  4. ioBrocker Neustart Änderung
    6.8k
iobrokertelegram adapterneustart
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @bergjet
    Hmmm. Widersprüchlich. Die Dateien sind ja (jetzt?) vorhanden.
    Fällt mir nix gescheites zu ein.
    Grüße in die Alpen-Republik.
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
    @thomas-braun 🏔
    Ich kann zwar jetzt ein Backup über backitup machen, aber der Biobroker startet neu und es kommt obige Error Meldung.
    host.raspberrypi	2021-04-20 20:38:22.824	error	Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/object
    Danach sind auch nur noch 23% Ram frei.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • Thomas BraunT Online
      @bergjet
      Irgendwo ist da eine Schleife drin, vermute ich.
      Wie sieht die Einstellung bezüglich des ftp-Servers aus?
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bergjet
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @thomas-braun sagte in ioBrocker Neustart Änderung:
        Den habe ich auch schon versucht zu deaktivieren. Das ergibt aber keine Änderung.
        • bergjetB bergjet
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @bergjet
          Was sagt denn dein Speicherplatz?
          Kann es eventuell an einer so langsam sterbenden SD liegen?
          Wieviel Instanzen laufen auf dem PI? Ist es ein PI3 oder 4?
          Welche Versionen von node, node.js, npm und js-controller sind installiert?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @bergjet
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @simatec
            Datenträger verfügbar: 36.7 %
            gesamte RAM-Nutzung: 2959 MB / Frei: 61% = 2.332 MB
            [Host: raspberrypi - 42 Prozesse]
            Es ist ein PI4
            41 Instanzen
            Node.js v12.22.1
            node v12.22.1
            NPM 6.14.12
            js-controller 3.2.16
            Seit ich die Update Version Backitup 2.1.2 aufgespielt habe wurde kein Update mehr gemacht.
            • bergjetB bergjet
              @simatec
              Es ist ein PI4
              41 Instanzen
              Node.js v12.22.1
              node v12.22.1
              NPM 6.14.12
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @bergjet
              Gab es Fehler bei dem Update?
              Von welche Version hast du auf 2.1.2 gewechselt?
              In Version 2.1.2 wurde am iobroker Backup nichts geändert. Backitup verwendet den gleich Backup Prozess wie der Konsolenbefehl.
              Von daher macht es keinen Unterschied, ob du das Backup über iobroker backup machst, oder über Backitup.
              Führe doch mal das Backup über Konsole aus ohne iobroker zu stoppen
              • simatecS simatec
                @bergjet
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @simatec
                Gewechselt von 2.1.0 auf 2.1.2
                Der Fehler beim Update:
                error: host.raspberrypi-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                Das Backup über das Terminal ohne ioBroker zu beenden dauerte 7 Minuten.
                Es ist im backup-ordner zu sehen.
                Nach dem Backup fällt der freie Ram-Spreicher auf 30% ab.
                • bergjetB bergjet
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @bergjet
                  Da sehe ich das große Problem bei dir dein RAM.
                  Schaue mal nach, was da soviel RAM frisst. Htop kannst du dafür nutzen
                  • simatecS simatec
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @simatec
                    Das automatische backup heute um 02:00 wurde nicht durchgeführt, obwohl der iobrocker neu gestartet wurde.
                    J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bergjetB bergjet
                      @simatec
                      Jan1
                      @bergjet
                      stoß doch mal manuell ein Backup an, dann siehst doch sofort ob der Pi mangels RAM abschmiert oder nicht
                      • bergjetB bergjet
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @bergjet Also laut deinem Screenshot denke ich tatsächlich an ein RAM Problem ... Swap ist ja auch schon gut aktiv bei dir
                        • simatecS simatec
                          Jan1
                          @simatec
                          Das hatte ich im 6. Post ja schon geschrieben und alles deutet auch darauf hin. Backup manuell anstoßen und wenn er abschmiert, ist der RAM alle.
                          • bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Habe ein manuelles Update gemacht. ioBrocker zuerst gestoppt, dann manuelles Backup, das funktioniert.
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @bergjet Bitte nicht stoppen sondern direkt das Backup ausführen
                              • bergjetB bergjet
                                Jan1
                                @bergjet
                                dann erklär mal wie Du ein Backup mit dem Adapter machst, wenn Du IOBroker vorher stoppst. Mit manuell meine ich natürlich nicht über die Konsole sondern über den Button im Adapter. Wenn kein IOBroker läuft, ist auch genug RAM vorhanden ;)
                                • bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  ioBroker schmiert ab, wenn ich
                                  ein Backup über die Konsole mache ohne den ioBroker zu stoppen
                                  ein Backup über den backitup Adapter manuell anstosse.
                                  • bergjetB bergjet
                                    Jan1
                                    @bergjet
                                    Was für ein Pi ist denn das?
                                    • J Jan1
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @jan1 pi4
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bergjetB bergjet
                                        @jan1 pi4
                                        Jan1
                                        @bergjet
                                        Hm, dann ist was faul, da der 4GB RAM haben sollte und das müsste locker reichen
                                        • bergjetB bergjet
                                          @jan1 pi4
                                          @bergjet
                                          free -ht
                                          sagt uns?
