  4. Biowetter aus WetterOnline (wie Pollenflug)
    6.5k
javascript
62 Beiträge 14 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    Fatmax
    Ich habe mir eine, zumindest für die Österreicher brauchbare, quick and dirty Lösung in Blockly zusammengebaut.
    Bisher funktioniert diese einwandfrei.
    Voraussetzung:
    • Installierter Parser Adapter -> hier folgende Regel anlegen:Einstellung_ParserAdapter.jpg
    Adresse ist: https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/produkte-und-services/gesundheitswetter/biowetter
    • Manuell angelegte Datenpunkte (Typ: Zeichenkette): Biowetter_Datum & Biowetter_Text -> diese können beliebig gewählt werden, man muss dann nur im Blockly die anderen Datenpunkte in den letzten beiden Zeilen eintragen.
    • Blockly:
      <variables>
        <variable type="" id="XmsFFId$kLIG]}r0vJ!D">Quelltext</variable>
        <variable type="" id="tOdX@hvMimSRS%fWmw8^">Abstelle_Datum</variable>
        <variable type="" id="h6?W02KmnVK%w-l~4Z9=">Bisstelle_Datum</variable>
        <variable type="" id="m}3ys}}?gz:pL#coZo2R">Abstelle_Biowetter</variable>
        <variable type="" id="v4YU-/m|()VWGbzs`qcA">Bisstelle_Biowetter</variable>
        <variable type="" id="Z*_l;t-,WOq:`.Dt|W4M">Datum</variable>
        <variable type="" id="@a_`1G-X+*RPG?E.91UC">Text</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="_UsR/WKJG*G/}eLjq#j[" x="338" y="213">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="N:GUDT1qf$O$Z1yGE)cv">
            <field name="oid">parser.0.Biowetter</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="1i3J.c6w`$e6bC8E(1[5">
            <field name="VAR" id="XmsFFId$kLIG]}r0vJ!D" variabletype="">Quelltext</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="pK){7h[=)~4;];Ch:2?t">
                <field name="OID">parser.0.Biowetter</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="n9B4VDLD!Ms543#1coV9">
                <field name="VAR" id="tOdX@hvMimSRS%fWmw8^" variabletype="">Abstelle_Datum</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="eh%VbeI)[41$s-ub/1:Q">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="Hm2=Rd8g*pEMydkm5cWa">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_indexOf" id="3Z{]fp+cq{}4,!-,=~u2">
                        <field name="END">FIRST</field>
                          <block type="variables_get" id=",im:C_hrhOKRU}~~rku}">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="FIND">
                          <shadow type="text" id="-Kv-XS{+B]|2wx%ME2*+">
                            <field name="TEXT">&lt;h2 class="dynPageTextHead no_margin_bottom"&gt;</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="rwte~W[}N4yKLbzugMB;">
                        <field name="NUM">45</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="oQU;W$+$/,[tBgW{bW%y">
                    <field name="VAR" id="h6?W02KmnVK%w-l~4Z9=" variabletype="">Bisstelle_Datum</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="6`#Qj+h*n*gNMwH*+YVI">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="text_indexOf" id="yt_X3C?3pS-7x-1v?C)}">
                              <block type="variables_get" id="wi%iCwJseWQ~y5^Xi:XJ">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="LaOLQ3)+vtiSIjp:mCj{">
                                <field name="TEXT">&lt;/h2&gt;</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="$fHhD3)CYU}7P6)XPY_9">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="mk{Zb}HpLG7_*jut[ES]">
                        <field name="VAR" id="m}3ys}}?gz:pL#coZo2R" variabletype="">Abstelle_Biowetter</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="H[e2J/_g$!^s%3_4ff6P">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="text_indexOf" id="7M_w3Rmy*Pq3.|-5CBfQ">
                                  <block type="variables_get" id="|=),krmJtm=DN0bnJmUp">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  <shadow type="text" id="*IO4I#pg=d11hZt;4KE|">
                                    <field name="TEXT">&lt;div class="clear_left"&gt;</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="r*L?)8B,[#{UdP2@35/=">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="h/#ojv/h*nsP#Li8K6tI">
                            <field name="VAR" id="v4YU-/m|()VWGbzs`qcA" variabletype="">Bisstelle_Biowetter</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="G,-W^2%BdD`(m^o-M[jf">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_indexOf" id="z=1,0$P`s-Jam*R6E~V6">
                                      <block type="variables_get" id="lH4O5in~?!9Oz3Stz-Lc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="UG2T,-B*@Vdj,I+6]Jds">
                                        <field name="TEXT">&lt;p class="small"&gt;</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="vcIkXkD8,Y:L.W0mu}cu">
                                    <field name="NUM">8</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="nYoc%nHR(mJMt/kmmC)l">
                                <field name="VAR" id="Z*_l;t-,WOq:`.Dt|W4M" variabletype="">Datum</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id="fu~xNSEo{c9ll5-QEsJT">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="variables_get" id="k~DRQEP|((kE+rJDP?}T">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="variables_get" id="J]BpC#)/.XH7G*lOnI]U">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="variables_get" id="trJ`GSph2=e0N7XH3)T6">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="{XeOORb=wCQ)]j9/i?%K">
                                    <field name="VAR" id="@a_`1G-X+*RPG?E.91UC" variabletype="">Text</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="k-t8QdC*)=)tvRQj%;nE">
                                          <block type="variables_get" id="s0eEpFEUUQM%8%y*=dL$">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="variables_get" id="nX_AAzE8zJk^~^ZR{*6^">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="variables_get" id="mMsLkJ~`rIeU^so~uJ(,">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="Hw]HRh8%GujGtS?6,K5:">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.scripte.Diverse.Biowetter_Datum</field>
                                          <block type="variables_get" id="miNLWiA.GtZS8nW0cp1G">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="qX*!!a!kNmt/%l24!f#7">
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.scripte.Diverse.Biowetter_Text</field>
                                              <block type="variables_get" id="e!l55/JrC9:%g*.7uI}/">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen über die Runden ☺
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fatmax
      Voraussetzung:
      • Blockly:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="FIND">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Fatmax
      Cool, werde ich gleich mal testen.......☺
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fatmax
        Voraussetzung:
        • Blockly:
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="FIND">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="FIND">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Fatmax sagte in Biowetter aus WetterOnline (wie Pollenflug):
        Bei mir kommen keine Daten?
        Wie schaut dein RAW aus?
        EDIT: Daten sind jetzt da, Danke!
        • P Offline
          pix
          Habs jetzt auch gesehen. Beobachte erstmal, was die Seite so anzeigt die nächsten Tage und entscheide dann, ob es eine Anpassung wert ist. Dauert auch wieder ne ganze Weile. Vielleicht gibt es inzwischen auch eine bessere Quelle
          Pix
          • P Offline
            pix
            Vielleicht diese hier?
            http://wetterbote.de/biowetter/Hoher_Blutdruck-Deutschland-1.html
            oder diese hier:
            https://www.proplanta.de/Biowetter/
            Pix
            • NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Moin @pix
              hier wäre auch noch eine https://www.gesundheit.de/rat-hilfe/biowetter
              Gruß Ralf
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                Moin @pix
                pix
                schrieb am zuletzt editiert von pix
                @Nashra Hallo Nashra,
                danke für Deinen Vorschlag, habe das umgesetzt:
                /* Biowetter Parser von gesundheit.de
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266
                05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran
                06.05.2016 Anpassung durch pix (Vorhersage mehrere Tage)
                Änderung in Biowetterparser
                12.01.2017 Biowetter
                14.01.2017 vom Pollenflug Skript separiert
                10.06.2019 neue Quellseite www.gesundheit.de (Anpassung von pix)
                const pfad = "Biowetter.";
                const logging = false;
                // Städte können natürlich auch gelöscht werden
                const stadt = [
                    // Baden - Württemberg
                    { "URL_" : "freiburg",
                      "name" : "Freiburg" },
                    { "URL_" : "stuttgart",
                      "name" : "Stuttgart" },
                    // Bayern
                    { "URL_" : "kempten",
                      "name" : "Kempten" },
                    { "URL_" : "muenchen",
                      "name" : "München" },
                    { "URL_" : "nuernberg",
                      "name" : "Nürnberg" },
                    // Berlin
                    { "URL_" : "berlin",
                      "name" : "Berlin" },
                    // Brandenburg
                    { "URL_" : "cottbus",
                      "name" : "Cottbus" },
                    // Bremen
                    { "URL_" : "bremen",
                      "name" : "Bremen" },
                    // Hamburg
                    { "URL_" : "hamburg",
                      "name" : "Hamburg" },
                    // Hessen
                    { "URL_" : "frankfurt-am-main",
                      "name" : "Frankfurt am Main" },
                    { "URL_" : "kassel",
                      "name" : "Kassel" },
                    // Mecklenburg - Vorpommern
                    { "URL_" : "rostock",
                      "name" : "Rostock" },
                    { "URL_" : "schwerin",
                      "name" : "Schwerin" },
                    // Niedersachsen
                    { "URL_" : "emden",
                      "name" : "Emden" },
                    { "URL_" : "hannover",
                      "name" : "Hannover" },
                    // Nordrhein - Westfalen
                    { "URL_" : "bochum",
                      "name" : "Bochum" },
                    { "URL_" : "dortmund",
                      "name" : "Dortmund" },
                    { "URL_" : "duisburg",
                      "name" : "Duisburg" },
                    { "URL_" : "duesseldorf",
                      "name" : "Düsseldorf" },
                    { "URL_" : "essen",
                      "name" : "Essen" },
                    { "URL_" : "koeln",
                      "name" : "Köln" },
                    { "URL_" : "muenster",
                      "name" : "Münster" },
                    // Rheinland - Pfalz
                    { "URL_" : "koblenz",
                      "name" : "Koblenz" },
                    // Saarland
                    { "URL_" : "saarbruecken",
                      "name" : "Saarbrücken" },
                    // Sachsen
                    { "URL_" : "leipzig",
                      "name" : "Leipzig" },
                    { "URL_" : "dresden",
                      "name" : "Dresden" },
                    // Sachsen - Anhalt
                    { "URL_" : "halle",
                      "name" : "Halle" },
                    { "URL_" : "magdeburg",
                      "name" : "Magdeburg" },
                    // Schleswig - Holstein
                    { "URL_" : "kiel",
                      "name" : "Kiel" },
                    // Thüringen
                    { "URL_" : "erfurt",
                      "name" : "Erfurt" }
                // ab hier nix ändern
                const biowetter_url = "https://www.gesundheit.de/rat-hilfe/biowetter/";
                const biodatenpunkte = ["heute", "morgen", "Kombi"];
                let request = require("request");
                function bioDpAnlegen() {
                    // alle stadte durchgehen
                    stadt.forEach(function(city) {
                        let bio_pfad = pfad + city.name.toLowerCase();
                        setTimeout(function() {
                            for (var bdp = 0; bdp < biodatenpunkte.length; bdp++) {
                                createState(bio_pfad + "." + biodatenpunkte[bdp], {
                                    def: "",
                                    name: "Biowetter " + city.name + " " + biodatenpunkte[bdp],
                                    desc: "Biowetter Vorhersage (gesundheit.de)für " + biodatenpunkte[bdp] + " in " + city.name,
                                    type: "string"
                        }, 1000);
                function readBiowetter() {
                    stadt.forEach(function(s) {
                            if (logging) log("Es wird abgefragt: " + s.URL_ + " für " + s.name);
                            readURL(s.URL_, s.name);
                        }, 1000);
                function readURL(stadt_URL_, stadt_name) {
                    try {
                        let options = {
                            url: biowetter_url + stadt_URL_, // korrekten Link erstellen
                            headers: {
                                "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1"
                        request(options, function(error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                                /*body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),"");
                                body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),"");
                                body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9)," ");
                                body=strip_tags(body);*/
                                /* // betroffener HTML Code
                                            <div></div>
                                            <h2>Heute</h2>
                                            <p>Die aktuelle Wetterlage belastet Herz und Kreislauf stärker als sonst üblich. Aufgrund der warmen Luftmasse ist die Durchblutung vermindert. Viele Menschen fühlen sich weiterhin müde und abgespannt. Trotzdem fällt der erholsame Tiefschlaf schwer. Menschen, die verstärkt mit Kopfschmerzen und Migräneattacken auf Wetterreize reagieren, sollten ihre Schmerzmittel nicht vergessen. Anstrengungen am Mittag und Nachmittag sollten vermieden werden.</p>
                                            <h2>Morgen</h2>
                                            <p>Mit der Witterung sind häufig Leistungs- und Konzentrationsdefizite verbunden. Auch das Reaktionsvermögen lässt nach, sodass die Unfallgefahr zunimmt. Wetterfühlige Menschen klagen vor allem über Kopfweh und eine erhöhte Müdigkeit.</p>
                                            <h2>Biowetter Freiburg</h2>
                                // Code für HEUTE extrahieren
                                let wetter_heute;
                                let heute_start = "<h2>Heute</h2>";
                                let heute_ende = "<h2>Morgen</h2>"; // dazwischen ist Text für heute
                                let pos_heute_start = body.indexOf(heute_start);
                                let pos_heute_ende = body.indexOf(heute_ende);
                                log("Start: " + pos_heute_start + " Ende: " + pos_heute_ende, "debug");
                                if (heute_start != -1 && heute_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                    let heute_bereich = body.substring(pos_heute_start + heute_start.length, body.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                    heute_bereich = heute_bereich.substring(0, heute_bereich.indexOf(heute_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                    wetter_heute = strip_tags(heute_bereich).trim(); // fertige Ausgabe
                                    if (logging) log("Biowetter in " + stadt_name + " (heute): " + wetter_heute);
                                    setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".heute", wetter_heute);
                                } else log("gesuchter Quellcode (www.gesundheit.de) nicht gefunden | Stichwort 'heute'", "error");
                                // Code für MORGEN extrahieren
                                let wetter_morgen;
                                let morgen_start = "<h2>Morgen</h2>";
                                let morgen_ende = "<h2>Biowetter "; // dazwischen ist Text für morgen
                                let pos_morgen_start = body.indexOf(morgen_start);
                                let pos_morgen_ende = body.indexOf(morgen_ende);
                                log("Start: " + pos_morgen_start + " Ende: " + pos_morgen_ende, "debug");
                                if (morgen_start != -1 && morgen_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                    let morgen_bereich = body.substring(pos_morgen_start + morgen_start.length, body.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                    morgen_bereich = morgen_bereich.substring(0, morgen_bereich.indexOf(morgen_ende)); // Suchwort am Ende abschneiden
                                    wetter_morgen = strip_tags(morgen_bereich).trim(); // fertige Ausgabe
                                    if (logging) log("Biowetter in " + stadt_name + " (morgen): " + wetter_morgen);
                                    setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".morgen", wetter_morgen);
                                } else log("gesuchter Quellcode (www.gesundheit.de) nicht gefunden | Stichwort 'morgen'", "error");
                                // Code für Kombidatenpunkt mit HTML
                                if (!wetter_morgen || !wetter_heute) log("Fehler: keine Biowetterdaten extragiert", "error");
                                else {
                                    let kombi = "<div class =\"Biowetter\">" +
                                        "<h4>Biowetter (gesundheit.de) für " + stadt_name + "</h4>" +
                                        "<h2>Heute</h2>" +
                                        "<p>" + wetter_heute + "</p>" +
                                        "<h2>Morgen</h2>" +
                                        "<p>" + wetter_morgen + "</p>";
                                    setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + "." + biodatenpunkte[2], kombi);
                            } else {
                                log("StatusCode = " + response.statusCode);
                                log(error, "error"); // Error beim Einlesen
                    } catch (e) {
                        log("Fehler (try) leseWebseite (gesundheit.de): " + e, "error");
                    log("Biowetter eingelesen", "info");
                function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return (rueckgabe);
                String.prototype.replaceAll = function(find, replace) {
                    var str = this;
                    return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|\[\]\/\\])/g, "\\$1"), "g"), replace);
                function main() {
                    bioDpAnlegen();
                    setTimeout(readBiowetter, 3000);
                main();
                schedule("5 0 * * *", main);
                Es wird der Text für heute und morgen für alle Städte eingelesnen. Man kann einfach aus dem Objekt oben im Skript die unerwünschten Städte löschen, muss aber nicht.
                Die Quellseite sieht so aus:
                Objekte in Admin:
                <div class ="Biowetter"><h4>Biowetter (gesundheit.de) für Berlin</h4><h2>Heute</h2><p>Die aktuelle Wetterlage belastet Herz und Kreislauf. Menschen, die unter diesen Beschwerden leiden, sollten sich schonen und anstrengende Arbeiten vermeiden. Verstärkt treten Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie eine erhöhte Unfallgefahr auf den Straßen auf.</p><h2>Morgen</h2><p>Die derzeitige Wetterlage verursacht ein beeinträchtigtes Wohlbefinden. Herz und Kreislauf werden leicht geschwächt, Blutdruck und Stoffwechsel laufen vermindert ab. Der erholsame Tiefschlaf leidet unter der relativ warmen Luft, man fühlt sich müde, unausgeschlafen und schlecht gelaunt. Vorsicht auf Straßen und Wegen. Aufgrund der verlängerten Reaktionszeit ist die Unfallgefahr etwas erhöht.</p>
                Über die Klasse "Biowetter" kann man in VIS die Formatierung zentral steuern (zB in VIS CSS)
                und schließlich für hier dann in meinem VIS so:
                Freue mich über Feedback :)
                Gruß,
                Pix
                PS: Nein, werde keinen Adapter daraus bauen. Adapter, die Webseiten parsen machen sehr viel Arbeit und man kommt mit der Wartung nicht nach. ;D
                • NashraN Online
                  NashraN Online
                  Nashra
                  Moin @pix
                  Vielen Dank für das neue Skript, läuft 👍
                  Gruß Ralf
                  • P pix
                    const stadt = [
                        // Bayern
                        // Berlin
                        // Brandenburg
                        // Bremen
                        // Hamburg
                        // Hessen
                        // Niedersachsen
                        { "URL_" : "emden",
                          "name" : "Emden" },
                        { "URL_" : "essen",
                          "name" : "Essen" },
                        { "URL_" : "koeln",
                          "name" : "Köln" },
                        // Saarland
                        // Sachsen
                        // Sachsen - Anhalt
                        { "URL_" : "halle",
                          "name" : "Halle" },
                        { "URL_" : "kiel",
                          "name" : "Kiel" },
                        // Thüringen
                          "name" : "Erfurt" }
                                        def: "",
                                        type: "string"
                            }, 1000);
                            }, 1000);
                        try {
                            let options = {
                                headers: {
                                                <div></div>
                                                <h2>Heute</h2>
                                                <h2>Morgen</h2>
                                    let wetter_heute;
                                    let wetter_morgen;
                                    else {
                                            "<h2>Heute</h2>" +
                                            "<h2>Morgen</h2>" +
                                } else {
                        } catch (e) {
                        return (rueckgabe);
                        var str = this;
                    function main() {
                        bioDpAnlegen();
                    main();
                    Objekte in Admin:
                    Gruß,
                    Pix
                    MartyBr
                    @pix
                    Vielen Dank, läuft ohne Probleme.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • P Offline
                      pix
                      Ich sehe gerade, dass "frankfurt am main" als Datenpunkt angelegt wird. Vielleicht sollte ich da die Leerzeichen entfernen. Muss man das? Bin gerade nicht sicher ...
                      Pix
                      • C Offline
                        chris
                        Hab einfach nur Frankfurt geschrieben, dann ging es.
                        Chris
                          Superdad
                          Vielen Dank! Läuft sehr gut!
                          CCU3
                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                          • sigi234S sigi234
                            @Fatmax
                            HDTVFan
                            @sigi234 Herzlichen Dank aus der Schweiz für die super Wetter-View. Auch dieses "Notfall Bio Wetter"funktioniert einwandfrei. TOP programmiert und grafisch dagestellt. Danke
                            • NashraN Online
                              NashraN Online
                              Nashra
                              @pix
                              seit einigen Tagen wird das Biowetter für Morgen fehlerhaft angezeigt
                              es scherint als ob da was an der Seite gesundheit.de verändert wurde?
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Online
                                NashraN Online
                                Nashra
                                Wäre von den Profis hier einer so nett und schaut sich das Skript mal an wo der Fehler ist (obiger Post mit Bild)
                                Vielen Dank
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                {1}
                                const stadt = [
                                                    def: "",
                                                    type: "string"
                                        }, 1000);
                                        }, 1000);
                                    try {
                                        let options = {
                                            headers: {
                                                            <div></div>
                                {1}
                                {1}
                                                            <h2>Heute</h2>
                                                            <h2>Morgen</h2>
                                {1}
                                                let wetter_heute;
                                                let wetter_morgen;
                                                else {
                                                        "<h2>Heute</h2>" +
                                                        "<h2>Morgen</h2>" +
                                            } else {
                                    } catch (e) {
                                    return (rueckgabe);
                                    var str = this;
                                    return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/\])/g, "\\$1"), "g"), replace);
                                function main() {
                                    bioDpAnlegen();
                                main();
                                schedule("5 5 * * *", main);
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Vielen Dank
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  {1}
                                  const stadt = [
                                                      def: "",
                                                      type: "string"
                                          }, 1000);
                                          }, 1000);
                                      try {
                                          let options = {
                                              headers: {
                                                              <div></div>
                                  {1}
                                  {1}
                                                              <h2>Heute</h2>
                                                              <h2>Morgen</h2>
                                  {1}
                                                  let wetter_heute;
                                                  let wetter_morgen;
                                                  else {
                                                          "<h2>Heute</h2>" +
                                                          "<h2>Morgen</h2>" +
                                              } else {
                                      } catch (e) {
                                      return (rueckgabe);
                                      var str = this;
                                  function main() {
                                      bioDpAnlegen();
                                  main();
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @nashra Hi, ändere mal #109 von
                                  in
                                            let morgen_ende = "<div class="; // dazwischen ist Text für morgen
                                  Anscheinend haben sie die Seite umgestellt.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    in
                                    NashraN Online
                                    NashraN Online
                                    Nashra
                                    @sborg sagte in Biowetter aus WetterOnline (wie Pollenflug):
                                    in
                                    Geil, das war es 👍
                                    Danke @SBorg 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      in
                                      Geil, das war es 👍
                                      Danke @SBorg 👍
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @nashra 😊
                                      Leider ist die Laufzeit nicht absehbar:
                                      Wenn NPM die Unterstützung für request einstellt, funktioniert auch das Skript nicht mehr. Angekündigt haben sie es schon in 2020 (deswegen auch beim WLAN-Wetter... der Wechsel zu axios).
                                      Ich schau "hier" halt auch mal... ;)
                                      • NashraN Online
                                        NashraN Online
                                        Nashra
                                        Das wäre prima 👍 🍻
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Da waren auch noch Fehler drin. Ist zwar nie aufgetreten, aber so völlig unnötig und bestimmt auch nicht so Gedacht:
                                          wenn nicht 0=1 ist, dann...
                                          Null wird nie gleich Eins sein...
                                          Fehler bereinigt, mit Axios und bereit zum testen:
                                          21.12.2021 (SBorg) Anpassungen an neuen HTML-Auftritt, Fehlerbeseitigung, request => axios, ack=true
                                          const pfad = "0_userdata.0.Biowetter.";
                                          const stadt = [
                                              // Hessen
                                          // ab hier nix mehr ändern
                                          const axios = require('axios');
                                              // alle Städte durchgehen
                                                              def: "",
                                                              desc: "Biowetter Vorhersage (gesundheit.de) für " + biodatenpunkte[bdp] + " in " + city.name,
                                                              type: "string"
                                                  }, 1000);
                                                  }, 1000);
                                              try {
                                                  const options = {
                                                      method: 'get',
                                                      headers: { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1" }
                                                  axios(options).then(function (response) {
                                                      if (response.status == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                                                          /* betroffener HTML Code
        <h2>Heute</h2>
        <h2>Morgen</h2>
        <div class="
                                                          let wetter_heute;
                                                          let pos_heute_start = response.data.indexOf(heute_start);
                                                          let pos_heute_ende = response.data.indexOf(heute_ende);
                                                          if (pos_heute_start != -1 && pos_heute_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                                              let heute_bereich = response.data.substring(pos_heute_start + heute_start.length, response.data.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                                              setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".heute", wetter_heute, true);
                                                          let wetter_morgen;
                                                          let pos_morgen_start = response.data.indexOf(morgen_start);
                                                          let pos_morgen_ende = response.data.indexOf(morgen_ende);
                                                          if (pos_morgen_start != -1 && pos_morgen_ende != -1) { // wenn gesuchte Strings überhaupt existieren
                                                              let morgen_bereich = response.data.substring(pos_morgen_start + morgen_start.length, response.data.length); // Ab aber ohne ersten Treffer bis Ende
                                                              setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + ".morgen", wetter_morgen, true);
                                                          if (!wetter_morgen || !wetter_heute) log("Fehler: keine Biowetterdaten extrahiert", "error");
                                                          else {
        "<h2>Heute</h2>" +
        "<h2>Morgen</h2>" +
        "<p>" + wetter_morgen + "</p></div>";
                                                              setState(pfad + stadt_name.toLowerCase() + "." + biodatenpunkte[2], kombi, true);
                                                      } else {
                                              } catch (e) {
                                              return (rueckgabe);
                                              var str = this;
                                              return str.replace(new RegExp(find.replace(/([.*+?^=!:${}()|[]\/])/g, "\\$1"), "g"), replace);
                                          function main() {
                                              bioDpAnlegen();
                                          main();
                                          schedule("2 2 * * *", main);
