  5. Lautstärke regeln mit Blockly
    5.2k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Robert 0R Robert 0
    Mein letzter Versuch, ich möchte euch nicht nerven. Mit diesem Blockly funktioniert gar nichts. Kann es sein, dass die virtuelle Instanz falsch ist? Ich kann es da auch nicht bedienen, müsste ja eigentlich so funktionieren. Die virtuelle Instanz sieht bei mir auch anders aus. Das Widget hab ich als Taster eingestellt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @robert-0 Na Du musst natürlich in dein steuere .... den Pfad zu Deinem Tastenobjekt im Harmony Adapter einstellen. Außerdem falls das die beiden Datenpunkte (Soundbar.leiser etc) sind - sieht man nicht ganz, die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
    • mickymM mickym
      #42
      @mickym sagte: die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
      Das sind sie. Die Rolle ist "button" und somit korrekt.
        Robert 0R Offline
        Robert 0R Offline
        Robert 0
        #43
        @robert-0
        String.png hier gerne noch den Sting
          @robert-0
          #44
          @robert-0 sagte: hier gerne noch den Sting
          Bis auf den falschen Trigger-Datenpunkt im zweiten Trigger passt es so.
          Robert 0R 2 Antworten Letzte Antwort
            Robert 0R Offline
            Robert 0R Offline
            Robert 0
            #45
            demzufolge sollte es so funktionieren, das habe ich übersehen, sorry. Leider haben die Buttons keine Funktion.
            Vielleicht liegt das Problem ja bei den virtuellen Objekten.
              Robert 0R Offline
              Robert 0R Offline
              Robert 0
              #46
              hier noch die Ansicht des Objektes Vol plus
                #47
                @robert-0 sagte: Ansicht des Objektes
                Das Objekt "Soundbar.lauter" ist in Ordnung.
                Bau zum Test mal ein "debug output" ein, um zu sehen, ob getriggert wird, wenn die Vis-Taste betätigt wird.
                Bei meinen Tests funktioniert das Triggern.
                  Robert 0R Offline
                  Robert 0R Offline
                  Robert 0
                  #48
                  oh das sieht nicht gut aus, es gibt eine Endlosschlaufe. Z.Bsp. ich drücke die Taste Down, dann läuft die LS runter und danach wieder rauf.
                    Robert 0R Offline
                    Robert 0R Offline
                    Robert 0
                    #49
                    @paul53 es stoppt erst wenn ich den String ausschalte
                      #50
                      @robert-0 sagte: demzufolge sollte es so funktionieren
                      Falscher Trigger "ist wahr"! Richtig: "wurde geändert".
                        #51
                        @robert-0
                        Bei mir funktioniert es mit 2 s Tastendruck (Verbose mode):
                        22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setInterval(ms=500)
                        22:41:00.752	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:01.308	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:01.809	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:02.383	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                        22:41:02.462	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: clearInterval() => cleared
                        Blockly:
