  5. Lautstärke regeln mit Blockly
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @paul53 Das glaube ich halt nicht, ausser Du erklärst es mir - meines Erachtens muss das asynchron laufen.
    Während er sich in dieser Schleife befindet erhöht/erniedrigt er permanent - aber fragt nicht mehr ab, wenn der Datenpunkt false wird. Der bleibt doch in dieser Schleife gefangen????
    @mickym sagte: fragt nicht mehr ab, wenn der Datenpunkt false wird.
    Es wird getriggert, wenn der virtuelle Datenpunkt false wird und das Intervall wird gestoppt.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @paul53 sagte in Lautstärke regeln mit Blockly:
      aber doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung - na egal ich bin im Blockly nicht so fit wie Du, wenn Du sagst er macht das, dann soll es @Robert-0 halt probieren. Wie gesagt Du musst dieses Widget halt als Taster konfigurieren:
      Nur mit diesem Haken geht das - und ich kenne auch sonst kein Widget unter vis - das sich wie ein Taster verhalten würde.
      Mit 2 dieser Widgets kannst Du wie gesagt das mit Laut und Leise abbilden - und während true im Datenpunkt steht muss halt zyklisch true an Deinen Lauter oder LEiser Punkt im Harmony Adapter geschickt werden. Aber das habe ich ja nun alles schon dutzend Mal erläutert.
      @Robert-0 Du kannst das doch auch easy testen. Mach ein Fenster im Browser mit Deiner VIS auf und im anderen Fenster hast Du Dein angelegten Datenpunkte, sobald Du drückst geht der Datenpunkt auf true ansonsten auf False
      Wie gesagt ich kann nur eine Lösung mit diesem vis Widget und NodeRed anbieten.
      • mickymM mickym
        @mickym sagte: doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung
        Getriggert wird zu jedem Zeitpunkt, bei dem das Datenpunkt-Ereignis eintritt. Sowohl der Datenpunkt-Trigger als auch das Intervall sind asynchrone, von einander unabhängige Hintergrund-Prozesse, die auf ein Ereignis reagieren.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @paul53 Ok dann müsste es ja gehen - ich hab ein Video für @Robert-0 angehängt, damit man sieht wie dieses Widget als Taster funktioniert.
          Test Taster.mp4
          • mickymM mickym
            Test Taster.mp4
            @mickym sagte: Widget als Taster funktioniert.
            Habe es gerade getestet: Das Widget verhält sich so wie von Dir beschrieben 👍
              @mickym sagte: Das macht dieses Widget doch - habe ich doch gesagt, weil man es als Taster konfigurieren kann. Der Datenpunkt ist solange true, solange gedrückt und wechselt auf false beim Loslassen.
              Dann kann man es so in Blockly umsetzen:
              Wert findet man unter "Trigger".
              Robert 0R Offline
              Robert 0R Offline
              Robert 0
              Die Taste habe ich so eingestellt, die Funktion bleibt aber gleich. Mache ich im Blockly was falsch?
              • Robert 0R Robert 0
                @robert-0 sagte: Die Taste habe ich so eingestellt
                Dann musst Du das Blockly so ändern, wie hier gezeigt:
                • Trigger auf "wurde geändert"
                • falls-Abfrage von Wert (unter "Trigger")
                • Intervall in den mache-Zweig
                • "stop Intervall" vom gleichen Intervall im sonst-Zweig lassen
                • "stop Intervall" vom anderen Intervall löschen
                Beim Drücken der Taste wird der mache-Zweig ausgeführt (Intervall gestartet) und beim Loslassen wird der sonst-Zweig ausgeführt (Intervall gestoppt).
                 <variables>
                   <variable type="interval" id="lauter">lauter</variable>
                   <variable type="interval" id="leiser">leiser</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="BvIk``_6wyevdCM?nrEQ" x="162" y="91">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="QXw5*b^Pp^P|#DlH/L:^">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.lauter</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="2s0QwHEf(I@~uCF$mN**">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="-lGQ`~wCcEF_KN:K?(KU">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="comment" id="aX{yCNAc92R.Z/~Kd{hJ">
                           <field name="COMMENT">Button +1</field>
                           <next>
                             <block type="control" id="b|991;*d]|L-Znegl:C%">
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="gn%m]iV6iXj%7M^9nk|/">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="^;AmW+meFBLc)v[igQ$v">
                                   <field name="NAME">lauter</field>
                                   <field name="INTERVAL">500</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="control" id="](7/0QpQk/xHfFz9UqC6">
                                         <block type="logic_boolean" id="Vo0G_f=^|11fQep7OB}P">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="@|L=$lavVRZvL}$|KH*q">
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="t69l9h/XMa+VG-glcwsk">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="hhdS@wDs=nJ2c6.{!?Ob">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.leiser</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="O0}#]C1,5y6qkxK:ABpT">
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id="M%etkid/6DQ.?=zL4hQJ">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="s80UBi0s|zv^N;m:(+,G">
                               <field name="COMMENT">Button -1</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="6ajOnOdQoLVQuRCjb|)1">
                                     <block type="logic_boolean" id="38x?7_?o}A37.0M(?$$!">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_setinterval" id="=jEWNVi4(V!-2FErcsf/">
                                       <field name="NAME">leiser</field>
                                         <block type="control" id="X}=*|L(d+Y-01.ia|P0!">
                                             <block type="logic_boolean" id="uSiBT[S9mq=NK~k=Q4r{">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="e)Zy5M]?RyK`6Qt[Uz%x">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Robert 0R 1 Antwort Letzte Antwort
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Robert 0R Offline
                  Robert 0R Offline
                  Robert 0
                  Mein letzter Versuch, ich möchte euch nicht nerven. Mit diesem Blockly funktioniert gar nichts. Kann es sein, dass die virtuelle Instanz falsch ist? Ich kann es da auch nicht bedienen, müsste ja eigentlich so funktionieren. Die virtuelle Instanz sieht bei mir auch anders aus. Das Widget hab ich als Taster eingestellt.
                  paul53P mickymM Robert 0R 3 Antworten Letzte Antwort
                    @robert-0
                    Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    Im unteren Trigger ist der falsche Trigger-Datenpunkt ausgewählt.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @robert-0 Na Du musst natürlich in dein steuere .... den Pfad zu Deinem Tastenobjekt im Harmony Adapter einstellen. Außerdem falls das die beiden Datenpunkte (Soundbar.leiser etc) sind - sieht man nicht ganz, die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte: die Du selbst erstellt hast - die nicht als Button sondern als Logikwert konfigurieren.
                        Das sind sie. Die Rolle ist "button" und somit korrekt.
                          Robert 0R Offline
                          Robert 0R Offline
                          Robert 0
                          @robert-0
                          String.png hier gerne noch den Sting
                            @robert-0
                            @robert-0 sagte: hier gerne noch den Sting
                            Bis auf den falschen Trigger-Datenpunkt im zweiten Trigger passt es so.
                            Robert 0R 2 Antworten Letzte Antwort
                              Robert 0R Offline
                              Robert 0R Offline
                              Robert 0
                              demzufolge sollte es so funktionieren, das habe ich übersehen, sorry. Leider haben die Buttons keine Funktion.
                              Vielleicht liegt das Problem ja bei den virtuellen Objekten.
                                Robert 0R Offline
                                Robert 0R Offline
                                Robert 0
                                hier noch die Ansicht des Objektes Vol plus
                                  @robert-0 sagte: Ansicht des Objektes
                                  Das Objekt "Soundbar.lauter" ist in Ordnung.
                                  Bau zum Test mal ein "debug output" ein, um zu sehen, ob getriggert wird, wenn die Vis-Taste betätigt wird.
                                  Bei meinen Tests funktioniert das Triggern.
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0
                                    oh das sieht nicht gut aus, es gibt eine Endlosschlaufe. Z.Bsp. ich drücke die Taste Down, dann läuft die LS runter und danach wieder rauf.
                                      Robert 0R Offline
                                      Robert 0R Offline
                                      Robert 0
                                      @paul53 es stoppt erst wenn ich den String ausschalte
                                        @robert-0 sagte: demzufolge sollte es so funktionieren
                                        Falscher Trigger "ist wahr"! Richtig: "wurde geändert".
                                          @robert-0
                                          Bei mir funktioniert es mit 2 s Tastendruck (Verbose mode):
                                          22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                          22:41:00.250	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setInterval(ms=500)
                                          22:41:00.752	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                          22:41:01.308	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                          22:41:01.809	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                          22:41:02.383	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: setForeignState(id=0_userdata.0.Relais.1.State, state={"val":true,"ack":false,"c":"script.js.blockly.Test5_Blockly"})
                                          22:41:02.462	info	javascript.1 (1916) script.js.blockly.Test5_Blockly: clearInterval() => cleared
                                          Blockly:
