  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
    Ohne abschlusswiderstände wo und wie muss ich die den anschließen?
    Siehe Seite 1 der von dir bereit gestellten Anleitung.
    Den Adapter kenne ich nicht.
    Ich nutze den hier mehrfach Problemlos:
    https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW/ref=pd_bxgy_3/260-4821090-9433109?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B007VZY4CW&pd_rd_r=632b227d-023a-4f74-9d19-a6ca8548854c&pd_rd_w=p25us&pd_rd_wg=3jx6Z&pf_rd_p=6955da47-0c01-480a-85a8-cbefc61d30c3&pf_rd_r=88MMGCFSTSZHK9MFGAQP&psc=1&refRID=88MMGCFSTSZHK9MFGAQP
    Und du hast wirklich a-a und b-b verbunden und keinen Kurzschluß eingebaut?
    Wie lang ist das Kabel und was für ein Kabel?
    SMC
    @wendy2702
    Benutze ein KNX Kabel ist aktuell noch relativ lang also so 3-4m.
    Und welchen abschlusswiderstand? Die kosten ja mehr wie alles andere.
    wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SMC
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @smc ein 120 Ohm Widerstand kostet mehr als alles andere?
      Mir ist auch nicht ganz klar warum die Wallbox einen Error, wie auch immer anzeigt, wenn du am Ausgang des Zähler etwas anschließt.
      Da dürfte Maximal der Zähler einen Fehler anzeigen oder hängt die Wallbox parallel an dem RS-485 Anschluß des Zählers?
      BILDER!?
      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SMC
        @wendy2702
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @smc
        Hast du meine Frage / ToDo gelesen ?
          BILDER!?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wendy2702 sagte in IoBroker modbus Adapter:
          Das habe ich Ihn auch schon gefragt ... und wurde mit nein Beantwortet .
          @SMC
          oder doch !??
            BILDER!?
            SMC
            @wendy2702 die wallbox hat eine Statusanzeige grün alles gut, rot irgendein Fehler. Und sobald ich das Kabel an dem Zähler anschließe wird der Status rot auch wenn das Kabel auf der anderen Seite (usb Stick) noch nicht angeschlossen ist.
            • S SMC
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ist dann die Leitung offen , also nicht an A/B angeschlossen am USB Stick
              • GlasfaserG Glasfaser
                @SMC
                oder doch !??
                SMC
                @glasfaser
                Also es ist so angeschlossen wie oben beschrieben.
                Wallbox ->Zähler->usb Adapter
                  SMC
                  @glasfaser richtig
                    @smc
                    Schließe die beide Adern am Anschluß RS485 mal kurz ( am Zähler ) ... also A+B .
                    Bricht dann auch die Wallbox ab , dann würde ich sagen der USB RS485 hat eine Macke .
                    SMC
                    @glasfaser ja dann wird sie auch rot auch wenn ich die Kabel am Zähler ab mache also die Box nicht mehr mit dem Zähler verbunden ist.
                    • S SMC
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @smc welche Kabel machst du wo ab?
                        SMC
                        @wendy2702 wenn ich das Kabel von Zähler zu wallbox abmache wird sie auch sofort rot. Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet. Und da die Verbindung zum Zähler fehlt kommt der Fehler.
                        GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S SMC
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @smc
                          So wie du es beschreibst und mir auch Antwortest ,
                          hast du zwei Aderen am Zähler A/B angeschlossen und am Ende nennen wir es Keller liegt ein Kabel wo nichts angeschlossen ist also kein USB .. offene Aderen
                          und auch dort Bricht es zusammen !???
                          • S SMC
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @smc das beantwortet meine Frage leider nur teilweise.
                            Du hast also zwischen Wallbox und Zähler (a/b Anschluss) schon eine Verbindung?
                            Frage jetzt aber zum dritten und letzten Mal nach Bildern die verdeutlichen wie der aktuelle Aufbau bzw. Die Verkabelung aussieht.
                              @smc
                              SMC
                              @glasfaser ja richtig
                                SMC
                                schrieb am zuletzt editiert von SMC
                                @wendy2702 ja richtig die Verbindung ist da und alles läuft. Und sobald ich jetzt das neue Kabel zwischen Zähler und usb Stick anschließe wird die Box rot.
                                  SMC
                                  @wendy2702
                                  • S SMC
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ist der Modbus-Zähler dann für den PV - Überschuss gedacht , in Verbindung mit deiner Wallbox ..
                                      SMC
                                      @glasfaser
                                      Nein nicht für PV musste ein Lastmanagment einrichten da ich in einem Reihenhaus wohne wo es nur einen Hausanschluss gibt habe ich nur 12Kw zur Verfügung und das regelt mein Zähler jetzt und die wallbox holt sich die Werte über den Modbus vom Zähler.
                                      • S SMC
                                        @glasfaser
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @smc Also willst du parallel zur Wallbox am Zähler RS485 Anschluss den USB Stick/Modbus Adapter betreiben?
                                        Heißt also am Zähler RS485 sind dann 4 Drähte Angeschlossen.
                                        2 Gehen zur WB
                                        2 Gehen zum USB Adapter
                                        Wenn du zusätzlich zu den 2 die zur WB gehen die 2 zum USB Adapter anschließt wird die WB rot, Richtig ?
                                        Wenn du dann vom USB Adapter mal einen Draht ab machst, wird die WB dann immer noch „rot“ ?
                                          2 Gehen zur WB
                                          SMC
                                          @wendy2702
                                          Ja genau so will ich es machen.
                                          Ja es ist tatsächlich so sobald ich das zweite Kabel am Zähler anschließe wird er sofort rot auch wenn nur das Kabel ohne usb Stick angeschlossen ist. Ich werde es morgen mal versuchen wenn ich das Kabel kürze also auf die tatsächliche Länge wie ich es brauche. Und dann nochmal anschließen und schauen was passiert.
                                          GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
