  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SMC
    @wendy2702 die wallbox hat eine Statusanzeige grün alles gut, rot irgendein Fehler. Und sobald ich das Kabel an dem Zähler anschließe wird der Status rot auch wenn das Kabel auf der anderen Seite (usb Stick) noch nicht angeschlossen ist.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
    ist dann die Leitung offen , also nicht an A/B angeschlossen am USB Stick
    • GlasfaserG Glasfaser
      @wendy2702 sagte in IoBroker modbus Adapter:
      hängt die Wallbox parallel an dem RS-485 Anschluß des Zählers?
      Das habe ich Ihn auch schon gefragt ... und wurde mit nein Beantwortet .
      @SMC
      oder doch !??
      SMC
      @glasfaser
      Also es ist so angeschlossen wie oben beschrieben.
      Wallbox ->Zähler->usb Adapter
        SMC
        @glasfaser richtig
          @smc
          Schließe die beide Adern am Anschluß RS485 mal kurz ( am Zähler ) ... also A+B .
          Bricht dann auch die Wallbox ab , dann würde ich sagen der USB RS485 hat eine Macke .
          SMC
          @glasfaser ja dann wird sie auch rot auch wenn ich die Kabel am Zähler ab mache also die Box nicht mehr mit dem Zähler verbunden ist.
          • S SMC
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @smc welche Kabel machst du wo ab?
            • wendy2702W wendy2702
              SMC
              @wendy2702 wenn ich das Kabel von Zähler zu wallbox abmache wird sie auch sofort rot. Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet. Und da die Verbindung zum Zähler fehlt kommt der Fehler.
              GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SMC
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @smc
                So wie du es beschreibst und mir auch Antwortest ,
                hast du zwei Aderen am Zähler A/B angeschlossen und am Ende nennen wir es Keller liegt ein Kabel wo nichts angeschlossen ist also kein USB .. offene Aderen
                und auch dort Bricht es zusammen !???
                • S SMC
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @smc das beantwortet meine Frage leider nur teilweise.
                  Du hast also zwischen Wallbox und Zähler (a/b Anschluss) schon eine Verbindung?
                  Frage jetzt aber zum dritten und letzten Mal nach Bildern die verdeutlichen wie der aktuelle Aufbau bzw. Die Verkabelung aussieht.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @smc
                    SMC
                    @glasfaser ja richtig
                      SMC
                      schrieb am zuletzt editiert von SMC
                      @wendy2702 ja richtig die Verbindung ist da und alles läuft. Und sobald ich jetzt das neue Kabel zwischen Zähler und usb Stick anschließe wird die Box rot.
                        SMC
                        @wendy2702
                        • S SMC
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ist der Modbus-Zähler dann für den PV - Überschuss gedacht , in Verbindung mit deiner Wallbox ..
                            SMC
                            @glasfaser
                            Nein nicht für PV musste ein Lastmanagment einrichten da ich in einem Reihenhaus wohne wo es nur einen Hausanschluss gibt habe ich nur 12Kw zur Verfügung und das regelt mein Zähler jetzt und die wallbox holt sich die Werte über den Modbus vom Zähler.
                            • S SMC
                              @glasfaser
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @smc Also willst du parallel zur Wallbox am Zähler RS485 Anschluss den USB Stick/Modbus Adapter betreiben?
                              Heißt also am Zähler RS485 sind dann 4 Drähte Angeschlossen.
                              2 Gehen zur WB
                              2 Gehen zum USB Adapter
                              Wenn du zusätzlich zu den 2 die zur WB gehen die 2 zum USB Adapter anschließt wird die WB rot, Richtig ?
                              Wenn du dann vom USB Adapter mal einen Draht ab machst, wird die WB dann immer noch „rot“ ?
                                2 Gehen zur WB
                                SMC
                                @wendy2702
                                Ja genau so will ich es machen.
                                Ja es ist tatsächlich so sobald ich das zweite Kabel am Zähler anschließe wird er sofort rot auch wenn nur das Kabel ohne usb Stick angeschlossen ist. Ich werde es morgen mal versuchen wenn ich das Kabel kürze also auf die tatsächliche Länge wie ich es brauche. Und dann nochmal anschließen und schauen was passiert.
                                GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SMC
                                  @wendy2702
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @smc
                                  Vorschlag , gehe mal vom Fehler der Wallbox mal weg !
                                  Also erstmal nur Modbus-Zähler mit dem Modbus-USB ?
                                  • S SMC
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @smc Auch ein offenes Kabel kann einen bestehenden BUS negativ beeinflussen.
                                    Da wirst du um die Widerstände nicht herum kommen.
                                      @smc
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @glasfaser sagte in IoBroker modbus Adapter:
                                      @smc
                                      Wollte ich auch noch vorschlagen.
                                        @smc
                                        SMC
                                        @wendy2702 okay und wie muss ich dann den Adapter konfigurieren. Wie ihr evtl merkt habe ich keinerlei Erfahrung. Und anhand der Anleitung mit der Tabelle der Register komme ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiter.
                                        Welchen abschlusswiderstand könnt ihr den empfehlen?
                                        • S SMC
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @smc Erstmal USB Adapter anschließen.
                                          Wird dieser dann im Adapter zur Auswahl angeboten?
                                          Dann prüfen was im Zähler hier eingestellt ist:
                                          Die Werte im Adapter passend einstellen.
