgabe);
                                            var str = this;
                                            return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/])/g, "\\$1"), "g"), replace);
                                        function main() {
                                            bioDpAnlegen();
                                        main();
                                        schedule("2 2 * * *", main);
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Wow, bist Du schnell, Hut ab
                                          ich hatte damit so nach Weihnachten gerechnet, aber so flott 👍 👍 👍
                                          Also bis jetzt beim Start kein Fehler, Daten auch korrekt.
                                          Vielen Dank @SBorg
                                          Gruß Ralf
