  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    SMC
    Hallo zusammen. Ich brauch mal Eure Unterstützung. Habe meine wallbox montiert bekommen , inkl Modbus Zähler wegen einem lastmanagment. Jetzt würde ich gerne diesen Zähler auslesen um die Daten in IoBroker zu bekommen. Allerdings habe ich absolut keine Ahnung von modbus und wie ich den Adapter konfigurieren muss. Vill hat ja jemand Zeit/Lust wo sich mit modbus auskennt und kann mich bei der Installation unterstützen.
    Anleitung vom Zähler.
    https://www.gewiss.com/content/dam/gwdam/FILE/ZMN/74331729.pdf
    • S SMC
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @smc Ist die Physikalische Anbindung denn schon erfolgt?
      • wendy2702W wendy2702
        SMC
        @wendy2702 ja habe den Zähler mit einem USB an den pi vom IoBroker angeschlossen. Aber sobald ich das Kabel für den usb anschließe kommt eine Störung an der wallbox
        • S SMC
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @smc was für ein USB?
          Wie verkabelt?
          Bilder?
          Abschluss Widerstand gesetzt?
          Adern mal getauscht?
            Wie verkabelt?
            Bilder?
            SMC
            @wendy2702
            Wallbox —> Zähler —> usb (raspberry)
            Ohne abschlusswiderstände wo und wie muss ich die den anschließen?
            Aber wenn ich das Kabel zwischen Zähler und usb abklemme springt die wallbox sofort wieder auf grün.
            Adern hatte ich gedreht gleiches Verhalten.
            Und den USB Stick benutze ich.
            WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485 Konverter Adapter Windows 7/8 XP Linux Vista https://www.amazon.de/dp/B016IG6X7I/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_RNVZ92V5MH2EFXJM6FGA?_encoding=UTF8&psc=1
            GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SMC
              @wendy2702
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
              Wie heißt der Hersteller der Wallbox , wo dieser Zähler verbaut ist .
              Ist an dem RS485 Anschluß noch etwas angeschlossen ?
              • GlasfaserG Glasfaser
                SMC
                @glasfaser Hersteller der wallbox ist gewiss die Icon GWJ3113A. Also an der wallbox ist nur der Zähler angeschlossen und vom Zähler gehe ich dann auf meinen USB
                • S SMC
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @smc
                  Schließe die beide Adern am Anschluß RS485 mal kurz ( am Zähler ) ... also A+B .
                  Bricht dann auch die Wallbox ab , dann würde ich sagen der USB RS485 hat eine Macke .
                  • S SMC
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Siehe Seite 1 der von dir bereit gestellten Anleitung.
                    Den Adapter kenne ich nicht.
                    Ich nutze den hier mehrfach Problemlos:
                    https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW/ref=pd_bxgy_3/260-4821090-9433109?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007VZY4CW&pd_rd_r=632b227d-023a-4f74-9d19-a6ca8548854c&pd_rd_w=p25us&pd_rd_wg=3jx6Z&pf_rd_p=6955da47-0c01-480a-85a8-cbefc61d30c3&pf_rd_r=88MMGCFSTSZHK9MFGAQP&psc=1&refRID=88MMGCFSTSZHK9MFGAQP
                    Und du hast wirklich a-a und b-b verbunden und keinen Kurzschluß eingebaut?
                    Wie lang ist das Kabel und was für ein Kabel?
                      SMC
                      @wendy2702
                      Benutze ein KNX Kabel ist aktuell noch relativ lang also so 3-4m.
                      Und welchen abschlusswiderstand? Die kosten ja mehr wie alles andere.
                      wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SMC
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @smc ein 120 Ohm Widerstand kostet mehr als alles andere?
                        Mir ist auch nicht ganz klar warum die Wallbox einen Error, wie auch immer anzeigt, wenn du am Ausgang des Zähler etwas anschließt.
                        Da dürfte Maximal der Zähler einen Fehler anzeigen oder hängt die Wallbox parallel an dem RS-485 Anschluß des Zählers?
                        BILDER!?
                        GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SMC
                          @wendy2702
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @smc
                          Hast du meine Frage / ToDo gelesen ?
                            BILDER!?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @wendy2702 sagte in IoBroker modbus Adapter:
                            Das habe ich Ihn auch schon gefragt ... und wurde mit nein Beantwortet .
                            @SMC
                            oder doch !??
                              BILDER!?
                              SMC
                              @wendy2702 die wallbox hat eine Statusanzeige grün alles gut, rot irgendein Fehler. Und sobald ich das Kabel an dem Zähler anschließe wird der Status rot auch wenn das Kabel auf der anderen Seite (usb Stick) noch nicht angeschlossen ist.
                              • S SMC
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                ist dann die Leitung offen , also nicht an A/B angeschlossen am USB Stick
                                  @SMC
                                  oder doch !??
                                  SMC
                                  @glasfaser
                                  Also es ist so angeschlossen wie oben beschrieben.
                                  Wallbox ->Zähler->usb Adapter
                                    SMC
                                    @glasfaser richtig
                                      @smc
                                      SMC
                                      @glasfaser ja dann wird sie auch rot auch wenn ich die Kabel am Zähler ab mache also die Box nicht mehr mit dem Zähler verbunden ist.
                                      • S SMC
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        @smc welche Kabel machst du wo ab?
                                          SMC
                                          @wendy2702 wenn ich das Kabel von Zähler zu wallbox abmache wird sie auch sofort rot. Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet. Und da die Verbindung zum Zähler fehlt kommt der Fehler.
                                          GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
