  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SMC
    @wendy2702 wenn ich das Kabel von Zähler zu wallbox abmache wird sie auch sofort rot. Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet. Und da die Verbindung zum Zähler fehlt kommt der Fehler.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @smc
    So wie du es beschreibst und mir auch Antwortest ,
    hast du zwei Aderen am Zähler A/B angeschlossen und am Ende nennen wir es Keller liegt ein Kabel wo nichts angeschlossen ist also kein USB .. offene Aderen
    und auch dort Bricht es zusammen !???
    • S SMC
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @smc das beantwortet meine Frage leider nur teilweise.
      Du hast also zwischen Wallbox und Zähler (a/b Anschluss) schon eine Verbindung?
      Frage jetzt aber zum dritten und letzten Mal nach Bildern die verdeutlichen wie der aktuelle Aufbau bzw. Die Verkabelung aussieht.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @smc
        SMC
        @glasfaser ja richtig
        • wendy2702W wendy2702
          SMC
          schrieb am zuletzt editiert von SMC
          @wendy2702 ja richtig die Verbindung ist da und alles läuft. Und sobald ich jetzt das neue Kabel zwischen Zähler und usb Stick anschließe wird die Box rot.
            SMC
            @wendy2702
            • S SMC
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
              Ist der Modbus-Zähler dann für den PV - Überschuss gedacht , in Verbindung mit deiner Wallbox ..
                SMC
                @glasfaser
                Nein nicht für PV musste ein Lastmanagment einrichten da ich in einem Reihenhaus wohne wo es nur einen Hausanschluss gibt habe ich nur 12Kw zur Verfügung und das regelt mein Zähler jetzt und die wallbox holt sich die Werte über den Modbus vom Zähler.
                • S SMC
                  @glasfaser
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @smc Also willst du parallel zur Wallbox am Zähler RS485 Anschluss den USB Stick/Modbus Adapter betreiben?
                  Heißt also am Zähler RS485 sind dann 4 Drähte Angeschlossen.
                  2 Gehen zur WB
                  2 Gehen zum USB Adapter
                  Wenn du zusätzlich zu den 2 die zur WB gehen die 2 zum USB Adapter anschließt wird die WB rot, Richtig ?
                  Wenn du dann vom USB Adapter mal einen Draht ab machst, wird die WB dann immer noch „rot“ ?
                    2 Gehen zur WB
                    SMC
                    @wendy2702
                    Ja genau so will ich es machen.
                    Ja es ist tatsächlich so sobald ich das zweite Kabel am Zähler anschließe wird er sofort rot auch wenn nur das Kabel ohne usb Stick angeschlossen ist. Ich werde es morgen mal versuchen wenn ich das Kabel kürze also auf die tatsächliche Länge wie ich es brauche. Und dann nochmal anschließen und schauen was passiert.
                    GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SMC
                      @wendy2702
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @smc
                      Vorschlag , gehe mal vom Fehler der Wallbox mal weg !
                      Also erstmal nur Modbus-Zähler mit dem Modbus-USB ?
                      • S SMC
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @smc Auch ein offenes Kabel kann einen bestehenden BUS negativ beeinflussen.
                        Da wirst du um die Widerstände nicht herum kommen.
                          @smc
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @glasfaser sagte in IoBroker modbus Adapter:
                          @smc
                          Wollte ich auch noch vorschlagen.
                            @smc
                            SMC
                            @wendy2702 okay und wie muss ich dann den Adapter konfigurieren. Wie ihr evtl merkt habe ich keinerlei Erfahrung. Und anhand der Anleitung mit der Tabelle der Register komme ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiter.
                            Welchen abschlusswiderstand könnt ihr den empfehlen?
                            • S SMC
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @smc Erstmal USB Adapter anschließen.
                              Wird dieser dann im Adapter zur Auswahl angeboten?
                              Dann prüfen was im Zähler hier eingestellt ist:
                              Die Werte im Adapter passend einstellen.
                                SMC
                                @wendy2702
                                Ja ich habe dann allerdings zwei zur Auswahl usb0 und amt was bedeutet das 8 Bit -n? Wo muss ich das einstellen?
                                • S SMC
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @smc Du musst schauen was aktuell im Zähler eingestellt ist und dann die gleichen Werte im Adapter einstellen.
                                  Zum Beispiel: 8N = 8bit / no parity
                                  Zeig mal einen Screenshot von den Adapter Einstellungen und dem Auswahlfenster des USB Sticks?
                                  Linux oder Windows?
                                    Linux oder Windows?
                                    SMC
                                    @wendy2702
                                    Habe jetzt gerade ausgemacht. Und abgeklemmt. Werde mich morgen nochmal dran machen und dann ein Screenshot schicken. Ich danke euch mal bis morgen. Gute Nacht
                                    • S SMC
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      @smc
                                      Gute Nacht
                                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @smc
                                        Gute Nacht
                                        SMC
                                        @wendy2702
                                        Neuer Tag Neues Glück. Anbei mal die Screenshots von meinen Einstellungen
                                          @smc
                                          Gute Nacht
                                          SMC
                                          @wendy2702
                                          ALso ich habe ich tatsächlich zum laufwen bekommen. Ich habe vermutlich ein Master/Slave Problem. Sobald ich die Wallbox abklemme läuft der Adapter und ich bekomme auch werte.
