  4. ioBrocker Neustart Änderung
    6.8k
iobrokertelegram adapterneustart
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @bergjet
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      @bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @thomas-braun sagte in ioBrocker Neustart Änderung:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data
      insgesamt 32756
      drwxrwxr-x+ 13 iobroker iobroker     4096 Apr 20 20:21 .
      drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker     4096 Apr 20 17:59 ..
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Apr 20 20:14 backup-objects
      drwxrwxr-x+ 73 iobroker iobroker     4096 Apr  3 14:15 files
      drwxrwxr-x+ 96 iobroker iobroker     4096 Apr 20 00:34 history
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     3645 Dez 10 19:46 iobroker.json
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Dez 10 20:07 lgtv_0
      drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker     4096 Apr 13 14:20 node-red
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker      198 Apr 20 20:12 notifications.json
      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 13337514 Apr 20 20:21 objects.json
      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 13337514 Apr 20 20:21 objects.json.bak
      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Mär 29 21:52 ring_0
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Dez 10 20:17 sayit
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker     4096 Mär  3 11:03 sonosCache
      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  3397945 Apr 20 20:21 states.json
      -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  3397979 Apr 20 20:20 states.json.bak
      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Dez 10 21:14 tmp
      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Jän 21 20:30 tvprogram
      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker     4096 Feb  5 16:10 zwave2.0
      pi@raspberrypi:~ $
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        insgesamt 32756
        pi@raspberrypi:~ $
        @bergjet
        Hmmm. Widersprüchlich. Die Dateien sind ja (jetzt?) vorhanden.
        Fällt mir nix gescheites zu ein.
        Grüße in die Alpen-Republik.
          @bergjet
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
          @thomas-braun 🏔
          Ich kann zwar jetzt ein Backup über backitup machen, aber der Biobroker startet neu und es kommt obige Error Meldung.
          host.raspberrypi	2021-04-20 20:38:22.824	error	Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/object
          Danach sind auch nur noch 23% Ram frei.
            @bergjet
            Irgendwo ist da eine Schleife drin, vermute ich.
            Wie sieht die Einstellung bezüglich des ftp-Servers aus?
              @bergjet
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              Den habe ich auch schon versucht zu deaktivieren. Das ergibt aber keine Änderung.
              • bergjetB bergjet
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @bergjet
                Was sagt denn dein Speicherplatz?
                Kann es eventuell an einer so langsam sterbenden SD liegen?
                Wieviel Instanzen laufen auf dem PI? Ist es ein PI3 oder 4?
                Welche Versionen von node, node.js, npm und js-controller sind installiert?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @bergjet
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @simatec
                  Datenträger verfügbar: 36.7 %
                  gesamte RAM-Nutzung: 2959 MB / Frei: 61% = 2.332 MB
                  [Host: raspberrypi - 42 Prozesse]
                  Es ist ein PI4
                  41 Instanzen
                  Node.js v12.22.1
                  node v12.22.1
                  NPM 6.14.12
                  js-controller 3.2.16
                  Seit ich die Update Version Backitup 2.1.2 aufgespielt habe wurde kein Update mehr gemacht.
                  • bergjetB bergjet
                    @simatec
                    Es ist ein PI4
                    41 Instanzen
                    Node.js v12.22.1
                    node v12.22.1
                    NPM 6.14.12
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @bergjet
                    Gab es Fehler bei dem Update?
                    Von welche Version hast du auf 2.1.2 gewechselt?
                    In Version 2.1.2 wurde am iobroker Backup nichts geändert. Backitup verwendet den gleich Backup Prozess wie der Konsolenbefehl.
                    Von daher macht es keinen Unterschied, ob du das Backup über iobroker backup machst, oder über Backitup.
                    Führe doch mal das Backup über Konsole aus ohne iobroker zu stoppen
                    • simatecS simatec
                      @bergjet
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @simatec
                      Gewechselt von 2.1.0 auf 2.1.2
                      Der Fehler beim Update:
                      error: host.raspberrypi-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                      Das Backup über das Terminal ohne ioBroker zu beenden dauerte 7 Minuten.
                      Es ist im backup-ordner zu sehen.
                      Nach dem Backup fällt der freie Ram-Spreicher auf 30% ab.
                      • bergjetB bergjet
                        @simatec
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @bergjet
                        Da sehe ich das große Problem bei dir dein RAM.
                        Schaue mal nach, was da soviel RAM frisst. Htop kannst du dafür nutzen
                        • simatecS simatec
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @simatec
                          Das automatische backup heute um 02:00 wurde nicht durchgeführt, obwohl der iobrocker neu gestartet wurde.
                          J simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bergjetB bergjet
                            @simatec
                            Jan1
                            @bergjet
                            stoß doch mal manuell ein Backup an, dann siehst doch sofort ob der Pi mangels RAM abschmiert oder nicht
                            • bergjetB bergjet
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @bergjet Also laut deinem Screenshot denke ich tatsächlich an ein RAM Problem ... Swap ist ja auch schon gut aktiv bei dir
                              • simatecS simatec
                                Jan1
                                @simatec
                                Das hatte ich im 6. Post ja schon geschrieben und alles deutet auch darauf hin. Backup manuell anstoßen und wenn er abschmiert, ist der RAM alle.
                                • bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  Habe ein manuelles Update gemacht. ioBrocker zuerst gestoppt, dann manuelles Backup, das funktioniert.
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @bergjet Bitte nicht stoppen sondern direkt das Backup ausführen
                                    • bergjetB bergjet
                                      Jan1
                                      @bergjet
                                      dann erklär mal wie Du ein Backup mit dem Adapter machst, wenn Du IOBroker vorher stoppst. Mit manuell meine ich natürlich nicht über die Konsole sondern über den Button im Adapter. Wenn kein IOBroker läuft, ist auch genug RAM vorhanden ;)
                                      • bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        ioBroker schmiert ab, wenn ich
                                        ein Backup über die Konsole mache ohne den ioBroker zu stoppen
                                        ein Backup über den backitup Adapter manuell anstosse.
                                        • bergjetB bergjet
                                          Jan1
                                          @bergjet
                                          Was für ein Pi ist denn das?
