  4. ioBrocker Neustart Änderung
    6.8k
iobrokertelegram adapterneustart
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @thomas-braun sagte in ioBrocker Neustart Änderung:
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    insgesamt 32756
    drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker     4096 Apr 20 20:21 .
    drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker     4096 Apr 20 17:59 ..
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Apr 20 20:14 backup-objects
    drwxrwxr-x+ 73 iobroker iobroker     4096 Apr  3 14:15 files
    drwxrwxr-x+ 96 iobroker iobroker     4096 Apr 20 00:34 history
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     3645 Dez 10 19:46 iobroker.json
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Dez 10 20:07 lgtv_0
    drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker     4096 Apr 13 14:20 node-red
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      198 Apr 20 20:12 notifications.json
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 13337514 Apr 20 20:21 objects.json
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 13337514 Apr 20 20:21 objects.json.bak
    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Mär 29 21:52 ring_0
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Dez 10 20:17 sayit
    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Mär  3 11:03 sonosCache
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  3397945 Apr 20 20:21 states.json
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  3397979 Apr 20 20:20 states.json.bak
    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Dez 10 21:14 tmp
    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Jän 21 20:30 tvprogram
    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Feb  5 16:10 zwave2.0
    pi@raspberrypi:~ $
    @bergjet
    Hmmm. Widersprüchlich. Die Dateien sind ja (jetzt?) vorhanden.
    Fällt mir nix gescheites zu ein.
    Grüße in die Alpen-Republik.
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      @bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
      @thomas-braun 🏔
      Ich kann zwar jetzt ein Backup über backitup machen, aber der Biobroker startet neu und es kommt obige Error Meldung.
      host.raspberrypi	2021-04-20 20:38:22.824	error	Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/object
      Danach sind auch nur noch 23% Ram frei.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • Thomas BraunT Online
        @bergjet
        Irgendwo ist da eine Schleife drin, vermute ich.
        Wie sieht die Einstellung bezüglich des ftp-Servers aus?
          @bergjet
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          Den habe ich auch schon versucht zu deaktivieren. Das ergibt aber keine Änderung.
          • bergjetB bergjet
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @bergjet
            Was sagt denn dein Speicherplatz?
            Kann es eventuell an einer so langsam sterbenden SD liegen?
            Wieviel Instanzen laufen auf dem PI? Ist es ein PI3 oder 4?
            Welche Versionen von node, node.js, npm und js-controller sind installiert?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @bergjet
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              @simatec
              Datenträger verfügbar: 36.7 %
              gesamte RAM-Nutzung: 2959 MB / Frei: 61% = 2.332 MB
              [Host: raspberrypi - 42 Prozesse]
              Es ist ein PI4
              41 Instanzen
              Node.js v12.22.1
              node v12.22.1
              NPM 6.14.12
              js-controller 3.2.16
              Seit ich die Update Version Backitup 2.1.2 aufgespielt habe wurde kein Update mehr gemacht.
              • bergjetB bergjet
                @simatec
                Es ist ein PI4
                41 Instanzen
                Node.js v12.22.1
                node v12.22.1
                NPM 6.14.12
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @bergjet
                Gab es Fehler bei dem Update?
                Von welche Version hast du auf 2.1.2 gewechselt?
                In Version 2.1.2 wurde am iobroker Backup nichts geändert. Backitup verwendet den gleich Backup Prozess wie der Konsolenbefehl.
                Von daher macht es keinen Unterschied, ob du das Backup über iobroker backup machst, oder über Backitup.
                Führe doch mal das Backup über Konsole aus ohne iobroker zu stoppen
                • simatecS simatec
                  @bergjet
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @simatec
                  Gewechselt von 2.1.0 auf 2.1.2
                  Der Fehler beim Update:
                  error: host.raspberrypi-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                  Das Backup über das Terminal ohne ioBroker zu beenden dauerte 7 Minuten.
                  Es ist im backup-ordner zu sehen.
                  Nach dem Backup fällt der freie Ram-Spreicher auf 30% ab.
                  • bergjetB bergjet
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @bergjet
                    Da sehe ich das große Problem bei dir dein RAM.
                    Schaue mal nach, was da soviel RAM frisst. Htop kannst du dafür nutzen
                    • simatecS simatec
                      @bergjet
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @simatec
                      Das automatische backup heute um 02:00 wurde nicht durchgeführt, obwohl der iobrocker neu gestartet wurde.
                      J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bergjetB bergjet
                        @simatec
                        Jan1
                        @bergjet
                        stoß doch mal manuell ein Backup an, dann siehst doch sofort ob der Pi mangels RAM abschmiert oder nicht
                        • bergjetB bergjet
                          @simatec
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @bergjet Also laut deinem Screenshot denke ich tatsächlich an ein RAM Problem ... Swap ist ja auch schon gut aktiv bei dir
                          • simatecS simatec
                            Jan1
                            @simatec
                            Das hatte ich im 6. Post ja schon geschrieben und alles deutet auch darauf hin. Backup manuell anstoßen und wenn er abschmiert, ist der RAM alle.
                            • bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              Habe ein manuelles Update gemacht. ioBrocker zuerst gestoppt, dann manuelles Backup, das funktioniert.
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @bergjet Bitte nicht stoppen sondern direkt das Backup ausführen
                                • bergjetB bergjet
                                  Jan1
                                  @bergjet
                                  dann erklär mal wie Du ein Backup mit dem Adapter machst, wenn Du IOBroker vorher stoppst. Mit manuell meine ich natürlich nicht über die Konsole sondern über den Button im Adapter. Wenn kein IOBroker läuft, ist auch genug RAM vorhanden ;)
                                  • bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    ioBroker schmiert ab, wenn ich
                                    ein Backup über die Konsole mache ohne den ioBroker zu stoppen
                                    ein Backup über den backitup Adapter manuell anstosse.
                                    • bergjetB bergjet
                                      Jan1
                                      @bergjet
                                      Was für ein Pi ist denn das?
                                      • J Jan1
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        @jan1 pi4
                                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bergjetB bergjet
                                          @jan1 pi4
                                          Jan1
                                          @bergjet
                                          Hm, dann ist was faul, da der 4GB RAM haben sollte und das müsste locker reichen
