  4. IoBroker modbus Adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @smc sagte in IoBroker modbus Adapter:
    Da ich der wallbox gesagt habe das sie mit einem lastmanagment arbeitet.
    Ist der Modbus-Zähler dann für den PV - Überschuss gedacht , in Verbindung mit deiner Wallbox ..
    SMC
    @glasfaser
    Nein nicht für PV musste ein Lastmanagment einrichten da ich in einem Reihenhaus wohne wo es nur einen Hausanschluss gibt habe ich nur 12Kw zur Verfügung und das regelt mein Zähler jetzt und die wallbox holt sich die Werte über den Modbus vom Zähler.
    • S SMC
      @glasfaser
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @smc Also willst du parallel zur Wallbox am Zähler RS485 Anschluss den USB Stick/Modbus Adapter betreiben?
      Heißt also am Zähler RS485 sind dann 4 Drähte Angeschlossen.
      2 Gehen zur WB
      2 Gehen zum USB Adapter
      Wenn du zusätzlich zu den 2 die zur WB gehen die 2 zum USB Adapter anschließt wird die WB rot, Richtig ?
      Wenn du dann vom USB Adapter mal einen Draht ab machst, wird die WB dann immer noch „rot“ ?
      • wendy2702W wendy2702
        2 Gehen zur WB
        SMC
        @wendy2702
        Ja genau so will ich es machen.
        Ja es ist tatsächlich so sobald ich das zweite Kabel am Zähler anschließe wird er sofort rot auch wenn nur das Kabel ohne usb Stick angeschlossen ist. Ich werde es morgen mal versuchen wenn ich das Kabel kürze also auf die tatsächliche Länge wie ich es brauche. Und dann nochmal anschließen und schauen was passiert.
        GlasfaserG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SMC
          @wendy2702
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @smc
          Vorschlag , gehe mal vom Fehler der Wallbox mal weg !
          Also erstmal nur Modbus-Zähler mit dem Modbus-USB ?
          • S SMC
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @smc Auch ein offenes Kabel kann einen bestehenden BUS negativ beeinflussen.
            Da wirst du um die Widerstände nicht herum kommen.
              @smc
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @glasfaser sagte in IoBroker modbus Adapter:
              @smc
              Wollte ich auch noch vorschlagen.
                @smc
                SMC
                @wendy2702 okay und wie muss ich dann den Adapter konfigurieren. Wie ihr evtl merkt habe ich keinerlei Erfahrung. Und anhand der Anleitung mit der Tabelle der Register komme ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiter.
                Welchen abschlusswiderstand könnt ihr den empfehlen?
                • S SMC
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @smc Erstmal USB Adapter anschließen.
                  Wird dieser dann im Adapter zur Auswahl angeboten?
                  Dann prüfen was im Zähler hier eingestellt ist:
                  Die Werte im Adapter passend einstellen.
                    SMC
                    @wendy2702
                    Ja ich habe dann allerdings zwei zur Auswahl usb0 und amt was bedeutet das 8 Bit -n? Wo muss ich das einstellen?
                    • S SMC
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @smc Du musst schauen was aktuell im Zähler eingestellt ist und dann die gleichen Werte im Adapter einstellen.
                      Zum Beispiel: 8N = 8bit / no parity
                      Zeig mal einen Screenshot von den Adapter Einstellungen und dem Auswahlfenster des USB Sticks?
                      Linux oder Windows?
                        Linux oder Windows?
                        SMC
                        @wendy2702
                        Habe jetzt gerade ausgemacht. Und abgeklemmt. Werde mich morgen nochmal dran machen und dann ein Screenshot schicken. Ich danke euch mal bis morgen. Gute Nacht
                        • S SMC
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @smc
                          Gute Nacht
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                            @smc
                            Gute Nacht
                            SMC
                            @wendy2702
                            Neuer Tag Neues Glück. Anbei mal die Screenshots von meinen Einstellungen
                              @smc
                              Gute Nacht
                              SMC
                              @wendy2702
                              ALso ich habe ich tatsächlich zum laufwen bekommen. Ich habe vermutlich ein Master/Slave Problem. Sobald ich die Wallbox abklemme läuft der Adapter und ich bekomme auch werte.
                                @smc
                                Gute Nacht
                                SMC
                                @wendy2702
                                Werde es jetzt mal mit einem TCP Adapter versuchen den kann ich Ja dann auf Slave stellen. Ich vermute das die wallbox der Master sein muss und dann funktioniert es nicht mehr.
                                Aber mal zur Erklärung ich habe jetzt mal den datenpunkt 0002h ausgelesen und als Adresse 1 drine. Wie komme ich von 0002h drauf das es 1 ist da ich ja noch viele andere Punkte habe wo ich die Adressen rausbekommen muss.
                                • S SMC
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @smc Verstehe das mit der Adresse nicht ganz.
                                  2h (Hex) = 2d (Dezimal)
                                  Unterschied beginnt erst ab 10d = A Hex
                                  Da musst du halt mit einem Rechner (oder zu Fuß) den Hex Wert in einen Dezimalwert umrechnen und eintragen.
                                  Wer Master ist sollte sich in der Doku WB / Zähler finden.
                                    SMC
                                    @wendy2702 okay das mit den Adressen ist irgendwie komisch....
                                    Finde in den Anleitungen nichts zum Theme Master/Slave. Aber ist es den grundsätzlich möglich den ioBroker adapter auf Slave zu konfigurieren? Oder muss der immer Master sein?
                                    Also ich habe es jetzt so verstanden.
                                    Wallbox ist Master da ich über den Adapter Daten bekomme sobald die abgeklemmt ist.
                                    Der Zähler ist Slave und stellt nur die Daten zur Verfügung.
                                    Und da ich an der Wallbox nichts einstellen kann bzgl. Master/Slace muss ich irgendwie den Adapter im ioBroker auf Slave bekommen, aber ist ioBroker dann überhaupt noch in der Lage als Slave die Daten vom Zähler abzugreifen?
                                    Aber wenn ich es richtige sehe kann ich mit dem Seriell USB-Stick im ioBroker nicht auf Slave stellen, die Funktion ist ausgegraut. Erst wenn ich auf TCP umschalte kann ich auf Slave stellen.
                                    Wäre der Konverter dann der richtige?
                                    https://www.amazon.de/U-S-R-USR-TCP232-304-Ethernet-Server-Konverter-Modul-Integrierter-unterstützt/dp/B07BC77L8K/ref=asc_df_B07BC77L8K/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427722674330&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14023900004865560350&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042238&hvtargid=pla-638849623193&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=105214967691&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427722674330&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14023900004865560350&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042238&hvtargid=pla-638849623193
                                    • S SMC
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @smc Kann dir leider nicht sagen ob es mit dem Konverter funktionieren würde.
                                      Das mit den Adressen Hex <-> Dezimal ist doch nicht komisch sondern eigentlich ziemlich gängige Praxis.
                                      • S SMC
                                        @wendy2702
                                        dagrizzly
                                        @smc vllt liegt es auch einfach daran, dass der Zähler einfach keine zwei Master kann.
                                        Lies sich bitte erstmal in den Aufbau und die Kommunikation von Modbus ein, bevor du einfach irgendwas machst. Sonst weißt du ja gar nicht was du genau machst.
                                        Oder alternativ holst du dir jemanden der weiß was er macht.
                                        Die Doku von den Herstellern ist meistens ziemlich gut und ausreichend.
                                        Bei Modbus gibt es einige Stolpersteine und wenn es bereits an der korrekten Parität und der Busterminierung hakt (was ich hier beides gesehen habe) wird es langsam dünn :)
