  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SMC
    @wendy2702 ja habe den Zähler mit einem USB an den pi vom IoBroker angeschlossen. Aber sobald ich das Kabel für den usb anschließe kommt eine Störung an der wallbox
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @smc was für ein USB?
    Wie verkabelt?
    Bilder?
    Abschluss Widerstand gesetzt?
    Adern mal getauscht?
    • wendy2702W wendy2702
      Wie verkabelt?
      Bilder?
      SMC
      @wendy2702
      Wallbox —> Zähler —> usb (raspberry)
      Ohne abschlusswiderstände wo und wie muss ich die den anschließen?
      Aber wenn ich das Kabel zwischen Zähler und usb abklemme springt die wallbox sofort wieder auf grün.
      Adern hatte ich gedreht gleiches Verhalten.
      Und den USB Stick benutze ich.
      WINGONEER CH340E USB zu TTL USB zu RS485 Konverter Adapter Windows 7/8 XP Linux Vista https://www.amazon.de/dp/B016IG6X7I/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_RNVZ92V5MH2EFXJM6FGA?_encoding=UTF8&psc=1
      GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SMC
        @wendy2702
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
        Wie heißt der Hersteller der Wallbox , wo dieser Zähler verbaut ist .
        Ist an dem RS485 Anschluß noch etwas angeschlossen ?
        • GlasfaserG Glasfaser
          SMC
          @glasfaser Hersteller der wallbox ist gewiss die Icon GWJ3113A. Also an der wallbox ist nur der Zähler angeschlossen und vom Zähler gehe ich dann auf meinen USB
          • S SMC
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @smc
            Schließe die beide Adern am Anschluß RS485 mal kurz ( am Zähler ) ... also A+B .
            Bricht dann auch die Wallbox ab , dann würde ich sagen der USB RS485 hat eine Macke .
            • S SMC
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Siehe Seite 1 der von dir bereit gestellten Anleitung.
              Den Adapter kenne ich nicht.
              Ich nutze den hier mehrfach Problemlos:
              https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW/ref=pd_bxgy_3/260-4821090-9433109?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007VZY4CW&pd_rd_r=632b227d-023a-4f74-9d19-a6ca8548854c&pd_rd_w=p25us&pd_rd_wg=3jx6Z&pf_rd_p=6955da47-0c01-480a-85a8-cbefc61d30c3&pf_rd_r=88MMGCFSTSZHK9MFGAQP&psc=1&refRID=88MMGCFSTSZHK9MFGAQP
              Und du hast wirklich a-a und b-b verbunden und keinen Kurzschluß eingebaut?
              Wie lang ist das Kabel und was für ein Kabel?
                SMC
                @wendy2702
                Benutze ein KNX Kabel ist aktuell noch relativ lang also so 3-4m.
                Und welchen abschlusswiderstand? Die kosten ja mehr wie alles andere.
                wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SMC
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @smc ein 120 Ohm Widerstand kostet mehr als alles andere?
                  Mir ist auch nicht ganz klar warum die Wallbox einen Error, wie auch immer anzeigt, wenn du am Ausgang des Zähler etwas anschließt.
                  Da dürfte Maximal der Zähler einen Fehler anzeigen oder hängt die Wallbox parallel an dem RS-485 Anschluß des Zählers?
                  BILDER!?
                  GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SMC
                    @wendy2702
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @smc
                    Hast du meine Frage / ToDo gelesen ?
                      BILDER!?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @wendy2702 sagte in IoBroker modbus Adapter:
                      Das habe ich Ihn auch schon gefragt ... und wurde mit nein Beantwortet .
                      @SMC
                      oder doch !??
                        BILDER!?
                        SMC
                        @wendy2702 die wallbox hat eine Statusanzeige grün alles gut, rot irgendein Fehler. Und sobald ich das Kabel an dem Zähler anschließe wird der Status rot auch wenn das Kabel auf der anderen Seite (usb Stick) noch nicht angeschlossen ist.
                        • S SMC
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ist dann die Leitung offen , also nicht an A/B angeschlossen am USB Stick
                            @SMC
                            oder doch !??
                            SMC
                            @glasfaser
                            Also es ist so angeschlossen wie oben beschrieben.
                            Wallbox ->Zähler->usb Adapter
                              SMC
                              @glasfaser richtig
                                @smc
                                SMC
                                @glasfaser ja dann wird sie auch rot auch wenn ich die Kabel am Zähler ab mache also die Box nicht mehr mit dem Zähler verbunden ist.
                                • S SMC
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @smc welche Kabel machst du wo ab?
                                    SMC
                                    @wendy2702 wenn ich das Kabel von Zähler zu wallbox abmache wird sie auch sofort rot. Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet. Und da die Verbindung zum Zähler fehlt kommt der Fehler.
                                    GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SMC
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @smc
                                      So wie du es beschreibst und mir auch Antwortest ,
                                      hast du zwei Aderen am Zähler A/B angeschlossen und am Ende nennen wir es Keller liegt ein Kabel wo nichts angeschlossen ist also kein USB .. offene Aderen
                                      und auch dort Bricht es zusammen !???
                                      • S SMC
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @smc das beantwortet meine Frage leider nur teilweise.
                                        Du hast also zwischen Wallbox und Zähler (a/b Anschluss) schon eine Verbindung?
                                        Frage jetzt aber zum dritten und letzten Mal nach Bildern die verdeutlichen wie der aktuelle Aufbau bzw. Die Verkabelung aussieht.
                                          @smc
                                          SMC
                                          @glasfaser ja richtig
