  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SMC
    @glasfaser ja dann wird sie auch rot auch wenn ich die Kabel am Zähler ab mache also die Box nicht mehr mit dem Zähler verbunden ist.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @smc welche Kabel machst du wo ab?
    • wendy2702W wendy2702
      SMC
      @wendy2702 wenn ich das Kabel von Zähler zu wallbox abmache wird sie auch sofort rot. Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet. Und da die Verbindung zum Zähler fehlt kommt der Fehler.
      GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
      • S SMC
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @smc
        So wie du es beschreibst und mir auch Antwortest ,
        hast du zwei Aderen am Zähler A/B angeschlossen und am Ende nennen wir es Keller liegt ein Kabel wo nichts angeschlossen ist also kein USB .. offene Aderen
        und auch dort Bricht es zusammen !???
        • S SMC
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @smc das beantwortet meine Frage leider nur teilweise.
          Du hast also zwischen Wallbox und Zähler (a/b Anschluss) schon eine Verbindung?
          Frage jetzt aber zum dritten und letzten Mal nach Bildern die verdeutlichen wie der aktuelle Aufbau bzw. Die Verkabelung aussieht.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @smc
            SMC
            @glasfaser ja richtig
              SMC
              schrieb am zuletzt editiert von SMC
              @wendy2702 ja richtig die Verbindung ist da und alles läuft. Und sobald ich jetzt das neue Kabel zwischen Zähler und usb Stick anschließe wird die Box rot.
                SMC
                @wendy2702
                • S SMC
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
                  Ist der Modbus-Zähler dann für den PV - Überschuss gedacht , in Verbindung mit deiner Wallbox ..
                    SMC
                    @glasfaser
                    Nein nicht für PV musste ein Lastmanagment einrichten da ich in einem Reihenhaus wohne wo es nur einen Hausanschluss gibt habe ich nur 12Kw zur Verfügung und das regelt mein Zähler jetzt und die wallbox holt sich die Werte über den Modbus vom Zähler.
                    • S SMC
                      @glasfaser
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @smc Also willst du parallel zur Wallbox am Zähler RS485 Anschluss den USB Stick/Modbus Adapter betreiben?
                      Heißt also am Zähler RS485 sind dann 4 Drähte Angeschlossen.
                      2 Gehen zur WB
                      2 Gehen zum USB Adapter
                      Wenn du zusätzlich zu den 2 die zur WB gehen die 2 zum USB Adapter anschließt wird die WB rot, Richtig ?
                      Wenn du dann vom USB Adapter mal einen Draht ab machst, wird die WB dann immer noch „rot“ ?
                        2 Gehen zur WB
                        SMC
                        @wendy2702
                        Ja genau so will ich es machen.
                        Ja es ist tatsächlich so sobald ich das zweite Kabel am Zähler anschließe wird er sofort rot auch wenn nur das Kabel ohne usb Stick angeschlossen ist. Ich werde es morgen mal versuchen wenn ich das Kabel kürze also auf die tatsächliche Länge wie ich es brauche. Und dann nochmal anschließen und schauen was passiert.
                        GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SMC
                          @wendy2702
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @smc
                          Vorschlag , gehe mal vom Fehler der Wallbox mal weg !
                          Also erstmal nur Modbus-Zähler mit dem Modbus-USB ?
                          • S SMC
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @smc Auch ein offenes Kabel kann einen bestehenden BUS negativ beeinflussen.
                            Da wirst du um die Widerstände nicht herum kommen.
                              @smc
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @glasfaser sagte in IoBroker modbus Adapter:
                              @smc
                              Wollte ich auch noch vorschlagen.
                                @smc
                                SMC
                                @wendy2702 okay und wie muss ich dann den Adapter konfigurieren. Wie ihr evtl merkt habe ich keinerlei Erfahrung. Und anhand der Anleitung mit der Tabelle der Register komme ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiter.
                                Welchen abschlusswiderstand könnt ihr den empfehlen?
                                • S SMC
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @smc Erstmal USB Adapter anschließen.
                                  Wird dieser dann im Adapter zur Auswahl angeboten?
                                  Dann prüfen was im Zähler hier eingestellt ist:
                                  Die Werte im Adapter passend einstellen.
                                    SMC
                                    @wendy2702
                                    Ja ich habe dann allerdings zwei zur Auswahl usb0 und amt was bedeutet das 8 Bit -n? Wo muss ich das einstellen?
                                    • S SMC
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @smc Du musst schauen was aktuell im Zähler eingestellt ist und dann die gleichen Werte im Adapter einstellen.
                                      Zum Beispiel: 8N = 8bit / no parity
                                      Zeig mal einen Screenshot von den Adapter Einstellungen und dem Auswahlfenster des USB Sticks?
                                      Linux oder Windows?
                                        Linux oder Windows?
                                        SMC
                                        @wendy2702
                                        Habe jetzt gerade ausgemacht. Und abgeklemmt. Werde mich morgen nochmal dran machen und dann ein Screenshot schicken. Ich danke euch mal bis morgen. Gute Nacht
                                        • S SMC
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @smc
                                          Gute Nacht
                                          S 3 Antworten Letzte Antwort
