  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @smc
    Gute Nacht
    SMC
    #41
    @wendy2702
    Werde es jetzt mal mit einem TCP Adapter versuchen den kann ich Ja dann auf Slave stellen. Ich vermute das die wallbox der Master sein muss und dann funktioniert es nicht mehr.
    Aber mal zur Erklärung ich habe jetzt mal den datenpunkt 0002h ausgelesen und als Adresse 1 drine. Wie komme ich von 0002h drauf das es 1 ist da ich ja noch viele andere Punkte habe wo ich die Adressen rausbekommen muss.
    • S SMC
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #42
      @smc Verstehe das mit der Adresse nicht ganz.
      2h (Hex) = 2d (Dezimal)
      Unterschied beginnt erst ab 10d = A Hex
      Da musst du halt mit einem Rechner (oder zu Fuß) den Hex Wert in einen Dezimalwert umrechnen und eintragen.
      Wer Master ist sollte sich in der Doku WB / Zähler finden.
        SMC
        #43
        @wendy2702 okay das mit den Adressen ist irgendwie komisch....
        Finde in den Anleitungen nichts zum Theme Master/Slave. Aber ist es den grundsätzlich möglich den ioBroker adapter auf Slave zu konfigurieren? Oder muss der immer Master sein?
        Also ich habe es jetzt so verstanden.
        Wallbox ist Master da ich über den Adapter Daten bekomme sobald die abgeklemmt ist.
        Der Zähler ist Slave und stellt nur die Daten zur Verfügung.
        Und da ich an der Wallbox nichts einstellen kann bzgl. Master/Slace muss ich irgendwie den Adapter im ioBroker auf Slave bekommen, aber ist ioBroker dann überhaupt noch in der Lage als Slave die Daten vom Zähler abzugreifen?
        Aber wenn ich es richtige sehe kann ich mit dem Seriell USB-Stick im ioBroker nicht auf Slave stellen, die Funktion ist ausgegraut. Erst wenn ich auf TCP umschalte kann ich auf Slave stellen.
        Wäre der Konverter dann der richtige?
        https://www.amazon.de/U-S-R-USR-TCP232-304-Ethernet-Server-Konverter-Modul-Integrierter-unterstützt/dp/B07BC77L8K/ref=asc_df_B07BC77L8K/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427722674330&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14023900004865560350&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042238&hvtargid=pla-638849623193&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=105214967691&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427722674330&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14023900004865560350&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042238&hvtargid=pla-638849623193
        • S SMC
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #44
          @smc Kann dir leider nicht sagen ob es mit dem Konverter funktionieren würde.
          Das mit den Adressen Hex <-> Dezimal ist doch nicht komisch sondern eigentlich ziemlich gängige Praxis.
          • S SMC
            @wendy2702
            ALso ich habe ich tatsächlich zum laufwen bekommen. Ich habe vermutlich ein Master/Slave Problem. Sobald ich die Wallbox abklemme läuft der Adapter und ich bekomme auch werte.
            dagrizzly
            #45
            @smc vllt liegt es auch einfach daran, dass der Zähler einfach keine zwei Master kann.
            Lies sich bitte erstmal in den Aufbau und die Kommunikation von Modbus ein, bevor du einfach irgendwas machst. Sonst weißt du ja gar nicht was du genau machst.
            Oder alternativ holst du dir jemanden der weiß was er macht.
            Die Doku von den Herstellern ist meistens ziemlich gut und ausreichend.
            Bei Modbus gibt es einige Stolpersteine und wenn es bereits an der korrekten Parität und der Busterminierung hakt (was ich hier beides gesehen habe) wird es langsam dünn :)
