  5. Lautstärke regeln mit Blockly
    5.2k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @robert-0 sagte: mit was für einem Widget ich das am besten steuere.
    Mit Vis kenne ich mich nicht aus.
    Robert 0R Offline
    Robert 0R Offline
    Robert 0
    @paul53 danke dir vielmals, hast mir sehr geholfen. Weisst du evtl. noch eine Möglichkeit wie ich mir das Wissen aneignen kann, kennst du ein gutes Lehrmittel oder Video, einfach verständlich?
    paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Robert 0R Robert 0
      @robert-0 sagte: Möglichkeit wie ich mir das Wissen aneignen kann
      Das Wissen worüber?
      • ioBroker
      • Javascript
      • Funktionen des Javascript-Adapters
      • Blockly
      Robert 0R 1 Antwort Letzte Antwort
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @robert-0 sagte in Lautstärke regeln mit Blockly:
        Also am besten lernt man wenn man einen konkrete Aufgabe hat. Nur auf den blauen Dunst bringt - zumindest mir - wenig.
        Und so waren es am Anfang viele Blockly-Skripte die ich mir zusammen-gegoogelt habe (wie eine Schleife machen, wie Datenpunkte anlegen usw.), dann eigene, dann JavaScript.
        Um dann viele Dinge vom Anfang noch mal neu zu machen weil man es inzwischen besser kann.
        Es muss ja am Anfang nicht gleich 100%-tig sein, es soll nur funktionieren.
          Das Wissen worüber?
          • ioBroker
          • Javascript
          • Blockly
          Robert 0R Offline
          Robert 0R Offline
          Robert 0
          @paul53 danke dir, werde ich mal nachlesen. In der Zwischenzeit habe ich die LS Regelung mal direkt in den Objekten getestet. Sie verhält sich gleich wie im VIS, sobald ich den +Button einmal kurz drücke regelt die Lautstärke endlos hoch, ich muss dann den -Button einmal drücken um zu stoppen. Kann man das irgendwo konfigurieren. Idealerweise wäre die Funktion so, dass nur solange ich den Button drücke es regelt, siehst du da eine Möglichkeit?
          • mickymM mickym
            @paul53 Ich weiß nicht ob Dein Blockly funktionieren würde - da bin ich nicht fit:
            Ich habe das so realisiert:
            Der trigger wird durch false beendet.
            Innerhalb Deiner zyklischen Ausführung müsste diese gestoppt werden, wenn der gleiche Datenpunkt false wird. Sobald bei Dir ja die zyklische Ausführung gestartet ist - müsste innerhalb dieser ja die Datenpunktüberprüfung permanent erfolgen. Im Prinzip müsstest Du sowas wie dieser trigger Node in meinen Augen programmieren.
            So wie das bei Dir jetzt aussieht würde es immer lauter werden ohne dass das mit der Dauer des Tastendrucks korreliert - außerdem wie stoppst du die zyklische Ausführung durch die leiser Taste?
            Also ich denke das geht nur asynchron zu lösen, indem irgendein Timer immer den Status eines Datenpunktes abfragt.
            Robert 0R Offline
            Robert 0R Offline
            Robert 0
            @mickym danke für den Input, genau so verhält es sich im Moment.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @robert-0 Nun ich habe Dir ja ein paar Lösungsansätze beschrieben, wie es ginge - aber ich kanns Dir halt nicht mit Blockly umsetzen. Und mit Javascript bin ich mir mit der assynchronen Programmierung zu unsicher. Wie gesagt wenn Du Node Red als Logikmaschine einsetzen würdest - hättest Du schnell einen kurze Lösung.
                @robert-0 sagte: nur solange ich den Button drücke es regelt, siehst du da eine Möglichkeit?
                Nur, wenn es in Vis einen Button gibt, der beim Loslassen von true auf false wechselt.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @paul53 Das macht dieses Widget doch - habe ich doch gesagt, weil man es als Taster konfigurieren kann. Der Datenpunkt ist solange true, solange gedrückt und wechselt auf false beim Loslassen.
                  Das ist hier aber langsam mein letzter Beitrag - weil ich hier irgendwie das Gefühl habe, dass meine Beiträge hier niemand liest.
                  paul53P Robert 0R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @mickym sagte: Das macht dieses Widget doch - habe ich doch gesagt, weil man es als Taster konfigurieren kann. Der Datenpunkt ist solange true, solange gedrückt und wechselt auf false beim Loslassen.
                    Dann kann man es so in Blockly umsetzen:
                    Wert findet man unter "Trigger".
                    mickymM Robert 0R 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @paul53 Das glaube ich halt nicht, ausser Du erklärst es mir - meines Erachtens muss das asynchron laufen.
                      Während er sich in dieser Schleife befindet erhöht/erniedrigt er permanent - aber fragt nicht mehr ab, wenn der Datenpunkt false wird. Der bleibt doch in dieser Schleife gefangen????
                      • mickymM mickym
                        Robert 0R Offline
                        Robert 0R Offline
                        Robert 0
                        @mickym ich verfolge die Konversation schon und bin auch froh um eure Unterstützung. Es braucht bei mir einfach ein bisschen Geduld :-)
                        • mickymM mickym
                          @mickym sagte: fragt nicht mehr ab, wenn der Datenpunkt false wird.
                          Es wird getriggert, wenn der virtuelle Datenpunkt false wird und das Intervall wird gestoppt.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @paul53 sagte in Lautstärke regeln mit Blockly:
                            aber doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung - na egal ich bin im Blockly nicht so fit wie Du, wenn Du sagst er macht das, dann soll es @Robert-0 halt probieren. Wie gesagt Du musst dieses Widget halt als Taster konfigurieren:
                            Nur mit diesem Haken geht das - und ich kenne auch sonst kein Widget unter vis - das sich wie ein Taster verhalten würde.
                            Mit 2 dieser Widgets kannst Du wie gesagt das mit Laut und Leise abbilden - und während true im Datenpunkt steht muss halt zyklisch true an Deinen Lauter oder LEiser Punkt im Harmony Adapter geschickt werden. Aber das habe ich ja nun alles schon dutzend Mal erläutert.
                            @Robert-0 Du kannst das doch auch easy testen. Mach ein Fenster im Browser mit Deiner VIS auf und im anderen Fenster hast Du Dein angelegten Datenpunkte, sobald Du drückst geht der Datenpunkt auf true ansonsten auf False
                            Wie gesagt ich kann nur eine Lösung mit diesem vis Widget und NodeRed anbieten.
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte: doch nicht innerhalb der zyklischen Ausführung
                              Getriggert wird zu jedem Zeitpunkt, bei dem das Datenpunkt-Ereignis eintritt. Sowohl der Datenpunkt-Trigger als auch das Intervall sind asynchrone, von einander unabhängige Hintergrund-Prozesse, die auf ein Ereignis reagieren.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @paul53 Ok dann müsste es ja gehen - ich hab ein Video für @Robert-0 angehängt, damit man sieht wie dieses Widget als Taster funktioniert.
                                Test Taster.mp4
                                • mickymM mickym
                                  Test Taster.mp4
                                  @mickym sagte: Widget als Taster funktioniert.
                                  Habe es gerade getestet: Das Widget verhält sich so wie von Dir beschrieben 👍
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0
                                    Die Taste habe ich so eingestellt, die Funktion bleibt aber gleich. Mache ich im Blockly was falsch?
                                      @robert-0 sagte: Die Taste habe ich so eingestellt
                                      Dann musst Du das Blockly so ändern, wie hier gezeigt:
                                      • Trigger auf "wurde geändert"
                                      • falls-Abfrage von Wert (unter "Trigger")
                                      • Intervall in den mache-Zweig
                                      • "stop Intervall" vom gleichen Intervall im sonst-Zweig lassen
                                      • "stop Intervall" vom anderen Intervall löschen
                                      Beim Drücken der Taste wird der mache-Zweig ausgeführt (Intervall gestartet) und beim Loslassen wird der sonst-Zweig ausgeführt (Intervall gestoppt).
                                       <variables>
                                         <variable type="interval" id="lauter">lauter</variable>
                                         <variable type="interval" id="leiser">leiser</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on_ext" id="BvIk``_6wyevdCM?nrEQ" x="162" y="91">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="QXw5*b^Pp^P|#DlH/L:^">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.lauter</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="2s0QwHEf(I@~uCF$mN**">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="on_source" id="-lGQ`~wCcEF_KN:K?(KU">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="comment" id="aX{yCNAc92R.Z/~Kd{hJ">
                                                 <field name="COMMENT">Button +1</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="b|991;*d]|L-Znegl:C%">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="gn%m]iV6iXj%7M^9nk|/">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_setinterval" id="^;AmW+meFBLc)v[igQ$v">
                                                         <field name="NAME">lauter</field>
                                                         <field name="INTERVAL">500</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="control" id="](7/0QpQk/xHfFz9UqC6">
                                                               <block type="logic_boolean" id="Vo0G_f=^|11fQep7OB}P">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="@|L=$lavVRZvL}$|KH*q">
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="t69l9h/XMa+VG-glcwsk">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="hhdS@wDs=nJ2c6.{!?Ob">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Soundbar.leiser</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="O0}#]C1,5y6qkxK:ABpT">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="on_source" id="M%etkid/6DQ.?=zL4hQJ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id="s80UBi0s|zv^N;m:(+,G">
                                                     <field name="COMMENT">Button -1</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="6ajOnOdQoLVQuRCjb|)1">
                                                           <block type="logic_boolean" id="38x?7_?o}A37.0M(?$$!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_setinterval" id="=jEWNVi4(V!-2FErcsf/">
                                                             <field name="NAME">leiser</field>
                                                               <block type="control" id="X}=*|L(d+Y-01.ia|P0!">
        <block type="logic_boolean" id="uSiBT[S9mq=NK~k=Q4r{">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="e)Zy5M]?RyK`6Qt[Uz%x">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Robert 0R Offline
                                        Robert 0R Offline
                                        Robert 0
                                        Mein letzter Versuch, ich möchte euch nicht nerven. Mit diesem Blockly funktioniert gar nichts. Kann es sein, dass die virtuelle Instanz falsch ist? Ich kann es da auch nicht bedienen, müsste ja eigentlich so funktionieren. Die virtuelle Instanz sieht bei mir auch anders aus. Das Widget hab ich als Taster eingestellt.
                                        paul53P mickymM Robert 0R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @robert-0
                                          Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          Im unteren Trigger ist der falsche Trigger-Datenpunkt ausgewählt.
