  4. ioBrocker Neustart Änderung
    6.8k
iobrokertelegram adapterneustart
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @simatec
    Datenträger verfügbar: 36.7 %
    gesamte RAM-Nutzung: 2959 MB / Frei: 61% = 2.332 MB
    [Host: raspberrypi - 42 Prozesse]
    Es ist ein PI4
    41 Instanzen
    Node.js v12.22.1
    node v12.22.1
    NPM 6.14.12
    js-controller 3.2.16
    Seit ich die Update Version Backitup 2.1.2 aufgespielt habe wurde kein Update mehr gemacht.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #41
    @bergjet
    Gab es Fehler bei dem Update?
    Von welche Version hast du auf 2.1.2 gewechselt?
    In Version 2.1.2 wurde am iobroker Backup nichts geändert. Backitup verwendet den gleich Backup Prozess wie der Konsolenbefehl.
    Von daher macht es keinen Unterschied, ob du das Backup über iobroker backup machst, oder über Backitup.
    Führe doch mal das Backup über Konsole aus ohne iobroker zu stoppen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
      #42
      @simatec
      Gewechselt von 2.1.0 auf 2.1.2
      Der Fehler beim Update:
      error: host.raspberrypi-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
      Das Backup über das Terminal ohne ioBroker zu beenden dauerte 7 Minuten.
      Es ist im backup-ordner zu sehen.
      Nach dem Backup fällt der freie Ram-Spreicher auf 30% ab.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #43
        @bergjet
        Da sehe ich das große Problem bei dir dein RAM.
        Schaue mal nach, was da soviel RAM frisst. Htop kannst du dafür nutzen
        • simatecS simatec
          @bergjet
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #44
          @simatec
          Das automatische backup heute um 02:00 wurde nicht durchgeführt, obwohl der iobrocker neu gestartet wurde.
          J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            @simatec
            Jan1
            #45
            @bergjet
            stoß doch mal manuell ein Backup an, dann siehst doch sofort ob der Pi mangels RAM abschmiert oder nicht
            • bergjetB bergjet
              @simatec
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #46
              @bergjet Also laut deinem Screenshot denke ich tatsächlich an ein RAM Problem ... Swap ist ja auch schon gut aktiv bei dir
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Jan1
                #47
                @simatec
                Das hatte ich im 6. Post ja schon geschrieben und alles deutet auch darauf hin. Backup manuell anstoßen und wenn er abschmiert, ist der RAM alle.
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #48
                  Habe ein manuelles Update gemacht. ioBrocker zuerst gestoppt, dann manuelles Backup, das funktioniert.
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #49
                    @bergjet Bitte nicht stoppen sondern direkt das Backup ausführen
                    • bergjetB bergjet
                      Jan1
                      #50
                      @bergjet
                      dann erklär mal wie Du ein Backup mit dem Adapter machst, wenn Du IOBroker vorher stoppst. Mit manuell meine ich natürlich nicht über die Konsole sondern über den Button im Adapter. Wenn kein IOBroker läuft, ist auch genug RAM vorhanden ;)
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #51
                        ioBroker schmiert ab, wenn ich
                        ein Backup über die Konsole mache ohne den ioBroker zu stoppen
                        ein Backup über den backitup Adapter manuell anstosse.
                        • bergjetB bergjet
                          Jan1
                          #52
                          @bergjet
                          Was für ein Pi ist denn das?
                          • J Jan1
                            @bergjet
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #53
                            @jan1 pi4
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bergjetB bergjet
                              @jan1 pi4
                              Jan1
                              #54
                              @bergjet
                              Hm, dann ist was faul, da der 4GB RAM haben sollte und das müsste locker reichen
                              • bergjetB bergjet
                                @jan1 pi4
                                #55
                                @bergjet
                                free -ht
                                sagt uns?
                                  @bergjet
                                  free -ht
                                  sagt uns?
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #56
                                  @thomas-braun sagte in ioBrocker Neustart Änderung:
                                  free -ht
                                  pi@raspberrypi:~ $ free -ht
                                  Mem:          3,7Gi       1,8Gi       666Mi       1,0Mi       1,3Gi       2,3Gi
                                  Swap:          99Mi        16Mi        83Mi
                                  Total:        3,8Gi       1,8Gi       750Mi
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • bergjetB bergjet
                                    free -ht
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #57
                                    @bergjet
                                    Was läuft denn da alles mit?
                                    Mein System sieht so aus:
                                    Mem:          3,7Gi       1,1Gi       1,9Gi       9,0Mi       826Mi       2,8Gi
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    Total:        3,8Gi       1,1Gi       2,0Gi
                                    Läuft da vielleicht unnötigerweise ein Desktop mit?
                                      @bergjet
                                      Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #58
                                      level 3 - kein Desktop
                                      pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                               Runlevel 3   2021-04-20 20:13
                                      • bergjetB bergjet
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #59
                                        @bergjet Gehe mal in htop und sortiere doch mal nach RAM Nutzung
                                        • simatecS simatec
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #60
                                          @simatec sagte in ioBrocker Neustart Änderung:
                                          Welcher Punkt ist das?
